查看: 3954|回复: 15
老外的产品,散热焊盘后面放那么大的过孔,就是不会漏锡进去
    慵懒
    2022-2-12 15:27
    发表于 2021-5-29 14:16 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    我做的板,散热焊盘后面放0.3mm的过孔都会有锡从后面漏过来,老外的开那么大的过孔,就是不会漏锡呢?) e6 p3 \# V2 s+ @
    ; S( b" \% {4 ^) e8 ^1 x/ g, A' j
    # W; i' p  I9 Z) [" P/ C, @2 b
    “来自电巢APP”
    推荐
    发表于 2021-6-9 11:17 | 只看该作者
    网格型开窗,孔打在缝隙上
    . B" F8 X8 S: V5 U7 S4 K% p" u# `
    慵懒
    2021-4-29 15:05
    推荐
    发表于 2021-6-11 08:43 | 只看该作者
    这种芯片底下可能没有接地散热焊盘,所以开孔也没关系,仅仅是散热,另外这个板感觉是工艺比较早的产品了。
    " J5 V  r: n- ]' K! h6 a& l看到现在很多人做的是接地焊盘那里开一个大孔接地的,焊接的时候也都是焊上了,我一般都是放0.3左右的过孔,做的时候半塞孔,也不会漏锡
    慵懒
    2022-2-12 15:27
     楼主| 发表于 2021-5-29 14:25 | 只看该作者
    晕了,怎么那多张图片
    发表于 2021-5-29 14:45 | 只看该作者
    本帖最后由 asdf193 于 2021-5-29 14:51 编辑 4 i9 M: Z6 h: x" `
    " j. a: g* K) k+ u
    真是的,电路板上有两层,一层是阻焊层,一个是助焊层,他们做封装的时候错开了那几个孔,也就是说焊接刷锡的时候那几个孔上根本没有锡,焊的时候怎么漏!!!你做封装肯定是偷懒了,没有做这么细。阻焊层是负片,露出来能看的见的肯定到时候是堵住的,不然后里面的铜露不出来,助焊层肯定是看见啥啥露出来,就是开钢网的那层,刷锡的时候露出来的就刷上了呀,像这样芯片底下有个大焊盘的,一盘助焊开成网状的,你要是做成一片,锡上的也多,孔开窗也加里面,一加热不就漏出来了吗?
    我的看法:这种封装的芯片一般底部没有热焊盘吧,所以元件面在芯片下方估计也不需要刷锡膏,也就不存在从元件面经过大过孔漏到底面的问题。 如果题主的疑问是如何防止过波峰焊时,锡珠从底面通过大过孔进入元件面的  详情 回复 发表于 2021-5-31 10:41
    那是,散热焊盘做成几个区域,PCB设计时在区域缝隙添加过孔来散热,就不会漏锡  详情 回复 发表于 2021-5-29 15:55
    2021-6-4 15:11
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2021-5-29 15:18 | 只看该作者
    是的 是这样的. k5 c0 v. t0 N: _: x" T+ t' k% T. P
    慵懒
    2022-2-12 15:27
     楼主| 发表于 2021-5-29 15:55 | 只看该作者
    asdf193 发表于 2021-5-29 14:45* r5 e  t% A* Z& S4 \5 o
    真是的,电路板上有两层,一层是阻焊层,一个是助焊层,他们做封装的时候错开了那几个孔,也就是说焊接刷锡 ...
    " C( i4 r' r2 i* K( x那是,散热焊盘做成几个区域,PCB设计时在区域缝隙添加过孔来散热,就不会漏锡
    奋斗
    2025-11-5 15:02
  • 签到天数: 126 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2021-5-31 09:50 | 只看该作者
    避开孔了,钢网
    奋斗
    2020-4-9 15:05
  • 签到天数: 6 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2021-5-31 10:41 | 只看该作者
    asdf193 发表于 2021-5-29 14:459 l' Q& C# d9 s  X
    , w) R3 E! d3 J. Y( ^0 [
    我的看法:这种封装的芯片一般底部没有热焊盘吧,所以元件面在芯片下方估计也不需要刷锡膏,也就不存在从元件面经过大过孔漏到底面的问题。5 H" H7 G8 O' |8 h" {+ _2 U2 `
    如果题主的疑问是如何防止过波峰焊时,锡珠从底面通过大过孔进入元件面的芯片下面导致管脚短路,那我觉得有一个方法是用“选择性波峰焊”。
    , B/ R8 p3 i2 ?* P4 S+ h& \% b) a9 _6 \1 ^7 f+ k. W: I3 j1 i: @' d
    2021-11-3 15:21
  • 签到天数: 56 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2021-5-31 16:41 | 只看该作者
    这是QFP器件,器件底部没有散热焊盘,这区域不用钢网刷锡。
    发表于 2021-5-31 16:46 | 只看该作者
    Solderside要做塞孔处理
    “来自电巢APP”
    发表于 2021-6-8 11:30 | 只看该作者
    是不是会漏锡取决于有没有刷锡膏
    “来自电巢APP”
    发表于 2021-6-10 08:55 | 只看该作者
    工艺问题,我们自己做产品太过于在乎成本了。
    奋斗
    2025-10-29 15:15
  • 签到天数: 419 天
    [LV.9]以坛为家II
    14#
    发表于 2022-8-31 16:54 | 只看该作者
    散热孔,没什么大惊小怪
    2024-4-29 15:07
  • 签到天数: 466 天
    [LV.9]以坛为家II
    15#
    发表于 2022-8-31 18:43 | 只看该作者
    :hug::hug::hug::hug:
    GMT+8, 2025-11-5 22:58 , Processed in 0.156250 second(s), 29 queries , Gzip On.
