查看: 1700|回复: 4
PCB封装库编辑器中,保存封装时弹出来的对话框是怎么回事?怎么解决?
发表于 2011-5-2 11:05 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
3 A5 ^1 g. `% s# V( s* ]4 t2 X3 ~1 M
我在做自己的一个封装库,以方便以后为自己所用。我先是创建一个新的封装库,保存到一个路径下(路径不是pads默认的路径,而是自己随意放的一个路径下,比如说保存在桌面上),做完元件封装待我保存的时候却弹出以下对话框,现象如下图。
  j" q( }& f" }2 u' C不知道大家有没有碰到这样的问题,这个问题该怎么解决?我以为是电脑的问题,重启了下电脑也还是这样。但是,之前有一次这样的做法保存是可以保存的,没有出现过这样的对话框的,为什么后面就出现这样的问题了呢?这就让我很奇怪了,后面保存到其他磁盘里也还是一样弹出这样的对话框。. D5 b$ U8 P4 V; k. ?7 I
, ~: j7 R( q3 T8 W# D
 楼主| 发表于 2011-5-2 11:38 | 只看该作者
原来把之前自己保存(自由定义路径里的封装文件)的文件先删掉了,再建个新的封装库,就可以再次保存在新的封装库里面了。但是,这个答案应该不是这个问题的最佳解决办法吧?
发表于 2011-5-3 11:10 | 只看该作者
应该是软件的问题
  |- H' B3 D- M/ R. ]9 g2 e/ m我用07也碰到了,而且一直没有解决,重装后也没有搞定,而且返回layout界面后发现menu的下拉菜单变成了和Decal editor的Menu菜单一样的了。: j# }3 ?' \, a, {' Z
# [8 p4 G# T1 B9 S1 U% \现在用07 绿色画板和09做封装编辑
3 x5 U0 v. k% [$ v) g% }, O8 O# h
 楼主| 发表于 2011-5-3 14:46 | 只看该作者
回复 fishplj2000 的帖子- i' A2 I; s, ~4 _3 x' K
* R  e) P; h; f8 d2 X, o2 b1 F4 h
哦,我用的就是07的。谢谢你的答复。
发表于 2011-5-5 18:10 | 只看该作者
我前面logic里面也是出现这种问题,不知道什么原因
GMT+8, 2025-11-6 09:52 , Processed in 0.171875 second(s), 27 queries , Gzip On.
