LED植物生长灯驱动芯片大功率降压恒流高恒流精度, i) P k9 o/ Z( W; C* J3 R
直接替代5021无需改板直接替代车灯IC现货供应
- ]9 B( l. h' {, b2 d. c+ I* ]0 e) @LED驱动芯片专用恒流芯片可调光' O) ~4 R6 b. S* U9 T9 [' H, E
LED降压恒流车灯驱动芯片可PWM调光
0 `. Z& H( P7 uLED降压恒流大功率易过EMC可调光
- m1 u" H, X( u4 ^/ ~1 J2 o" {LED降压恒流驱动芯片高精度支持PWM1-30K调光频率无频闪不抖动调节色温!筒灯射灯专用调光驱动方案!
2 F: F" G s0 V5 i7 jAP5160 是一款效率高,稳定可靠的 LED 灯恒流驱动控制芯片,内置高精度比较器,固定 关断时间控制电路,恒流驱动电路等,特别适合大功率 LED 恒流驱动。 AP5160 采用 SOT23-6 封装,通过调节外置电流检测的电阻值来设置流过 LED 灯的电流, 从而设置 LED 灯的亮度,外驱 MOS 管大输出电流可达 7.5A。 AP5160 采用固定关断时间的峰值电流控制方式,其工作频率 高可达 300KHz,可使外部 电感和滤波电容体积减小,效率提高,节省 PCB 面积,关断时间 小为 620ns,并可通过外部 电容进行调解,工作频率也可根据用户要求进行调节。在 EN 端加 PWM 信号,可调节 LED 灯的 亮度。 特点 应用领域 内置温度保护 LED 手电筒 输出短路保护 大功率 LED 驱动 内置 5.6V 稳压管 电动车,摩托车灯照明 高效率:可高达 95% 大工作频率:300KHz 宽输入电压范围:2.5V~100V 关断时间可调 峰值电流采样电压:250mV 亮度可调:EN 端的 PWM 调光0 i& j& p8 z" |/ O: z d
& O7 L+ N0 ?5 F' s* d 智能蓝牙球泡灯RGBW手机蓝牙灯泡专用调光升压降压恒流共阳驱动板供应开发可供应电源方案驱动方案驱动板开发供应; n: @+ n0 z! \( j% s
4 \2 f) q8 r+ L0 p
产品描述 AP5160 是一款效率高,稳定可靠的 LED 灯恒流驱动控制芯片,内置高精度比较器,固定 关断时间控制电路,恒流驱动电路等,特别适合大功率 LED 恒流驱动。 AP5160 采用 SOT23-6 封装,通过调节外置电流检测的电阻值来设置流过 LED 灯的电流, 从而设置 LED 灯的亮度,外驱 MOS 管大输出电流可达 7.5A。 AP5160 采用固定关断时间的峰值电流控制方式,其工作频率 高可达 300KHz,可使外部 电感和滤波电容体积减小,效率提高,节省 PCB 面积,关断时间 小为 620ns,并可通过外部 电容进行调解,工作频率也可根据用户要求进行调节。在 EN 端加 PWM 信号,可调节 LED 灯的 亮度。 特点 应用领域 内置温度保护 LED 手电筒 输出短路保护 大功率 LED 驱动 内置 5.6V 稳压管 电动车,摩托车灯照明 高效率:可高达 95% 大工作频率:300KHz 宽输入电压范围:2.5V~100V 关断时间可调 峰值电流采样电压:250mV 亮度可调:EN 端的 PWM 调光) I3 \9 {/ A$ f
3 ^5 b& o. @$ U z: ~样板申请联系: / x6 \3 n: ?# s) d# \( l
如需要了解可以联系欧阳: 18811874036 13714437124(微信)QQ:2355558464
/ i2 B& x d2 v深圳市宝安西乡街道宝源路名优采购中心B座1区326 1 }9 W- E% H1 L% h$ }5 ^/ K
( Y' Y& c# h; S" g7 S
