TA的每日心情 | 开心 2022-5-9 15:00 |
签到天数: 28 天 [LV.4]偶尔看看III
概要
1 L* B3 e5 `: t& ]+ v* e$ S0 w- z/ oZCC2089是数模混合电路设计的带充电功能的PWM恒压输出电子烟驱动ASIC,采用SOT23-6封装,具有5 B/ r2 M. Y/ b2 P
超低能耗,彻底解决原有的mcu控制方案的死机现象。芯片采用气压传感器检测用户抽烟动作,避免误$ V& q0 a6 Z8 u5 p/ R
触发现象。加热丝输出口输出电压可根据应用需求外设可调,实现不同的烟雾口味,优化口感。输出电2 m" K8 G) s( r
压恒定,波动极小。LED输出口可驱动一颗LED灯作为电子烟的信号灯与用户进行可视化交互。抽烟时LED% a9 ~) P5 `( X9 b
灯自动模拟普通烟草燃烧时的火光闪烁现象,采用渐亮渐灭设计,使火光效果更加逼真。未抽烟时LED
, x4 {, K7 G9 ?5 D5 Z灯通过不同的闪烁或者长亮方式提醒用户芯片所处的不同工作状态。
; J6 H4 |8 E% ^+ A& O3 n- h本款芯片具备充电功能,支持普通火牛和USB等充电设备。依据不同的电池电压而采用不同的电流
8 e7 } }; Z! P9 ~充电,延长电池寿命,提高充电效率。
9 P B X+ s( X+ [* w% T0 a芯片具有省电模式,该模式下功耗极小,可有效提升待机时间。芯片内置发热丝短路保护电路(即 C- Z& j6 g; R" M" `
过流保护电路),抽烟过温保护电路,充电过温保护电路,静电保护电路等,确保芯片安全正常工作。' j1 o o! D- o) K: ]0 @
片内集成功率管,降低损耗,外围电路由LED灯和电阻、电容构成,简单易实现。
! H4 z( t! ^4 z3 f r特点 2 R6 A# U% v0 y1 v3 Y
& `. D8 \9 N7 w2 H
小于 5uA 的超低待机功耗
; K& N' Q6 F- R' e
# U8 |9 \4 {8 A超过 1A 的驱动能力
! S/ N' A+ R) m4 W ?/ `* p
% O0 B+ D' a |7 b% B/ R自动优化充电电流,高效安全
! P6 m, R% Y! u + i; e. U' P( K
PWM 输出电压外部可调
0 |# U' `& q/ e) E
! c" \5 S3 O d% v) V6 Z内置短路保护+ f, u' _: ~: q' ^
2 `) E4 f; s, D0 r4 D
内置欠压保护$ }1 I+ P& w7 f; W1 K
7 ?3 e3 |5 k6 h1 u/ W ~
内置过温保护, E0 g$ G# h9 H
, J7 j9 R& r$ R/ I: w$ | RLED 状态指示输出
$ b/ s2 A [# K7 F' m, d ; O/ k' Q Y" |5 C
SOT23-6 封装
& R1 D& S3 o& ^7 d$ L0 }4 l! m" D' s' j! C
