查看: 1831|回复: 7
阻抗计算时的H和H1的值是多少啊?怎么来的?
发表于 2011-5-3 14:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教高手,在用CITS25计算阻抗的时候,表层线有一个H值,内层走线有一个H和H1值,请问这两个值分别填多少啊?这些值是怎么得来的呢,谢谢
    2023-10-12 15:00
  • 签到天数: 4 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2011-5-3 15:54 | 只看该作者
    叠层设置……
     楼主| 发表于 2011-5-4 14:36 | 只看该作者
    叠层设置是这样的TOP/GND02/INNER03/POWER04/GND05/INNER06/POWER07/BOTTOM,顺便问一下上面的叠层设置如果改为TOP/GND02/INNER03/POWER04/POWER05/INNER06/GND07/BOTTOM哪种比较好呢
     楼主| 发表于 2011-5-4 14:40 | 只看该作者
    我自己计算的结果如下,不知道对不对,计算单端阻抗的时候我选H为4MIL,差分计算的时候我选H1=4MIL,H=14MIL,就是走线层绝缘材料的厚度和层压厚度,但是这两个值不知道应该参考哪里来的" @0 v1 m! ^/ p+ h, `
    USB:* @4 [0 b8 T1 M; i" d
    IMPEDANCE:90 OHM ) U5 \5 }5 R5 l  P7 E# ~( a
    L1/L8:6/5.5 MIL   89.06               L3/L6:5.5/8 MIL   90.734 y4 H2 r4 R+ Y# @0 G- {( O/ c
    HDMI:
    $ P9 b8 h9 Q( q3 u, gIMPEDANCE:95 OHM
    1 m5 g+ v# Q0 \" @4 _4 N1 VL1/L8:5.1/5.5 MIL   94.32               L3/L6:5.1/9 MIL  95.23
    + x' X8 R  _/ BLVDS:1 o& S8 f! Q3 h7 b# z
    IMPEDANCE:100 OHM
    - b9 M2 s) N2 gL1/L8:5.1/7 MIL    99.95         L3/L6:5.1/10 MIL     96.31/ k: G8 \) N% u$ l8 q, P
      h0 p/ K* V. L" K8 qDDR:
    * ~0 Z/ b! }$ nCLK:
    ) P- I/ T! l# a, VIMPEDANCE:65 OHM
    7 ~9 L5 K6 y2 E' T# a* X9 n3 WL1/L8:10.5/5  MIL    67.57         L3/L6:8.5/5 MIL     68.53
    " u& e" o/ \$ E/ a7 l+ c1 J* l; E) t0 z: K8 R
    DATA STROBE:
    * ^* e/ k1 r. `  P4 W7 V; W. h9 KIMPEDANCE:85 OHM
    . @/ u" k+ a, f1 cL1/L8:6.5/5  MIL  84.41         L3/L6:5.5/5.5 MIL     85.62
    2 B& g& R0 B2 s( }0 y: m3 W" c( O9 }2 G7 Y6 O7 _6 H1 p
    DATA CONTROL COMMAND:
    $ C3 K4 N+ n+ D( J- DIMPEDANCE:37 OHM
    : f4 e  g! L$ o' v, X( f4 Q" YL1/L8:11.5 MIL  40.68       L3/L6:7.9 MIL     40.15" y5 L  t' h6 @0 p) k, ^( F
     楼主| 发表于 2011-5-4 14:43 | 只看该作者
    最后一个值都是实际计算出来的结果,与要求值比较接近,但是有一个问题,最后一个要求37OHM的阻抗,表层要走11.5MIL的线宽,这样在DDR的颗粒是比较宽的线,如果空间有限,很难做到的啊
     楼主| 发表于 2011-5-4 14:44 | 只看该作者
    所以怀疑计算结果不对
     楼主| 发表于 2011-5-4 14:46 | 只看该作者
    当计算的时候,是不是所有的计算中的H和H1都是固定了的,还是不同层可以填不同的值呢
     楼主| 发表于 2011-5-9 17:53 | 只看该作者
    没人回答,自己顶
    GMT+8, 2025-10-25 14:17 , Processed in 0.156250 second(s), 24 queries , Gzip On.
