4-20mA. DC(1-5V.DC)信号制是国际电工委员会( IEC )过程控制系统采用的模拟信号传输标准。我国也采用这一国际标准信号制,仪表仪器传输信号采用4-20mA.DC,接收信号采用1-5V.DC,原因是仪表传输信号时候,因为导线上也有电阻,如果用电压传输则会在导线内产生一定的压降,那接收端的信号就会产生一定的误差了,所以一般使用电流信号作为电力变送器的标准传输。而电力变送器就基于该工作原理,选择空载输入电流低至5mA的5V转5VDCDC模块B0505S-1WR3传送信号。B0505S-1WR3是广州汇智电子科技研制的微功率,小型 SIP封装(尺寸:11.5*6*10mm)的DCDC电源模块,且是作为金升阳DCDC电源模块的平替品型号。5伏DCDC电源模块,定电压输入隔离非稳压短路保护,采用国际标准引脚方式制作。8 j9 C+ [; m2 _, t' L( e% \& [
/ `, `( j. t$ @- {+ f" b7 V
: p2 c. c! @7 D% t为什么电力变送器选择空载输入电流低至5mA的DC模块传信号?原因是电力变送器在作业时,会产生以下问题:第一,由于传输的信号是电压信号,传输线会受到噪声的干扰;第二,传输线的分布电阻会产生电压降;第三,在现场如何提供仪表放大器的工作电压也是个问题。因此需要DCDC电源模块来作为它们中间的传输器。5V转5VB0505S-1WR3具备以下优势特性:输出功率为1W(微功率),定电圧输入,1500VDC的常规隔离电压,匹配电力变送器电路设计。因和金升阳DCDC电源模块有同封装SIP(尺寸:11.5*6*10mm)、同工作温度环境,因此可作为金升阳品牌电源模平替品应用在仪器仪表上如需采购,可联系汇智电子科技。B0505S-1WR3DCDC电源模块主要参数特点如下:9 m2 G: E6 X/ G% P
8 G$ f0 S( Z2 S$ y
0 X2 Y# ~) i: h, S
● 定电压输入,隔离非稳压单路输出,1W
% D* e) g+ b- z* k
* O! N! H6 v! _* V3 H) q6 E$ c● 隔离电压 :1500VDC/1min,3000VDC/1s
) I6 w4 |" N9 g6 F0 z
, E( F: E& p& D! ^% z' {; D3 l● 空载输入电流低至5mA
$ u! E8 I7 x- C/ v' a
# U0 ]6 Y/ f" y7 t) \● 可持续短路保护1 x0 A: D8 A/ P' R
S* N. h& Q1 ?% m- V5 _+ M3 F* C● 负载调整率(10%-100%):15%
2 o' V! a& A( g1 w$ P+ v+ V& O* T4 v5 S8 @% Q) q# i& e7 P, ^
● 工作环境温度:-40℃~+85℃% y7 v1 `6 a; T2 E# a$ z' J7 N
9 g7 C/ f' |. B
● MTBF≥350万小时(3500000Hrs)
& y6 y5 ^; Z% z/ l: @3 b" {! y. F. e
6 W& A. m' o& `* S. o( \' j● 封装形式:小型 SIP封装(尺寸:11.5*6*10mm)
6 @: E" P, ]5 d9 b4 H* M* s
: f) R3 x4 U5 |1 j. [; F3 F/ C● 负载调整率(10%-100%):15%
- m( b- Z/ z/ } ]+ \4 Z; Y; Q2 Y; Y1 r8 h* U; |+ \5 U
● 国际标准引脚方式" s4 Q2 Y5 p9 C
3 R# q$ p. y4 ~/ z" ~6 d8 y● 符合CE和RoHS标准
2 P/ j& B6 {( j3 I/ S# `
& w4 g. R0 h# }# I8 I, D
# p' s2 {, _3 x2 P2 z3 B为了解决避开电力变送器在工作时发出的相关噪声,汇智电子科技建议用电流来传输信号,因为电流对噪声并不敏感,而B0505S-1WR3空载输入电流低至5mA正好解决该问题。广州汇智电子科技作为一家专业研制生产DCDC电源模块厂家,在模块电源研发上,以考虑应用场景的参数匹配数据为前提进行测试,待产品合检后再根据商家需求,提供多型号生产。隔离非稳压单路输出、短路保护的5V转5V同时具备SIP封装的B0505S-1WR3DCDC更适配电力变送器电路设计需求。现采购5伏微功率B0505S-1WR3应用在电力变送器用户比较多,如近期有考虑找平替金升阳同型号产品DCDC电源模块的商家可联系汇智电子了解该系列模块单品。+ v3 b) R: w: O$ Q; N% x
: ^0 k. H1 O1 [9 ~' u( t0 W- ~
广州电源模块厂家汇智电子科技逐渐把DCDC电源模块产品的使用范围拓展,希望为电子产品的生产厂家提供强有力元器件保障。除提供免费试机外,还可根据客户需求进行量身定制电源模块产品。如有需求直接百度输入“汇智电源模块”即可
' u5 | S7 V4 U/ m8 n# t" b8 J& i6 a8 x9 N3 |
