TA的每日心情 | 开心 2022-5-9 15:00 |
签到天数: 28 天 [LV.4]偶尔看看III
3 D: Z- X* ^4 R. H+ ?6 sFeatures ' I# j+ U% s7 d5 G9 s T
, G8 H+ F* g3 B0 p q3 C5 J
宽输入电压 4 V to 12 V 1 |8 a3 ?$ i* c m1 p
( f' y4 S+ i! `) ] L. Z
1.5V 恒压输出——ZCC5600
) Z ^9 j& M9 d" [3.0V 恒压输出——ZCC5601 5 Q; R' s0 |+ C' D2 a2 \
l) t4 e6 d2 F1uA 超低待机功耗
9 Y6 |! _1 r7 y* R6 R+ b3 h6 u
- y- H3 S3 M9 g, Y; K2.0 A 输出电流,0.8A 充电电流
. D9 j5 l D" O5 K+ v7 G. p2 B , t( e" \) B/ ]3 I, O2 t
全面的过压、短路保护
3 s) o. ?& M6 f7 q1 v8 W; f1 Z' |$ t
3 J* j7 I( E, S- }4 r- p集成充放电指示灯
$ y7 q+ y2 i/ h9 ]# `( ~
6 n$ C( X! A) ~1 {7 n+ }80% 轻载转换效率 . H/ T% ]3 p! { T+ j c' b
6 K# q- i7 W6 n( t3 ~2 ` \95% 重载转换效率 : @, o7 ]5 q( X# Z, Z! }& k) C; h
; X& s, v8 k, e5 z4 O
采用 eSSOP8 封装 ' o9 k5 z( R4 j) \( {7 u
2 " R; T! N: E6 G% P% d
Applications ; y0 u) T5 l* X
( O7 O! x7 H/ v4 g: G2 k替代传统 1.5V 干电池 ; |9 {8 i/ L4 X K G' ^' B
6 @# m/ R' N+ i! T/ M3 W6 H
锂电池设备 2 I/ z9 Q% m2 ^ F5 }
3 Description ' l8 H$ t' ^5 S- h) a
ZCC5600 是一款锂电池充放电专用芯片,内部
0 }/ o3 r+ x$ |. z6 h2 `集成了最高 0.8A 的锂电池充电模块、最高 2A 的同步
$ c; Y- w+ d2 h x降压模块、充放电指示 LED 以及全面的保护电路。
- S! i/ d/ U/ }! _1 Q锂电池充电采用线性充电方式,集成了输入电压、 8 q, _) @6 z: ]# m ^& U& X
输入电流、输出电压、温升等控制环路,实现稳定高 5 C& X. ?3 p+ U0 Y
效的充电体验,同时支持最高 12V 的输入电压。
$ L3 ]8 e! n3 d4 H F同步降压模块可以提供稳定的 1.5V 电压输出,
) i0 o+ Y% @9 t, G% I; P工作频率为 1.2MHz,采用了 ULIQTM技术,可以实现
( q& A$ E7 S9 B% h" _9 F空载待机时小于 1uA 的待机损耗。
3 v' I1 Z& T) A+ W7 e( M5 ?ZCC5600 集成了输入过压保护、输入短路保护、 ' K6 b, y+ p% @' n B3 J# _7 `# \
输出短路保护、过温保护等全面的保护。 0 Q" V R) E8 T1 a9 Q/ M8 T" l
ZCC5600 采用 DFN8 和 eSSOP8L 两种封装形
" `6 t; q: L: E9 s, l' I$ i! B式。
1 W x+ [2 {* O4 W9 W0 {
ZCC5600器件手册_v0.1(1).pdf
(209.28 KB, 下载次数: 0)
/ J! s$ i# d9 a# |- N4 c/ j; N0 b3 k4 a" w
