日本横河 WT1800数字功率计 蒋
4 e* \9 v L% j# r6 p日本横河[YOKOGAWA]WT1800 6通道数字功率计产品特点:
5 K3 q6 |8 j+ I2 a V5 k+ ?横河WT1800数字功率计:
% h0 K+ ]+ ~* M: |4 n9 C集六个模块的输入于一体,一台仪器可同时测量两组三相系统." I3 n, C2 i8 U
WT1800的特点:
2 {$ a+ X' |4 p6 Y1 x: q4 o# `D/A输出(30通道,选配件)。1 u; @ v7 p: t4 G2 _" O2 l
模拟数据输出***多30个测试参数。 ! r9 }7 r3 I0 q
日本横河[YOKOGAWA]WT1800 数字功率计详细介绍:# j0 _4 s* E, U/ f
横河WT1800数字功率计:2 ~3 X1 k; Z6 S& l2 Z
集六个模块的输入于一体,一台仪器可同时测量两组三相系统.- S3 n- p4 L5 U
WT1800的特点
4 e4 w" j5 \7 A$ {7 u/ Q% bD/A输出(30通道,选配件)。
& v: @( M& O7 x1 D模拟数据输出***多30个测试参数。5 b2 Y$ W I+ k
电机评测功能(选配件)。
( U# G. o, Q0 r& q: F* g内置打印机。7 T+ c' g: L- C" B
基本精度:0.1%。
+ K, F9 K0 p& i0 E6 o7 l3 ^带宽:DC,0.5Hz–1MHz。9 X1 B; Q: N, m" h
大量程电流输入(2种输入单元)。
" q$ E3 j; h9 h& Z7 \. T Z5A输入单元:10mA – 5A。
( `, y* m7 X: S, U- I1 E50A输入单元:1A – 50A。3 j( Y' \( v1 X- n3 \
电流传感器输入量程(5A&50A输入单元):50mA-10V。6 f/ c: O, H' i: _& l0 Y9 V7 Y
大量程电压输入:1.5V–1000V。
7 B" S& p- |1 l. [6.4英寸TFT彩色液晶显示器。
7 S6 O$ B2 U+ g高速数据存储50ms。
6 z2 T9 E$ }& k, e丰富多彩的显示方式。
2 N' Y+ N9 Q1 n# p8 h M趋向曲线显示。
, x2 ?# L+ V$ @% H' X' [) ZWT1800按时间顺序显示测试结果数据。5 I* ^: Z, H6 ~- S: D
以太网(10BASE-T,选配件)。 R0 T/ J' |) M1 G6 `
利用以太网可以实现FTP服务器,FTP用户器,网络打印。$ ?3 c+ m4 x/ [0 m _! {
自动E-mail传送(SMTP)等
5 m8 H* C. Z3 @. V) p: n7 Z● 一台仪器***多6个输入模块(支持2个相输入/输出测量)
( p: }9 p; h5 k* a● 50mS的数据存储间隔2 E) [) r4 Y2 b. N5 |5 t
● 标配积分和谐波测量功能! r1 q) G+ o2 E0 m+ z
● 多种显示格式) R5 x) F. N2 k5 D6 q
● 标配外部电流传感器输入,用于电流钳测量 1 x# E0 `+ i: q2 R
★ 高精度宽带宽数字功率计
$ t2 O: L# _" F" w. y' L+ y1 R● 高精度与宽带宽:基本精度0.1%;频率带宽: DC 、0.5Hz-1MHZ.. H {' i8 {" v6 I7 J
● 一台仪器多达六项输入,两台仪器之间可进行同步测量9 ~& q9 b! V1 k) W! v
一台WT1800***多能够进行六个不同的功率测量(每台六对电压电流输入),并具有启—停测量功能(同步测量),两台WT1800(12对输入)能够实现同步测量。8 v4 L+ n( f! b! m6 ?. y
● 电流输入范围广
# j6 a# m* _7 m4 v" uWT1800具有两种不同的输入单元,其中5A出入单元用于测量极小电流,50A输入单元用于测量大电流。两种不同的输入单元可以用于安装在一台机器上。5A输入单元的电流***小可以设置为10mA,用于测量节能设备中的极小电流。. j9 D _/ w. @3 r2 d% L4 A
1)5A输入单元:10/20/50/100/200/500mA, 1/2/5A (DC、0.5Hz-1MHZ.)4 M* T$ H3 u4 ]5 K
2) 50A输入单元:1/2/5/10/20/50A (DC、0.5Hz-100KHZ.)5 A( [* W4 U& d1 a9 c
3) 电压输入范围:1.5/3/6/10/15/30/60/100/150/300/600/1000V (DC、0.5Hz-1MHZ.)
9 M( `' E: M) ?3 @● 50ms快速数据存储(每秒20次)8 T3 ^" U8 _" f+ O
数据存储间隔***短50ms, WT1800可以快速计算输入参数。例如电压有效值、电流有效值和功率。测量数据可以存储到11M内存中,适合以下场合应用 _+ H! a: q) G! y+ Y9 U
1)电机启动特性评价,包括扭矩和转速,需要选购电机评价功能选件/ O% C. [$ p# [1 C" Q, b! M3 @6 I
2)荧光灯开启时测量快速变动的,第二次电压和灯电流
, s; V" K. c2 T$ H5 I● 趋势显示
/ V2 R* G5 [/ v% uWT1800将按照时间顺序显示每个更新周期内的测量值,时间轴(T/DIV)可以在3秒-24小时设定,在长时间连续测量过程中,可以同时观测***多16个不同参数变化情况,例如电压,电流,有功功率和视在功率。
# ?' o! O) X% V8 H1 T1 @● 多种显示格式; i- Y, p1 L7 ?3 |9 S y9 n+ t
出了数值数据外,WT1800还可以显示输入信号波形。一台仪器可以显示11种不同的显示格式,因此不需要连接外部波形监测仪就可以查看波形。 9 A" @9 U. S$ j& Q& D/ T' ^0 C
● 以棒图,矢量图,列表的形式显示谐波数据。
$ f7 ~- n g' ?5 N- x谐波测量是WT1800的标准功能。可以测量基波频率在10Hz-1kHz。***多可分析100次谐波(50Hz,60Hz)测量结果。
0 u" ]! Z p0 E- j4 ?' i6 k
$ b/ Z& D+ Y" q6 S
% ?4 s! G' u" J: B4 m● 6.4英寸TFT彩色液晶显示屏
; Y% a: ^6 t% ~, T, J可以清晰的显示4个参数(波形显示时可同时显示两个参数)或***多可增加78个参数1 ~7 b0 S" r- c' o+ M6 }+ t
● 旋钮:与显示屏旁的按键结合使用,可使操作更加方便。使用该旋钮可以从显示屏上的多种参数中,快速选定某一个需要参数。; V% I' }0 f/ q8 f- k- j4 F# e
● 波形,数值和屏幕截图都可以保存到3.5英寸的软盘中(标配),或内置硬盘上(选件)。可以保存或读出设置值。 ' D0 a# b$ v3 l2 K( ~3 U
* i( B# G* U) t* e+ u$ g
★ 标准功能:
8 G; e1 j' w- S7 a- e4 \● GP-IB或RS-232- c/ G: \0 t& r0 f; p [# v+ _2 q
● 软盘驱动器
) T d0 N8 l, `1 l p0 R● 11M内存(存储/调出)8 D. H6 X" B9 Q! H
● VGA输出( F1 C7 c, \ ]3 \2 y
● 测量启-停功能:可以在两台WT1600仪器之间同步测量) y$ b* G A8 a& ]" T
● 外部时钟输入:使用低频信号输入时,可***测量谐波
; P+ ]" A8 U9 B% C* g● 极性积分
: v+ G9 \ j7 k+ z9 b# I. o# B$ m; I" v8 L
★ 高效测量选件功能5 Q$ Z/ ^+ C# A9 t
● 以太网接口(10BASE-T),内置硬盘驱动器
! J0 o$ J" E# I通过以太网可以使用FTP服务器FTP客户端,网络打印机,自动邮件传输(SMTP)等功能。
# O5 P1 T1 j# ]. s7 J, R% K3 C& Z● D/A输出,***多30个测量参数模拟输出,WT1800有6个单元,每个单元***多5个模拟输出。
2 a& [: O" p( i' b9 W● 电机评价功能:WT1800可测量电机的速度和扭矩传感器的输出。然后计算扭矩,转速和机械功率,同步速度,滑差,电机效率与总效率。接收传感器的模拟输入和脉冲输入。除数值显示外还可以显示波形,提供参数值波动的清晰图像/ o! ^4 v5 o; m) T | h6 G) t
● 内置打印机& F3 T5 _4 q. z
● SCSI接口谭S 135-1007-5188(微信同号) 技术咨询:蒋工135-1007-5288(微信同号)( I' T# r9 h2 d
电 话:0755-21502766 传 真:0755-21502722( m4 Y! }7 f5 ]1 A0 o2 {: f
客 服QQ:53540923
* ^4 |' L, v" s% {9 n% e
0 R0 J+ W0 M1 w, t: D; b) b* U$ Y1 c% E' z0 _$ a ]+ s s* q0 n( f2 M4 v
7 r5 M( w% o# `7 j3 Z c' k
. u& I/ C0 S0 X; a& s2 i5 `( Y
& n4 }' @- ^* l5 }& u: }
" A) B8 \ \* \8 `, Q
( C3 N( V# V r2 ~ X |
