怎么没人啊?那只有自己顶。了看了好多书,总结如下,其实我对SIWAVE的PI仿真还晕,作为新手学习真是不容易啊,还请高手指教 什么是谐振腔呢? 谐振腔是中空的金属腔(例如矩形六面体谐振腔等),电磁波在腔内以某些特定频率振荡管壁(边界)制约着管内的电磁波的形态;波导是中空的金属管,管内以全反射的方式传送电磁波。无论是谐振腔内产生的电磁波或是波导管内传输的电磁波,都受到了金属管壁的制约,金属管壁成为电磁场存在的边界,因而讨论导体界面的边界条件十分重要。波导和谐振腔问题就是有界空间的电磁波传播问题,它们属于电磁场的边值问题 在理想的无耗谐振腔内,任何电磁扰动一旦发生就永不停歇。当扰动频率恰使腔内的平均电能和平均磁能相等时便发生谐振,这个频率称为谐振频率。腔内的电磁场可根据谐振腔的边界条件求解麦克斯韦方程组而得出,它是一组具有一定正交性的电磁场模式的叠加。按波导两端被短路的观点,腔内的电磁场也可认为是波在腔壁上来回反射而形成的驻波场。当腔长等于某种模式的1/2波导波长整数倍时,该模式发生谐振,称为谐振模。谐振腔的主要参数是谐振频率f和品质因数Q。谐振频率决定于腔的形状、尺寸和工作模式。 高速电路的平面谐振腔的谐振频率有一个计算公式:
) o! S: Q2 f& u5 V' \ x M n={0,1,2,3…} 回到PCB,它属于扁平结构,上下的金属平面在z方向构成电壁,能够约束电磁场在z方向传播,同时由于金属平面对于有效介电常数的影响,在金属平面边缘构成磁壁,能够约束电磁场在xy方向的传播。由于z方向叠层非常小,电磁场沿着z方向无变化,也就是在z方向不存在谐振。所以只需要考虑xy方向。在中低频时,电源地平面对被当作一个理想电容来看待,其ESR和ESL都很小。对于我们常用的电源地平面系统来说,电源地平面间的阻抗可以用下式计算(远低于其谐振频率情况下): 其中D为两平面间距,W为两平面的公共面积。 在频率很高的情况下,电源地平面对变成了一个谐振腔,当电磁场的频率和xy方向的金属平面尺寸满足一定关系时候,电磁场就发生谐振现象,这个时候对应的频率就是谐振频率,这个时候的场分布就是谐振模式。 在谐振频率点附近,平面对的阻抗变得很大,如果信号工作频率或者其高次谐波正好在这个谐振频率上,那么整个系统就是一个巨大的干扰辐射源。 此时,能量不是被传递,而是被介质储存或消耗掉了。 由公式看似乎有无穷多谐振模式,所以平面谐振腔的谐振频率也有无穷多。板子越小,越可能有高的谐振频率点。 resonant modes所谓模式mode,就是电磁场在空间的分布。广义上对于同一个结构,不同频率对应不同的模式,也就是在不同频率电磁场的分布是不一样的。8 d+ u1 P8 [% {% H, G0 F5 v) [
