查看: 442|回复: 2
PCB电容电阻失效分析
发表于 2021-5-28 14:26 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
       拆解NG1灯具电源,板上测试MOS开关管,存在DS引脚短路现象,从板上拆下后测试DS正常,因此为电源板上其他回路短路。 从外观上可观察到压敏电阻出现炸裂,拆下压敏电阻后,电源上MOSFET开关管DS之间不再短路,因此为短路压敏电阻导致。 对其他元器件进行测试,发现电容存在容量严重降低,电源的保险丝、变压器等无异常。拆下压敏电阻后上电测试,电源可以点亮光源。
! t  d$ }4 }1 y9 X5 O, e) D
: m% |' l3 E7 I( J
; K. c9 V+ P& z& K6 M1 g2 h
, ]- {3 h! ~3 r/ j7 z, x! y
拆解失效电容NG1,内部存在铝膜熔融现象,展开铝膜与其他常规的CBB电容铝膜对比,失效NG1电容铝膜颜色偏黑。
0 [  z9 L6 ^& F7 s+ x
) g4 R5 g1 n9 k4 ^- G5 f3 z
5 T) u" o$ C; Z/ ^" V3 ^2 Z1 C
! l- E5 S6 M8 ~8 W
; z8 C. s2 m, a& W       对失效电容NG2进行金相切片+氩离子研磨切片分析,在SEM下可观察到电容内部铝膜熔融现象。由于送测样品的C1电容均出现了不同程度的失效,因此建议电源厂对同批次电容进行确认,同时加强电源的可靠性检验。% D' D# a4 q8 W
! T6 S  e/ w7 V4 H' J; \
0 U" t; ^5 a  O& k' K
# O# i4 }0 ^1 S
5 D) L) C0 Y; u, w
    2022-11-22 15:53
    发表于 2021-5-28 15:14 | 只看该作者
    器件失效了就重新换个新的器件
    GMT+8, 2025-10-11 15:18 , Processed in 0.171875 second(s), 26 queries , Gzip On.
