查看: 614|回复: 0
还不知道SMT贴片加工的报价计算方法吗?
    2022-1-18 15:28
    发表于 2021-5-26 15:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    对于部分要做电子代工的企业和研发团体,具体的SMT加工价格是怎么来的,这会让其感到困惑。他们可能刚刚接触电子加工制造或者没有深入了解过,下面深圳SMT贴片加工厂长科顺(www.smt-dip.com)就给大家分享一下这个价格的计算方式。
    有些工厂计算一个焊盘作为一个点,也有两个焊盘作为一个点,每个工厂的计算方式可能有所不同,但是在大体上是没有什么区别的,下面一起来看看。
    一、工艺
    1、有铅工艺相对便宜;
    2、无铅工艺相对偏高;
    3、红胶SMT贴片加工相对简单;
    4、锡膏红胶双工艺相对较麻烦。
    二、数量
    1、常见的SMT贴片打样加工数量较少,只有几片到几十片的数量,这会按最低消费来收取加工费用,不会按点数计算;
    2、小批量的SMT贴片加工生产1000片以下,会按照工程费和点数结合起来计算;
    3、大批量SMT贴片加工,按算点数乘以单价计算。
    三、难易程度
    1、按单双面分类,单面便宜,双面稍贵一点;
    2、按精密度分,较精密的SMT贴片加工,如BGA等会稍贵一点;
    3、按贴片元件的密度分。
    四、打样
    SMT贴片加工订单一款在100片以内的为SMT贴片打样订单,板子的难易程度,做程序的时间,上机转线的时间不同,收取1000元到3000元不等的工程费。
    五、钢网
    根据PCB板的大小,开不同型号的钢网。根据PCBA板上芯片的精密度,选择开电抛光钢网或普通钢网。不同的钢网型号类别钢网费用大概在120~350之间。当然,客户也可以自己提供钢网。
    更多SMT贴片加工相关资讯,可以关注深圳贴片厂“长科顺科技”
    4 p$ c) |3 v! R+ A
    GMT+8, 2025-10-12 03:31 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
