查看: 359|回复: 0
二手泰克DSA71254B数字荧光示波器
发表于 2021-5-26 22:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Tektronix泰克DSA71254B数字荧光示波器主要特点和优点 蒋
·         同时在全部四条通道上实现了
·         20, 16, 12.5, 8, 6 和4 GHz 多种带宽型号
·         高达50 GS/s 的实时采样率
·         高达250 M 样点的记录长度及MultiView Zoom™ 功能,快速进行导航
·         zui快的波形捕获速率,每条通道zui高捕获速率>300,000 wfms/s
·         zui高的带宽-高达20 GHz,在zui新高速串行标准上执行测量
·         杰出的信号完整性和的信噪比- 观察波形zui真实的表示
·         Pinpoint® 触发- zui大限度地减少采集问题信号所用的时间,高效调试问题,缩短调试时间
·         5 Gbps 实时串行触发- 保证指定NRZ 或8b/10b 码型第一次发生时就触发采集,支持码型效应隔离诊断
·         搜索和标记-为感兴趣的信号提供波形码型匹配和软件触发
·         DPX和快速采集-业内zui高的波形捕获速率,迅速找到间歇性事件
·         长记录长度- 捕获长期趋势或偶发事件,然后使用内置测量功能分析采集的整个记录
·         P7500 TriMode™ 探测系统-配套的4 GHz - 20 GHz信号连接系统
·         应用支持- 实现特定标准认证、测量自动化和简便易用性
·         串行数据链路分析(SDLA)- 对高速串行数据流,进行夹具反嵌,通道仿真均衡
应用
·         信号完整性、抖动和定时分析
·         检验、调试、检定或认证复杂的设计
·         根据行业标准调试串行数据并进行一致性测试
·         存储总线分析
·         开关电源检验
·         考察瞬态现象
·         分析瞬态信号或宽带宽RF 信号的频谱分析
无可比拟的性能,提供更高的洞察力,让您更快地完成工作
MSO/DPO70000B/C和DSA70000B/C系列实时数字荧光示波器是业内zui优秀的解决方案,解决了设计人员检验、检定、调试和测试完善的电子设计时面临的极具挑战的信号完整性问题。DSA70000B 系列为迎接高速串行设计挑战提供了完整的专用解决方案。
, P2 Q* P1 d" I  r9 B9 c3 R; w
该家族拥有杰出的信号采集和分析性能,简单的操作和无可比拟的调试工具,加快了处理日常任务的速度。大型显示屏和直观的用户界面,可以简便地获得zui大数量的信息。
无可比拟的采集完整性 MSO/DPO70000/B/C和DSA7000/B/C系列杰出的信号完整性和的信噪比确保您对测量结果树立信心6 K# q) D. E7 M* d
·         泰克专有的带宽增强技术,在双通道、三通道或全通道中实现了高达20 GHz 的带宽。用户可以为每条通道选择滤波器,提供了幅度和相位校正功能,更准确地表示高速信号。此外,对需要zui高测量吞吐量的应用,用户可以禁用带宽增强功能,目前只有泰克能够做到这一点。
·         带宽增强技术作用到探头尖端消除了频响中的不理想特点。
·         同时在所有通道上实现高采样率,捕获更多的信号细节(瞬态信号、不理想特点、快速边沿)
·         对12.5、16 和20 GHz 型号,在所有通道上提供了50 GS/s 的采样率
·         对4、6 和8 GHz 型号,在所有通道上提供了25 GS/s的采样率
·         由于高信噪比和低内部噪底,DPO70000B 和DSA7000B系列可以执行精确的检定测量。在调试DUT时,测量仪器的低噪底和zui大信号保真度可以找到可能影响DUT完整性的zui小的异常信号。对RF信号检验来说,噪底越低,动态范围越高,因此拓宽了DPO/DSA70000B 更广泛的应用。
·         zui低的抖动噪底和zui高的垂直精度,在测量中提供了额外) R. U& Z; j  p4 i" ~; X
的余量。谭S 135-1007-5188(微信同号)
技术咨询:蒋工135-1007-5288(微信同号)
! ^1 k, j+ }; r1 D4 i* X
电 话:0755-21502766 传 真:0755-21502722
* V" l9 E9 |! i4 O
客 服QQ:53540923; r0 H# t# m8 q* g7 F5 P
' K9 D, P8 ^. s9 B- H/ E
3 t. e9 t9 j* R0 v
8 Y3 l  y4 a8 o+ U4 r
GMT+8, 2025-10-12 03:32 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
