在SMT贴片加工的过程中,一定离不开SMT贴片机等相关设备的,因此,如果发现在生产过程中,出现了贴片损耗加大的情况,很可能是与SMT贴片生产设备有关,长科顺(www.smt-dip.com)分析主要因素有: 喷嘴变形,堵塞,损坏,真空压力不足,空气泄漏,吸力不足,材料不正确,识别通过,材料被抛出。解决方案:技术人员每天都要检查设备,测试喷嘴中心,清洁喷嘴,并按计划定期维护设备。深圳耀杰锡渣减粉。 弹簧张力不够,喷嘴和HOLD不协调,进给不好。解决方案是:根据计划定期维护设备,检查并更换易损部件。 HOLD/SHAFT或PISTON变形、吸嘴弯曲、SMT贴片机的吸嘴磨损变短造成取料不良;解决方法:按计划定期保养设备,检查和更换易损配件。 材料不在材料的中心,材料的高度不正确(一般情况下,接触部件后压力为0.05mm),导致偏差,材料不正确,并有偏移。 SMT贴片机的识别对应于如果数据参数不匹配,则识别的系统将作为无效材料被丢弃。解决方案:按计划定期维护设备,检查并更换消耗部件,并更正机器原点。 真空阀,真空过滤芯是脏的,SMT贴片机有异物阻塞真空管通道不光滑,瞬间真空不足,设备运行速度不好。解决方案:技术人员必须每天清洁喷嘴,按计划设备定期维护。 SMT贴片机器定位不水平震动大、机器与FEEDER共振造成取料不良;解决方法:按计划定期保养设备,检查设备水平固定支撑螺母。 更多smt贴片加工、pcba加工技术文章可持续关注我们长科顺科技,我们会定期推送行业技术文章。 : W) r3 Y; o3 W
