SMT加工再流焊炉安全操作规程 % \( J+ s4 k4 s5 L$ {) R: h
操作人员必须专业培训,持证上岗,并严格执行安全技术操作规程。SMT加工再流焊炉安全技术操作规程内容如下:
+ B2 v0 k$ v; N: B2 v" ] 1、非操作人员不允许使用再流焊炉。 2、操作人员应熟悉使用说明书内容,严格按其规定操作、维护设备。 3、必须确认电压在380V,才能开启再流焊炉总电源开关。 4、设备工作台面不允许放置任何杂物。 5、开机后,检查机器是否复位。 6、再流焊炉最高设置温度不能超过设备的极限温度350℃,并根据不同的PCB适当调节风量。 7、按不同的PCB调节轨道,轨道宽度比PCB的宽度约大出2mm。 8、所有温区实际温度达到设定温度后,绿灯亮时方可进行焊接。 9、使用热电偶时注意极性方向。 10、出现意外情况,设备操作员应立即按下紧急停止手柄停机。 11、关机时,先关UPS后备电源,再关再流焊炉电源,炉温降到90℃以下才可关排风电源。 12、配合工作时要认真细致,不能两人同时操作,防止造成设备损坏及人身伤害。 13、定期检查设备链条、齿条及电动机、风扇等;在规定周期和规定部位,按要求润滑并清洗。 14、保持设备清洁,每周清扫一次;不使用时应盖好罩布。
4 O$ s x( q7 Y* j v% b: g. A 以上是SMT加工再流焊炉安全操作规程,希望对您有所帮助!
1 @/ R# D+ J8 t7 y7 z! _* n, u |
