查看: 542|回复: 0
完全替代5121B_4125无需改板直接替代稳定供应
发表于 2021-5-26 10:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
4 U+ i$ h* t6 Y7 r
LED植物生长灯驱动芯片大功率降压恒流高恒流精度
1 k: ]5 J) U: P) B完全替代5121B_4125无需改板直接替代稳定供应1 N. _; v# W  m7 ?1 d$ ~- X
LED驱动芯片专用恒流芯片
/ s0 [$ ?/ e- XLED降压恒流车灯驱动芯片
0 g2 _0 G) a( k$ n7 WLED降压恒流大功率易过EMC
8 F0 \! |% G' S5 n/ _+ g) Z2 rAP5125 外置MOS管平均电流型LED降压恒流驱动器
+ i: d5 T1 f9 q& r3 ]+ E产品描述 特点应用领域 应用原理图 AP5125 是一款外围电路简单的 Buck 型平均电 流检测模式的 LED 恒流驱动器,0 s( b. R( H3 z( {
适用于 8-100V 电压 范围的非隔离式大功率恒流 LED 驱动领域。LED芯片大量现货供应
# [: q8 ^4 P% d4 |1 ?3 D. h芯片采用 固定频率 140kHz 的 PWM 工作模式, 利用平均电 流检测模式,因此具有优异的负载调整 率特性,高精 度的输出电流特性。
1 A2 `. U9 X0 o9 D8 q5 V% b AP5125 芯片集成了高低亮功能,可以通过 MODE 端口 实现高低亮功能切换。在 MODE 引脚悬空或接 地时, 为高亮模式,MODE 引脚接高电平时,9 R2 x# F& A/ ?" _* U
为 1/2 电流的低亮模式。 AP5125 芯片内部集成了 VDD 钳位稳压管以及 过温 保护电流等,减小了外围电路元件数量并提高了 系统的可靠性。
3 n1 B# `2 U/ p7 B& T  \ ◆ 宽输入电压范围:9V~100V ◆ 固定工作频率:140KHZ9 g  Q7 w2 U+ \7 y3 L* e# j" |
◆ 可设定电流范围:10mA~6000mA
: o+ _% m- ]$ Z. k; q3 b$ q( T9 @ ◆ 内置抖频电路,降低对其他设备的 EMI 干扰   k7 J( g: X2 F# F" V8 ?+ j$ f
◆ 平均电流模式采样,恒流精度更高: t9 q2 w, P0 k
◆ CS 电压:176mV ◆ 输出短路保护 " T5 R% ]1 S* z1 R" J0 ^
◆ 过温保护 ◆ 功能模式:全亮/半亮 ◆ 内置稳压管* t* r5 w" I4 }4 j
◆ SOT23-6 封装 ◆ 电动车,摩托车灯照明
. a+ I7 S6 D2 v+ G6 p, V3 k% a9 g ◆ 汽车灯照明 ◆ 手电筒/ T' ^; V8 N. C! P% o
& C- M) ]  A" F" c) c3 h
; U" B1 o. H) L样板申请联系: * E6 {6 W- l  X9 `) g6 p
如需要了解可以联系欧阳: 18811874036 13714437124(微信)QQ:2355558464 : K( B" C$ Y6 @* s0 J6 F3 q1 p
深圳市宝安西乡街道宝源路名优采购中心B座1区326 % K" a$ ?  c8 i
. i8 c1 ?( S, G" g1 l% @) ?! \# v. S! n% J, T9 E; k& _2 P
GMT+8, 2025-10-12 05:51 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
