查看: 460|回复: 0
手电筒紫外杀毒灯手电筒专用升压恒流驱动芯片
发表于 2021-5-27 10:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
简约台灯专用升压恒流驱动芯片
; d/ t9 B! v) k2 p5 D可调光台灯专用升压恒流芯片
$ m( S2 k1 I$ _& h" }礼品台灯专用升压恒流芯片) \% G: D$ U: f2 ]4 l
LED智能台灯专用升压恒流芯片0 w$ M1 x" J4 t6 P! h+ p! y
LED紫外杀菌灯专用芯片升压恒流配套单片机驱动方案!
8 M* G7 W7 B) t* k5 Z0 k2.5-6V输入电压升压恒流内置MOS驱动芯片& C$ a. `2 ]# A- E( l" Q
1 ~6 V! \# u5 A3 i" S9 w可单节锂电池供电升压恒流内置MOS外围超简单4 m+ G$ a8 H# U  L
大9W升压型DCDC多串LED恒流驱动
( |0 A1 E6 t7 }) e! M智能台灯专用升压恒流驱动芯片内置MOS( t$ H+ @2 g8 Z) I& s% E
描述
: v1 Y& v, N/ u7 j7 E1 s* Z' @2 `AP9234是一款由基准电压源、振荡电路、误
( z4 P4 O3 Y& q9 C差放大电路、相位补偿电路、电流限制电路等构成, w9 w! U1 O& U, ~3 h
的CMOS升压型DC/DC LED驱动。
+ @- R' ~2 P; {/ L: I由于内置了低导通电阻的增强型N沟道功率
$ ]! z. ]2 E; n4 g9 wMOSFET,因此适用于需要高效率、高输出电流的
6 `: Y1 k9 T4 _: f6 D1 w应用电路。  智能蓝牙球泡灯RGBW手机蓝牙灯泡专用调光升压降压恒流共阳驱动板供应开发可供应电源方案驱动方案驱动板开发供应7 F5 H' I9 \% y- z8 m- Z' D+ @
另外,可通过在VSENSE端子连接电流检测电
' Q1 z7 @: |% a/ t/ f/ w+ `% K/ X阻 (RSENSE ) 来限制输出电流。由于将电流检测电
2 S# C0 i3 ]" R7 J# Z* u  n压 (VSENSE) 设定为107mV,因此可减少在
" E4 y" Q! q# l& ^RSENSE 端产生的损耗。
4 Z9 t4 J/ {2 i# ~; ?. e* D1 uAP9234 外围的输出电容可使用陶瓷电容器。
' c& x9 Z7 j- u6 B3 m5 o7 \' p并且,采用了SOP8封装,散热性好,可适用于高& r- y+ ]3 a9 t& w* V6 G
密度安装高精度高效率的应用。+ x% L9 Z7 N6 _; @3 Q6 r
特点
2 n! `+ r2 F9 [4 R 可自由设置恒流大小:如当设定 RSENSE=143mΩ
  Y+ A. m$ ]5 u0 {9 Q) @时,恒流值是 750mA。  输入范围:2.5~6V
$ x! w' Y5 o* \* S: v! l' `7 x/ I 带载输出:2 串(≤9W)LED, 3 串(≤9W)LED ) A8 o+ {/ s0 d& a/ _5 w% r  D
 设置 VOUT=12V 时,推荐 Vin 不低于 3.1V5 F" |' {: p+ V! a9 X
 工作频率:1.0MHz) A  `: ?! D3 T$ o5 c- }) b$ [# f8 l
 基准电压:1.25V
% S0 n  E" Z! H! i: H: j5 T; Q 消耗电流低 : 静止时 60 μA (典型值)  软启动时间: 2 ms(典型值), K: H7 ~: ?# Q6 n
 UVLO (欠压锁定) 功能:VDD<2.3V& U' }* U6 e- `: y+ f
 外接元器件 : 电感器、二极管、电容器、电阻
6 D; e. ~& B) U3 F# m, n3 I: t; o5 P: r
应用场合
3 f4 [+ x7 C3 i8 Q# G$ s. q 2 串(≤9W)LED 灯  3 串(≤9W)LED 灯( L0 ?, Q) u9 p; i* N8 A
1 f  @! \2 x% N封装形式  SOP8; _: }/ [8 g9 Q7 y/ {, }
8、样板申请联系: ( H) [; N  f1 S! Z; n5 Q0 M; x$ L
深圳市
( F0 _% S2 R4 u* x2 e# U3 Z如需要了解可以联系欧阳: 18811874036 13714437124(微信)QQ:2355558464 3 d& P5 p  x; F2 L  p% s
深圳市宝安西乡街道宝源路名优采购中心B座1区326 , U( }% t5 c2 Y: M1 c8 |
5 s  b: Y. W5 J! Y/ m% O2 c* l* Y# |' I. U7 q
GMT+8, 2025-10-12 08:10 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
