查看: 742|回复: 4
什么样的信号线需要50欧姆阻抗,90欧姆阻抗,100欧姆阻抗,什么信号是单端的??
发表于 2021-5-31 10:09 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
什么样的信号线需要50欧姆阻抗,90欧姆阻抗,100欧姆阻抗,什么信号是单端的??什么样的信号是共面的???什么信号需要包地处理的???
8 T0 ?# Q2 c% q( V
发表于 2021-5-31 11:27 | 只看该作者
50欧好像是天线的
发表于 2021-5-31 11:33 | 只看该作者
50欧姆的一般是单端信号(sd卡 ddr的地址线)falsh之类,还有就是天线50欧姆隔层参考,一般好的原理图会标注那些信号控制多少欧姆阻抗,90欧姆的一般是usb,但usb3.0是控制100欧姆,建议是看下各个模块(usb模块,RJ45,ddr ,emmc,hdmi lvds,mipi。。。)熟悉模块后就再碰到类似的总线就知道常规是控制多少阻抗的,包地要求是差分对包地,整组包地,也是根据实际情况来的,板框很小无法包地就拉大间距,clk rst建议包地,共面参考一般在两层板上体现,具体你百度一下
    2019-11-29 15:37
    发表于 2021-5-31 13:47 | 只看该作者
    90的是USB的吧
    发表于 2021-5-31 13:50 | 只看该作者
    7 o! s5 V6 U/ v% c3 c
    5 s& R2 ?$ a, [4 }& D  L. s实际中还是根据方案方提供的阻抗要求优先,没有提供的话按常用接口做,我上传了一个图片有常用接口的阻抗要求,可以参考一下;至于SI9000中的阻抗模型要根据你实际板子的层叠来选取。
      {+ X! y/ V% L8 H, p5 ^" ` 2 m6 V' s* G3 E8 u
    GMT+8, 2025-10-10 08:39 , Processed in 0.156250 second(s), 26 queries , Gzip On.
