查看: 1048|回复: 4
新手请教个问题
发表于 2011-5-1 17:59 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小弟最近在学orcad,是跟着于博士的视频教程学习的,原理图都画完了,现在进行DRC检查,可是出现了下面的问题,如图,其中CVDD引脚的属性为power,为什么会出现这个错误呢,另外DRC检查中的错误能否被忽略,对以后有没有什么影响?谢谢各位高手。
DRC error.JPG (216.17 KB, 下载次数: 1)
发表于 2011-5-3 11:40 | 只看该作者
由你的圖片中的錯誤提示看來, 說是一個輸出引腳接到電源線, 所以提出錯誤提示.
2 e3 d4 l, U1 ~2 t) F6 t$ ^1 w, m
建議檢查一下 U25 IC 的引腳真的有設定成power属性, 並且檢查有接上 VCC1V2 net 的引腳也是不是都設定成power属性.
  h4 }/ c2 R5 d# q
5 _1 g* O0 v. R. H* ]# ]/ N# }另外如果你很確定你的原理圖沒有劃錯, DRC 這個錯誤可以不管他, 你的 PCB layout 也能順利進行.
4 O, m( }8 s  K4 ]1 X( I- s. C3 k5 \$ a5 W. H
原理圖是用來給人看的, 設定屬性是為了PC可以協助人們檢查一些設定條件罷了. 原理圖裡面的引腳屬性設定錯誤, 當然PC會提出警告.
发表于 2011-5-3 13:35 | 只看该作者
& R8 L) v- M& B
0 s, g1 k4 l5 s
错误当然不可以忽视了,这样你PCBlayout的时候会有问题的.) U0 p7 _$ c! ?: i9 K) y
3 |, d, V) p+ Y' x; K7 J4 F) ]
解决办法如下图
' |3 o2 T. S& ?# ^: i8 r3 e1 ]4 V- K9 |9 M2 V% j9 k/ Y# p
- b* J: ^) O+ Z7 Z$ f- u7 y$ a  E
发表于 2011-5-3 14:24 | 只看该作者
[另外如果你很確定你的原理圖沒有劃錯, DRC 這個錯誤可以不管他, 你的 PCB layout 也能順利進行.]
- S2 K( I4 P$ X+ m=> 我是利用 PADS 做 Layout , 所以在 OrCAD 裡面 IC 引腳属性是不會帶到 PADS  裡面.  我忘記了其他人有不同的 layout  軟件.
 楼主| 发表于 2011-5-4 17:44 | 只看该作者
谢谢
GMT+8, 2025-10-25 18:23 , Processed in 0.156250 second(s), 27 queries , Gzip On.
