查看: 6110|回复: 22
[仿真讨论] 请高手解惑:关于双面板(不敷铜)PCB上信号线的返回路径?
发表于 2011-5-4 10:09 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
* B' L9 r3 s2 H; ~. z4 y1 ~/ t; k7 j9 {1 o9 c* B
        正在看《信号完整性分析》(美Bogatin著,李玉山 译),真有醍醐灌顶之感。. X9 [5 [: z4 Z3 u& G
        看到“第七章 传输线的物理基础”说:信号线与其参考平面之间会产生回流电流,这个对于多层板来说是肯定的,因为每一个信号层都会找到自己的参考平面(电源层或地层)。: v9 h8 }( E4 D
        我的疑问是:我们最常用的两层板,只有顶层和底层,而且空白处也不敷铜,那么无论是顶层还是底层的信号线,它们就失去了“参考平面”,那么这个时候怎么解释信号的返回路径和回流电流?
0 ]; f& h' i6 U0 {3 b: s- y# c( o, ~* T# l# g
         请各位大虾、高手不吝赐教!
  e# }. w6 {2 P
5 F/ k5 ^6 h+ G9 |2 |2 M
" p) K& l0 \* A/ V
6 `" h) P/ B* F* B" z1 d
推荐
发表于 2012-11-12 18:13 | 只看该作者
顶楼上.其实一般的双面板厚都为1MM以上的厚度,此时,即使信号线下方是GND或电源.信号返回路径也只有很少的一部分回流经过..因为信号线距离返回路径的距离太大了. r$ M& H3 [$ I) M' Y" r' D
对于重要的信号在双面板的处理就是包地.即人为指定其返回路径.用SI9000计算阻抗时,选择共面模型即可.
两位理解很对,最近在弄双面板!测试的情况是这样的!  详情 回复 发表于 2016-8-21 01:09
两位理解很对,最近在弄双面板!  详情 回复 发表于 2016-8-21 01:07
推荐
发表于 2016-8-21 01:09 来自手机 | 只看该作者
chensi007 发表于 2012-11-12 18:13/ H; _$ L; [, k# z) H
顶楼上.其实一般的双面板厚都为1MM以上的厚度,此时,即使信号线下方是GND或电源.信号返回路径也只有很少的一 ...
9 ]5 V6 d1 z+ y两位理解很对,最近在弄双面板!测试的情况是这样的!
3 V: s% U4 X: S3 [" d
推荐
发表于 2016-8-21 01:07 来自手机 | 只看该作者
chensi007 发表于 2012-11-12 18:13* c1 @/ i( }/ `) R5 z8 H
. D7 _+ S4 X. J; ?
两位理解很对,最近在弄双面板!* A6 K/ g+ a& f. s- S$ `. P
    郁闷
    2025-4-28 15:02
  • 签到天数: 13 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2011-5-4 11:21 | 只看该作者
    那你layout的板子不是一塌糊涂吗,2层板同样要留回流路径的
    发表于 2011-5-4 19:18 | 只看该作者
    尽管没有平面,高速信号还是会沿着阻抗最小的路径回流。4 a/ p6 C: g5 f  X
    有平面时,信号线正下方的路径就是阻抗最小的路径
    发表于 2011-5-4 19:43 | 只看该作者
    参考电源或GND回流。
    发表于 2011-5-9 17:53 | 只看该作者
    willyeing 发表于 2011-5-4 11:21
    % `; C# B; x& i那你layout的板子不是一塌糊涂吗,2层板同样要留回流路径的
    : B6 B& ?- T, ?5 u不敷铜也可以的,用线连好地和vcc而已
    发表于 2011-5-10 15:18 | 只看该作者
    本帖最后由 oulen 于 2011-5-10 15:21 编辑 # p$ Y) Z" k3 A8 ^- d! b
    CAD_SI 发表于 2011-5-4 19:18
    : r+ ^9 v" }$ ^1 Q+ n  b. e8 x1 f尽管没有平面,高速信号还是会沿着阻抗最小的路径回流。, B, E( Y4 f; p, o; F# U
    5 I1 x' U: x# H6 k3 C% l! R
    ( }- U2 ]4 @( n/ M2 B) g1 i* X正解,或者说:信号传输的过程中总是会产生电场和磁场,它们综合产生的感应电流就是以回路电流的方式体现出来的,给它们最短路径是最好的归宿,你不给它们路子,它们也会找路子,实在找不到,那就只有乱窜了。
     楼主| 发表于 2011-5-11 10:07 | 只看该作者
    + _% p4 y+ Q! t4 d" J
    oulen 发表于 2011-5-10 15:18 & n8 s6 L" p: n
    正解,或者说:信号传输的过程中总是会产生电场和磁场,它们综合产生的感应电流就是以回路电流的方式体 ...
    9 F% l6 x" l9 p: D. l$ d1 a6 Z+ h, @( w! ^9 V2 {% X  x
    请继续指教
      c* t8 i  @# E* C1 x我说的这种两层板不敷铜的情况,如果顶层信号线没有找到对应的底层铜箔,您说的感应电流(回路电流)是在板基材料中(比如FR4)中流过吗?如果是,此时信号线的传输阻抗是多大呢?* T8 n8 [9 p0 E
    7 N/ ~8 p/ d0 w7 r, B( y
    对于我们最常用的两层板,即使不敷铜,几十兆的频率,跑起来也没有什么异样,这是为什么呢?好像与特性(传输)阻抗的理论有冲突啊。1 J" m3 Q2 P4 Z# {1 x) w2 C0 n& Z
    发表于 2011-5-16 16:19 | 只看该作者
    应该是以它最近的信号线作为回流路径吧
    发表于 2011-5-20 09:12 | 只看该作者
    可能您对特征阻抗的理解有误,你可以先看看关于对特征阻抗的正确描述,特征阻抗跟什么有关,电流回流最基本的就是选择最小阻抗的回流路径。
    发表于 2011-5-20 10:52 | 只看该作者
    个人感觉,对于两层板PCB来说,参考的回流路径肯定是不能top与bottom互相参考的。。。。走线是应该以同层附近的低阻抗走线或者shape为参考。。。。差分就互相参考,单根走线就以临近的地线或者电源线为参考
    7 b: k0 N' @8 h不知道这个对不对,还请指教
    发表于 2012-11-7 10:56 | 只看该作者
          在广泛使用网络这一概念的低速电路中,“地”同样大行其道,“地”本身就是一个网络。在低速电路中,之所以不用考虑信号的返回路径,就是认为所有的电流都将汇合到“地″这个无穷大的容器,同时认为“地”就是一个等势体,因此也不关心其中的电流流动。这是一个错误的观点!高频时,信号路径和返回路径的回路电感要最小化,那么,返回电流是紧靠信号电流的,只要附近导体允许,返回路径会尽量靠近信号路径分布。如果周围没有导体可以提供返回路径,那么自由空间就成为返回路径,这就带来了emc问题。
    发表于 2012-11-7 16:55 | 只看该作者
    学习下!!!
    13#
    发表于 2012-11-12 11:00 | 只看该作者
    如果不覆铜的话,应该几十兆信号线都是傍地走的吧
    14#
    发表于 2012-11-12 15:12 | 只看该作者
    其实有信号出去,那么必然有相应的回流信号返回来,这是必须的!那么双面板,没有好的参考平面,信号就会找附近的低阻抗媒介回流,一般的都是地或者电源,而不会是板材。低速的时候,这些回流不会对电路造成什么影响,但高速时,附近的几个信号都在同一段地或电源上回流时,会造成很强的串扰,从而使电路无法正常工作。所以这就是为什么低速板对极个别高速信号线用地包起来的原因,一是提供回流,还一个就是防止串扰其他信号,还一个好处就是回流路径所圈的面积小,辐射也小。
    GMT+8, 2025-7-24 09:59 , Processed in 0.140625 second(s), 32 queries , Gzip On.
