查看: 860|回复: 2
MATLAB常见问题集
发表于 2021-5-24 10:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
matlab安装、运行与其他问题集
" n3 Q- d) `, N/ J& G, B) U% eQ1:matlab有没有监视内存的方法?
( u5 r2 A' G2 ?, q7 d  A. ~; vA: 用函数whos。
Q2:如何解决matlab7.0命令窗口跳出一大堆java错误...3 h  X( ~" j7 Q( K( L& p$ C8 l# w
A: 换matlab 7的sp2。
Q3:自从安装matlab,一开机就在进程里有matlab。7 [8 m( g: s! ]2 e/ Z
能不能开机的时候进程就不运行matlab?, a2 l5 Z$ `( {  {' W1 Q
A: 开始-->控制面板-->管理工具-->服务
- l1 @, K" h8 X# c, s把MATLAB Server的属性改成“手动”就行了。
Q4:退出matlab7程序运行的快捷键。) L4 p) K( `% k% R. B' c
A: ctrl+q
Q5:matlab7远程控制是否有限制?
! ^: O$ D; V  E: e5 z/ pA: 不能远程控制,不过你可以先在你的remote机器上打开,然后就可以用了。
Q6:Matlab占用资源太多怎么办?* f  g/ s9 z, v2 M+ v6 ~3 N
A: 用matlab -nojvm启动(如果不需要图形界面)。
Q7:怎样给matlab添加新的toolbox?. V$ u- q* c  P8 }9 ^4 _
A: 在matlab的文件菜单里边添加路径,选set path。
Q8:请问matlab有没有命令可以调出历史输入啊?& K* B' ]. ^8 `9 {
A: command history 窗口。
Q9:matlab 7.0 不能在64位的cpu下运行?
6 i+ |9 F1 z! {* R  cA: matlab 应该是依赖于自己的虚拟机的
; E" u* W2 O& H  T5 M5 Z但是好像这个虚拟机是在 IA32 里面作出来的,所以,应该找个带 64 位的! i1 `1 G# v5 b$ o' r
java 虚拟机替换原来的,不过不一定能行 or so,记不清了)
Q10:matlab有没有注释一段的功能?) t- q7 t; p! a5 Q% t( |" S
A: 选中一段代码,ctrl r就是区段注释
# f5 f7 }! b& m% X选中一段代码,ctrl t取消区段注释
Q11:今有WINDOWS版MATLAB7,启动时只出现版权画面,然后进程结束。
2 t- I# X: G' P* ]A: 用matlab -nojvm可以启动,但是报了OpenGL错误的信息,估计是显卡比较
6 v& a) q8 `' Z# ?# G- e8 ~% A差或驱动程序不好。在显示属性里关闭硬件加速即可。
matlab常用命令参考- p) a( J2 n7 ?, M& @
1、学会用help和doc函数。
2、输入输出文件:save/load9 Q) p* E8 X; S$ e9 N7 i; Y
在屏幕上显示文件:type
3、解线性方程组AX=B:X=A\B
4、作图时两张曲线合并:hold on或者subplot作子图
5、程序计算时间:tic,toc或者clock
6、变量显示方式更改:format long/short/bank...
7、数组元素求和:sum
8、求数组长度:length
8 B! q; G5 s& [5 X  }求矩阵维数:size或者ndims 矩阵元素个数:numel
9、函数作图:
3 K. k! y3 W0 B' N饼图:pie/pie3 误差图:errorbar 散点图:scatter/scatter3
  K# B. l$ c( d# W/ w: Q7 l7 @* Y直方图:hist 函数图:fplot 动画:movie
10、矩阵分析:6 H; H! Q1 t& z' [- S- \
左右翻转:fliplr 上下翻转:flipud 转置:transpose: t5 \- t$ r* ^' Q# R1 i2 V
矩阵求逆:inv 矩阵范数:norm 条件数:cond
  k7 \; H6 d1 J% A* J4 G3 J8 u初等变换:rref 特征值:eig/eigs
11、特殊矩阵:9 `& l+ I# K& U6 o( p
元素全为1的矩阵:ones 元素全为0的矩阵:zeros& m  j/ Q9 @, E' r
单位阵:eye 魔方阵:magic
, t' I; U3 K  A( v+ Z( d$ j线性变化数组:linspace 聚合矩阵:cat/horzcat/vertcat
12、随机数:9 T! B2 @2 F8 S
创建一个元素服从均匀分布的随机数数组:rand7 K7 W% ?' W# o1 [. x. V) t! |* q
创建一个元素服从正态分布的随机数数组:randn
% _) ?. t+ w+ X4 B# p4 o二项分布:binornd 指数分布:exprnd F分布:frnd+ D0 a8 F" M* h( y: g
几何分布:geornd 超几何分布:hygernd 泊松分布:poissrnd. R8 `- \$ c6 H  [
正态分布:normrnd 离散均匀分布:unidrnd 连续均匀分布:unifrnd
13、清屏:clc 清理内存:clear
14、字体显示变更等:preferences
15、得到一个文件夹的所有文件名:ls
16、语句太长的话可以再句末加...换行。
matlab与其他软件调用问题集
Q1:如何在c++里可以调用matlab6.5的数学库?
0 ]8 @( k+ D. dA: 6.5版的第三张cd里的cppmath_ug2b.pdf、cppmath_ref2b.pdf
8 S0 A5 m0 f7 o$ M0 t" s. m比较详细的介绍了Matlab C++ Math Library
Q2:matlab的库能生成c代码吗?/ z1 G) G) w3 m  H
A: 库就是compile过,等着被其它程序link的,
  m9 C3 a' L4 M+ L' B& e即能得到效率又能隐藏算法,都放在matlab安装目录的\extern\lib;\bin\win32
1 Z% k/ X( I, z; @' I, f下面要看算法的话,就查阅help,一般会简单地介绍下算法,或者用到的文献什
. h( Y; l6 J, s/ I么的。库是帮你写好的算法,用就可以了
Q3:关于matlab中的xlsread函数
# e3 @) j, R$ \A: 这个函数可以读出excel数据。先把excel里面数据复制粘贴到记事本,4 k0 l. a5 Y* @+ v0 \/ J( R5 E+ S
再textread进去。
Q4:请问如何在matlab中插入c代码?8 j0 `# r  v5 E% W2 K# T
A: 需要把c代码编译成mex文件,需要把c代码编译成mex文件。
+ E" E. S# C, P) G1 t6 b+ l  k6.5版的第三张cd里的apiext.pdf、apiref.pdf介绍了怎么把c代码编译成mex。
Q5:如何将excel数据导入matlab?
3 ?0 Z' D# J# |% M  J$ f( g8 fA: ExcelLink。
Q6:java如何和matlab互相调用?
) j5 Y, C! T2 F" ^, g" \A: matlab环境(完整环境)内置了java虚拟机,所以普通的java类都可以在matlab环境
: E3 [' f1 A* `' I& h中直接使用。
+ P" q2 \5 P* t9 V4 m  ~3 ?3 d事实上matlab很多程序例如界面,还有数据库借口,都是由java创建的。; a0 o% ?8 ~' A0 F+ w5 @
关于java与matlab数据的交互,帮助上讲的比较清楚。
matlab插值与拟合问题集
Q1:就是给出几个点,要求一个给定阶数的多项式,使他最接近这几个点。类似?[0m
" _/ F2 F# Q1 H' {1 d) c线性回归。; B4 p/ e! s/ a0 c
A: [a,S]=polyfit(x,y,n): D5 p: {  d  U- q! K' K/ N7 ]
[ye,delta]=ployval(a,x,S)5 H) s3 N8 o" |8 h4 H3 c6 x
%a为所得的多项式系数
Q2:如何做最简单的一维拟合?
: T$ s  x" b* {2 g: rA: yy=spline(x,y,xx)
matlab图形与图象问题集锦
Q1:比如一个函数C(x,y,z),想做一个3维等值面图,该如何做?3 J, F; n# s; r' N
A: help contour3/help uicontrol 在plot出来的figure上做个小控件吧。
Q2:请问怎么把MATLAB里用程序实现的动画导入到Powerpoint演示呢?
( Z0 W" N9 J  J% S3 xA: matlab有avifile,getframe,addframe,pause等做avi动画的函数的。' b. {! A6 c3 {
做好的avi放在ppt,如果要暂停之类的功能,是ppt或者播放器的事情了。4 s  G  ]* w# V+ E
matlab提供了com组件来和其它应用程序进行通信在ppt里写个vba调用matlab。7 p( r& h! _1 y% K, N4 R
细节可以在help文档里查找vba和com关键字
Q3:我们可以用subplot画出两个不同的曲面图,那怎么样才能使得这两个曲面图; c, L: _% X8 N5 _; B, r! [
各自用到不同的颜色对照表呢?如果画完一个然后用不同的colormap,
* U3 m$ E$ Q3 S; r8 w$ x# M两张图会变成一样的。
' H: c7 ~( n  n5 jA: 如果是曲面图的话?atch对象或者suRFace对象自己有颜色映射表的。! r$ d; H' D0 @. D$ e: {4 d5 G9 \
其实说白了,colormap也是对颜色的索引罢了,例如surface对象而言,也就是第( r# s2 N1 f% }7 E2 A
三位的颜色表。支持的形式有两种:索引以及RGB直接表示.采用第二种就可以解决' @" V  v. {) ?- B
这个问题.毕竟对于figure对象而言,colormap没有太大的意义.9 T- Z- {- I7 F  d
以下附实现的方法,以供讨论: (见合集2005年之38)( m! g& a8 J& t6 T
原理是通过改变caxis的值。
Q4:虽然用subplot可以在一个窗口中显示多幅图像,但是每幅图像之间有较大间距。0 x$ `3 }, Y. e/ I
现在想让多幅图像紧挨着显示(比如说2行两列共4个图像),该如何实现?* r. r# B0 [8 D9 T
A: subplot('Position',[left bottom width height])1 Z4 q# ]. |: |
或者axes('PropertyName',PropertyValue,...)
Q5:matlab 怎么画球?& c1 y& ~0 ^9 g
A: sphere函数。
Q6:matlab由图上直接取某个值命令?
' p0 L! W: l0 J+ b! mA:ginput。
Q7:请问用什么命令可以让figure窗口中的图形输出到指定的文件中?
5 P- v9 p  i6 n图片数量很大。) ?- h7 Z; c! L: O: H4 Y" K
A: print和matlab 的 notebook 功能
Q8:怎么能让一个plot命令执行完了以后重新开一个chart window画下一个图?
# g# I$ D1 A( W$ S: `" CA: figure。
Q9:请教matlab坐标不等距画图。如果坐标轴上标的量希望不要均匀应该怎么操作?
6 k$ P# e9 H8 fA: semilogy/xtick,ytick。
Q10:如何在matlab中接摄像头自动获取图像?! V! F, s4 J' o5 r* P
A: 比较简单的是调用现成的Activex、Com控件来完成,缺点是至今无法编译。
: P: e" F' D/ ]# A1 S9 S第二种是自己写硬件接口,优点是可以编译,并且自定功能,缺点是耗时。
Q11:请问matlab绘图能有动态效果吗?( d) ^# [/ q& F
A: 延时、清屏、重画。ing like that
( K9 P  R8 V' s如果闪烁的话打开double buffer
+ q; v9 y1 g" L" ]$ F高兴的话还可以做成avi movie(frame2avi or so)" v8 a: U% t" ^7 h) L
还有慧星图 comet
Q12:怎么样更改colorbar中的字体?$ \% @) ]: a7 Q! w4 q/ c# o
A: colorbar说白了就是一个axes对象.- z. F, m" [+ p8 o7 S0 E
这样:了傅幕按蚩猟ouble buffer  i; Z0 a( l$ G6 M
ColorbarHandle = colorbar ;(frame2avi or so)
; ]- X6 U0 Y3 G8 K- uset(ColorbarHandle, 'FontSize', 20);
Q13:请问matlab中画多张图如何使用同一的colorbar?
& L) f$ E' j# t7 F( _A: z值映射到colormap,colorbar通过z值和colormap的映射关系生成的,所以需要
/ r$ y" {; \3 b+ X6 z0 A将不同的figure,z值映射相同的colormap索引。
Q14:在MATLAB里如何显示一副图像,但使其背景为透明的?0 B9 m" N7 O/ ~- W( s3 B3 t
A: 用 image 画了之后再把 axis 关掉(axis off)
matlab运筹与统计问题集锦
Q1:在matlab7.0中求解线形规划的函数?$ u! L6 p- s0 A& W
A: linprog一般能直接给出结果,参数设定可参阅help。
Q2:matlab中如何做回归分析?% O: K, c1 W1 U5 D& V
A: Statistics Toolbox。
Q3:已知两个正态分布的均值和方差,matlab里有什么函数可以直接求出来?8 M" X8 F/ V! l1 W) ?" Q' Q; h
A: 用fminsearch函数。
Q4:已知两个变量符合一个联合正态分布参数,能否用matlab生成这两个随机数?, F1 G( N9 q3 K1 V' H( W
A: 先生成两个独立正态随机数,然后利用正态分布的性质,用线性变换过去。! z- N8 F- x0 o  l. p4 u
也可参阅statistics toolbox中类似于 multirnd 还是什么
Q5:求解一个不等式外加两个约束条件用什么函数好呢?
2 Y3 F: ~9 d( v  n2 ~% ~7 vA: 试试用规划中的fmincon函数。
" U  M( ?5 w# @! `
8 k! c( S, Z+ V+ S4 x% G5 ~0 k
7 C- Y- R2 u! t; B
    2023-1-3 15:10
    发表于 2021-5-24 13:05 | 只看该作者
    好东西,收了
    2022-12-5 15:37
    发表于 2021-5-24 16:53 | 只看该作者
    很实用的分享
    GMT+8, 2025-10-29 20:11 , Processed in 0.140625 second(s), 24 queries , Gzip On.
