KEYSIGHT MSOX3012A示波器 蒋InfiniiVision 3000 X 系列拥有入门级的价位和卓越的性能,以及同类产品不能提供的可选功能。安捷伦的突破性技术可在同等预算条件下提供更多的示波器功能。 ●观察更长时间的信号,并观察更多信号的细节。它具有同档产品中的zui大显示屏、zui深存储器和zui快波形更新速率0 K- k2 S* O0 D I/ N' x
● 执行更多测量。它将示波器、逻辑分析仪、WaveGen 内置函数发生器 (可选) 以及协议分析仪(可选)的功能集于一身" S$ z: K" U3 b3 C! K$ X5 }
● 提供更多投资保护。它是业内独有的可全面升级的示波器(包含带宽升级) MSOX3012A示波器更长时间观测更多信号细节 · 配备同级示波器中zui大的显示屏: 8.5 吋 WVGA 显示器 · 每秒 1,000,000 个波形的快速更新速率,业界居冠 · 深度内存: 4 Mpts ( 选配, 2Mpts 交错式为标准配备 ) MSOX3012A示波器具备多样化量测功能的 4 合 1 仪器 · 同级产品中性能zui佳的示波器 · 整合式逻辑时序分析仪( MSO ) · 业界仅有的内建式 20 MHz 函数产生器: WaveGen · 业界仅有的硬件式协议分析仪 获得zui大设备投资保障 · 升级能力:采购示波器后,可视需求增加带宽、数字信道或 WaveGen 函数产生器 · 选配的串行协议分析应用软件包含: I2C 、 SPI 、 RS23 、 UART 、 CAN 、 LIN ,和 I2S · 分段式内存 · 波罩测试 全新的 KEYSIGHT InfiniiVision 3000 X 系列示波器具有100 MHz ~500 MHz 的带宽,以及超越模拟示波器的波形捕获率,高达1百万个波形/秒,配合可变余辉等显示方式,揭开了数字示波器的新篇章。首次,而且是以选件的形式,将16个逻辑分析仪通道、函数信号发生器和串行协议解码(用硬件实现)集成到同一台示波器中。 KEYSIGHT InfiniiVision X 系列示波器拥有三大明显特征: · 在观察信号方面,技术突出:InfiniiVision X 系列提供同类产品中zui快的波形捕获率――每秒1百万个波形――以及第四代 MegaZoom 快响应深存储技术,无论存储深度是深还是浅,都zui大限度缩短死区时间保持出色的响应速度。另外,InfiniiVision X 系列配备了 8.5 英寸 WVGA 显示屏,显示面积是同类示波器的两倍。重量轻(仅 3.85千克),体积小(宽 38厘米,深约14厘米),节省测试台上的空间。 · 四合一仪器提供的强大功能可以完成更多任务:除了出色的示波器性能之外,InfiniiVision X 系列示波器还集成了逻辑分析仪通道(选件),函数信号发生器、串行协议分析仪(仅限于 3000 X 系列),使用户可以时间相关地同时观察数字和模拟信号;对被测对象施加激励信号,集成的函数信号发生器(选件);对串行信号进行实时解码(3000X的串行信号解码是用硬件实现的)。 · 通过升级选件获得更多投资保护:InfiniiVision X 系列是同类产品中*可完全升级的(包括带宽可升级)示波器,工程师和技术人员可以根据当前的需要进行采购,日后还可以根据项目发展的需求进行升级。 多种测量软件套件可以在购买时或在未来有需要时再进行补充:. ~" b% G9 P+ _6 h
- 用于激光脉冲、雷达猝发和串行数据包分析的分段存储功能;
9 N' N K6 s) @: \- j5 g1 X- 硬件实现的模板测试。可使用已知的正确或标准波形进行快速的合格/不合格分析;% M: Y- [/ o W+ B' n: Z
- 针对 I2C、SPI、CAN、LIN、I2S、RS-232 和其他 UART 串行信号解码和触发(在 InfiniiVision 3000 X 系列上实现,是用硬件实现的)。 谭S 135-1007-5188(微信同号) 技术咨询:蒋工135-1007-5288(微信同号)& l }5 U4 F$ ^6 Y( N4 y. v
电 话:0755-21502766 传 真:0755-21502722- v) D0 C/ x5 a4 e* k( J
客 服QQ:53540923
3 h/ W! l( |$ a/ b2 d( K5 @) T- X5 d- X
7 `9 y" b9 n- Z3 j# q |
