摘要:存储裸片堆叠方案和冗余共享策略对提高三维存储器成品率有重要影响.为提高三维存储器的成品率并且减少行列冗余所需的TSVs 数量,提出了一种相邻层冗余共享结构.该冗余共享结构使得每层存储裸片的行列冗余不仅能被本层使用,而且能被相邻层使用.并在此结构的基础上,提出了一种新的存储裸片堆叠方案.该方案通过构建存储裸片的选择限制条件,每次选中适合的存储裸片来堆叠三维存储器以充分利用行列冗余.实验结果表明,与国际上同类方法相比,所提方案有效地提高了三维存储器的成品率,并且减少了行列冗余所需的TSVs数量.
& v5 y1 A6 \4 W4 c* s' _ p7 C; F
0 J# `, @# y5 ]/ R) D( H5 I关键词:三维存储器;冗余共享;成品率;存储裸片
: ?0 u- L- u+ k* Y0 }- \9 c2 ~! S) E" ?) b! F- L$ V2 V, j
; b% x7 o7 s( y9 o' c
为了提高存储器的成品率,二维存储器通常采用行列冗余修复的方式.行列冗余修复是指当存储单元出现故障时,将此故障单元所在的行或列的地址映射到冗余的行或列,从而达到修复存储器的目的.在二维存储器中,为了充分利用行列冗余进一步提高成品率,可以采用存储块与存储块之间冗余共享的方式.这是因为存储裸片中的故障不是均匀分布的,有的存储块故障较多,所含的行列冗余不够用;而有的存储块故障较少,剩余大量的行列冗余.通过存储块间冗余共享的方式可以充分的利用行列冗余,提高存储器的成品率,但此方法不仅增加了信号的传输延迟,还增大了布线的难度,硬件开销很大.( G* Y6 z, ~' l1 G' H2 @2 G
, g& Y+ R" f1 _" x$ `6 U5 `5 q
9 w( j8 I. S+ C) W( W+ X- x+ d* f0 k2 k% ]" f( a( z* i
' f7 p; B/ r6 W- Z
u O4 \- E) r, T
5 {) }, X9 r( p8 X/ R
b2 m; {5 e; @* t7 o, s" b# r
F; k' h {. Y1 J4 u |
