查看: 847|回复: 8
MOS管的失效原因是什么?不是很明白,请教大家!
发表于 2021-5-25 15:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
图中这个电路常温是好的,经过低温-40度后,后面系统不工作,测量发现12V_OUT只有1.4V;经过排查发现是其中一个mos管坏了,更换后输出正常。5 F; c" A  E) X; s
1 L) Y2 e' e0 |' f
但是这个mos管很奇怪,测量发现这个坏的mos管GS电阻有2M,没有短路,DS,GD电阻大到万用表无法测量也没有问题;正常新的这个MOS管GS,DS,GD都是电阻大到万用表无法测量。
# [, U. i. g( o' ?
  i- s/ {6 r( D6 O2 U
4 H+ m  u$ E7 H; c' D7 p
当时在上电测量的时候发现,G级只有3.4V,S级1.7V,D级正常12V;请问各位大佬MOS管的这种损坏属于什么损坏,是什么导致的,感觉GS有2M应该是没事的,这个管子以前遇到的损坏都是GS直接短路了,这个现象不一样。( X: a! t) I! J
0 i; t& V/ E( O( z# u( {; Q+ V$ y
8 Q6 S4 V( n; Z  J. U. x
+ R8 S0 L) _' s
- o, s; s0 ?; P6 g. h4 \
$ s; Z# D4 h1 p) u; l
5 w3 G: C% [% o+ C5 j  C5 c5 J7 O
发表于 2021-5-25 16:23 | 只看该作者
两个MOS并联,坏了一个,也应该工作才是,除非坏了后,4363的GATE也工作不正常了
是的呀!并联的话,坏了一个,另一个应该正常吧!  详情 回复 发表于 2021-5-25 16:59
发表于 2021-5-25 16:59 | 只看该作者
embnn 发表于 2021-5-25 16:23  z$ O+ O0 Y/ \
* N, u; I: O  y+ ~2 u6 O/ l是的呀!并联的话,坏了一个,另一个应该正常吧!
4 g% p& O# G0 g; H
    2020-7-28 15:35
    发表于 2021-5-25 17:01 | 只看该作者
    讲实在的,你这个图,MOS并联那里,我看的不是很明白!
    发表于 2021-5-25 20:13 | 只看该作者
    不是温度过高啊
    发表于 2021-5-26 10:23 | 只看该作者
    做电源开关用的N管?
    发表于 2021-5-26 10:31 | 只看该作者
    按照你描述的情况MOS应该GS软击穿了,但是又没有完全短路,正常阻抗应该不止2M,GS的漏电流应该比规格书要大
    2021-9-18 15:38
    发表于 2021-6-4 16:21 | 只看该作者
    并联的话,坏了一个,另一个应该正常吧!
    发表于 2021-6-5 22:16 | 只看该作者
    这缓启动电路的前级在低温下做过热插拔动作吗
    GMT+8, 2025-8-19 22:59 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
