2 g4 b3 T0 V' ?# R/ K- F
! ]" E8 D7 Y$ M手机按键的GEOM应该怎么画?主要是外面的圆环9 \) Q, x% U: D( I
我这样的画法对不对:$ d4 h$ }: b ^- S
A)纯粹圆形的:- x; ^, @5 u: p6 u9 b
1、在SETUP/LINE WIDTH中把线宽改为想画的圆环的宽度,然后ADD CIRCLE,出来的就是圆环
1 s! V# o8 v3 R- w. D2、用ADD POLYGON画出一个“左框”,然后把“左框”的转角改为圆弧,就成了半圆环,用半圆环拼成一个圆环
; W7 H2 K0 b7 l2 v3 ~" Q; n不知道有没有像pads里一样,直接用大圆挖去一个小圆的;( x6 B6 I' D q3 c6 ]
B)圆形上下还要切掉一块的,这个试了好几个小时,还没搞好。比较接近一点的是这样画的:在PAD1层,用LINE和ARC画出外形5 B5 J8 H& q9 {, |' a
(这个外形基本上已经是一整个圆环,只留了0.01MM的一线,我看到做好RE的图里面就是这样的),因为只是外形,还要填充,
, j8 n) n' W& j8 F0 X1 d A然后选中,在右键/SHAPES/CHANGE/ENTIEY TYPE,选择POLYGON,就已经是填充好了,但圆环的内圆,却变成8边形,, S- ^9 f* ~1 y+ k' g; @* x
外面的圆弧是正常的。这样我就不知道应该怎么画了,如果圆弧画的必然会出现这样问题,那应该怎么才能填充呢9 i9 I/ y+ N6 X4 r* g
! Q" z. |9 I9 x: @8 y+ \! e
