查看: 593|回复: 4
什么是串联谐振双供电?
发表于 2021-5-31 09:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
串联谐振的设计可以很容易地实现了冶炼系统多电源供电,最常见和最典型的双电源供电系统。该串联谐振双输出电源柜,两炉体构成一二个电炉熔炼系统,输出功率可连续任意分布在炉体上的两个和两个之间,可以一炉的动力传输,一个隔热,一个熔化。无需使用外部开关装置来选择炉体。我们的串联谐振设计,确保该设备是连续和稳定运行,并具有广泛的负载匹配。电源柜整流部分采用全开放式设计,功率因数高,谐波小。12脉冲和24脉冲脉冲设计,进一步减少谐波,特殊整流触发板设计,以确保线路之间的相平衡电流,同时实施软启动电源,以防止冲击,并迅速切断电源故障的事件。所有的数字信号传输都是通过光纤实现的,抗干扰能力强,系统更稳定。, l7 j: m: h. K2 e
( Z# O4 W, [8 r5 p9 ~0 H% U串联谐振双输出中频电源所有设备都安装在一个封闭的柜内。国内品牌使用铜和铜电源柜、铜进行喷砂、钝化、生产规范。电源柜组件的合理布置,便于维护,走线,接线规范。维修人员可以方便地访问所有的维修点。整流器与逆变器之间设有隔离开关。在逆变器故障一侧的情况下,隔离故障,继续使用另一边的电源继续工作。配备冶炼经理的电源柜。冶炼管理器、可编程控制器和人机界面,形成一个方便的操作功能包括:自动烘箱、冷启动、故障诊断、故障信息显示和存储、操作信息、系统状态显示。, Y) p1 \: y$ L$ d# |! ^* G/ P
具有全功能的空气开关保护系统。断路器的快速动作的功能(空气开关)安装在正电源,它是由一个电动操作机构,压力损失起着24v联锁线圈的保护作用,并具有过流保护、过电流时,它的跳闸保护,切断供电电源柜电源。桥式整流器将交流电转换成直流电,为逆变器提供一个稳定的直流平台。两套串联谐振逆变桥,输出功率可以在两个串联谐振逆变桥之间任意分布。两套串联谐振电容补偿装置满足双输出,可在同一时间进行双炉。该电容器安装在一个全封闭电容柜内,由高强度冷轧钢板制成。. n! Z$ N8 n* I+ t* W. I0 ?% m1 r
同时,还配备了差动电流模式和DC注入式漏电测试报警电路、指示灯、漏电电流表和检测控制电路等。在正常操作中,它是连续检测到的。当下列条件发生时关闭电源:
" T8 A; A2 r+ Z# g/ {6 _1、炉衬钻铁;5 b/ q$ o# i( S
2、炉体湿度过大;
9 m: T7 [; D7 {3 S  M3、电源内部绝缘不好;  ^% B5 h: R2 L9 p
4、一切会引起漏电的事件都会被及时检测并停止设备运行,具有很高的安全性。
: d  \0 P( K) e6 `2 Y1 R4 D4 ?& M“刺猬式线圈”科达线圈内表面焊有螺钉,当发生铁水渗透时,探针可以提前检测到漏电,阻止了铁水烧坏线圈引起的破坏,同时增加了线圈浆料的吸附强度。
发表于 2021-5-31 10:36 | 只看该作者
发表于 2021-5-31 15:29 | 只看该作者
配备冶炼经理的电源柜。冶炼管理器、可编程控制器和人机界面,形成一个方便的操作功能包括:自动烘箱、冷启动、故障诊断、故障信息显示和存储、操作信息、系统状态显示。 具有全功能的空气开关保护系统。断路器的快速动作的功能(空气开关)安装在正电源,它是由一个电动操作机构,压力损失起着24v联锁线圈的保护作用,并具有过流保护、过电流时,它的跳闸保护,切断供电电源柜电源。
    2020-8-4 15:07
    发表于 2021-5-31 15:31 | 只看该作者
    发表于 2021-5-31 18:05 | 只看该作者
    第三方面是生产者和消费者要积极参与到物联网当中,只有这样才能进一步的发展物联网。在发展企业上,我们要随科学发展潮流而动,与时俱进,在发展物联网建设的同时,也要享受物联网给我们带来的便利,充分利用现代科技发展机遇。在新技术手段提高自身生产服务水平的情况下,来增加自己的市场竞争力,使自己立于不败之地。从消费者方面而来考虑,要解放思想,充分肯定物联网这一新时代的产物,主动参与物联网的发展,发现其中存在的问题,及时反馈给物联网,让物联网快速的发展,最后产生强大的社会生产力。
    GMT+8, 2025-10-31 20:15 , Processed in 0.156250 second(s), 24 queries , Gzip On.
