6 x/ m& X6 x5 _: P, `& ^- t! J' b/ e( d4 ^
我们经常反反复复的强调:不管是ACDC变换器,还是DCDC变换器,都要校核变压器或电感的饱和电流,其饱和电流必须大于系统设定的OCP电流,并保证足够的余量。
+ w; U/ d f/ t; v1 V# T. e 电感的厂家数据表通常会给出其产品的饱和电流,而ACDC的变压器,例如反激变换器变压器,基本上都是工程师自己设计的,设计过程中,基于圆整的初级匝数或电感,然后调整电感磁芯的气隙大小,很少校核变压器实际的饱和电流值。
0 d, _0 Q7 M* C! P' z! L: [ 那么,工程师在实验室,如何自己测量电感或变压器的饱和电流?
/ M$ w |0 K: z: x1 H( } 过去的数十年中,作者和很多的工程师交流过,把这个小技巧分享过给大家。现在,在这里详细的说明。0 g/ [& ~ n! x' k
一、电感或变压器的饱和电流测量步骤7 M y) E3 e( o j8 K g
电感或变压器的饱和电流测量步骤如下:
* N" V% z$ S# w8 ?# }; B% W* s$ s% a% \. W1 M3 G+ N
: p8 n- H4 t) X p$ U) `+ g+ ~! ^图1 电感的饱和电流测量 / f0 q4 m6 W! E: \( F3 n, X3 c
1、用导线L1把直流电源的正端和电感的管脚A连接起来,导线L1的端点和电感的管脚A可以焊起来。
# h& F$ @" X- `2 B% _- c 2、直流电源输出电压设定在10V,设定好直流电源的限流电流,可以先设定一个较小的值,如1A。
' W) P+ b8 y) ^2 q: ` 3、将电流探头连接在示波器的接口上,电流探头的卡口端卡在导线L1上,注意电流探头的方向,和测量的电流方向一致。- Q" N: A' R: \& B' M9 k
4、将导线L2的一端和和直流电源的负端连接好。
+ I! J1 V8 [* Q( H 5、示波器调在电流探头连接的通道触发,触发值调在较低的值,如0.2A;同时,示波器调在单次触发。/ z N+ K `$ i2 ?. b$ m6 E/ q
6、按直流电源输出键,输出直流电压;用手拿着导线L2的另一端,让导线头去触碰电感的管脚B端,然后迅速拿开导线L2,让导线头和电感的管脚B端脱离接触。* j' O2 U* z: m, K
7、适当缩小时基,观察示波器的波形,如果电感电流的波形后面变平,则增加直流电源的限流点,重复步骤5、步骤6,直到出现如图2的电感电流波形。
# n* Y9 D8 C* V' `& i, G: M' h 8、测量电感电流波形的拐点位置,即约为电感的饱和电流。图2中,拐点位置约为13A,电感的饱和电流约为13A。! M' D) G7 P" U- K6 O; j
时基(X轴)和电流刻度(Y轴)开始的时候可以先设定大一些的值,然后,依据测量波形的情况,逐渐的缩小到合适的范围,保证能看到完整的电流波形即可。
- S+ A. u1 p5 i2 r. O" Q
5 m+ }0 r3 q( D0 c: V9 D
图2 电感的电流波形,L=10uH,Vin=10V
& D+ V! y$ S( o, L' s8 b$ M- K# R! [0 Y/ m0 |
变压器初级的饱和电流的测量过程同上,只是测量的时候,所加的电压可以用高一些,如使用20V,或更高的电压。
: ~$ e R* Y. V$ v+ o2 H2 v- u 二、测量原理
( ^! {- E# n& F- n" | 当电感二端加上电压,电感激磁,电感电流随着时间线性增加:
! c* f8 S6 }. k+ c- K L*dt/dt=V: |+ u* Y& f; D
电感饱和时,L突然急剧变小,激磁电压不变,那么,电感电流变化率di/dt会急剧变大:+ ]; X4 C+ t& @6 ^0 F
dt/dt=V/L/ X) ^4 p5 S) s+ k5 `1 [
电感电流变化率di/dt急剧变大的拐点位置,即为电感的饱和电流。
6 C) k( Y; T0 h2 p& R 选择电流探头的方法, ~! x% I$ ^, {$ A# q7 Z, O1 v
1、电流类型:是DC/AC 还是AC类型电流探头;$ i H$ e9 V. H# Y3 r
2、电流大小:包括最大电流和最小电流,最大电流还要考虑频率问题;' O2 I+ `$ ^2 i# }
3、带宽:不仅要考虑波形的频率还要考虑上升沿的速度;
# E2 j6 L6 Q! ? 4、精度:配合示波器选取≥1%以上,配合功率分析仪的选取≤1%;
( W# O/ f+ g8 A/ ?! K 5、被测导线直径:决定钳口孔径大小;
1 u, i" b. C- e/ _ 6、被测的空间大小:决定钳口形状大小;. m: a1 Z/ {. C) i j0 d( e
7、钳口结构:开口还是闭口;, U& m5 D _- m- g' V0 t+ V
8、温度范围:注意电流探头的温度使用范围,选择合适的探头。- {; z" ^+ f8 _6 f1 b
$ ^$ F W) A. U8 A; {
+ X/ U# f( Z9 \* T) z
t6 h! w ]9 l) d- X- J/ x- ` @
