查看: 717|回复: 1
PCBA板返修要求都有哪些?
发表于 2021-5-20 17:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  PCBA板返修要求都有哪些?
5 r& y+ q' g; f
   PCBA板返修是一个很重要的环节,一旦处理不好,会导致PCBA板报废,影响良率。那么,PCBA板返修要求都有哪些?
( S/ [7 n! d, `. ]
  一、PCBA及潮湿敏感元器件的烘烤要求
  1、所有的待安装新元器件,必须根据元器件的潮湿敏感等级和存储条件,按照《潮湿敏感元器件使用规范》中相关要求进行烘烤除湿处理。
  2、如果返修过程需要加热到110℃以上,或者返修区域周围5mm以内存在其他潮湿敏感元器件的,必须根据元器件的潮湿敏感等级和存储条件,按照《潮湿敏感元器件使用规范》中相关要求进行烘烤去湿处理。
  3、对返修后需要再利用的潮湿敏感元器件,如果采用热风回流、红外等通过元器件封装体加热焊点的返修工艺,必须根据元器件的潮湿敏感等级和存储条件, 按照《潮湿敏感元器件使用规范》中相关要求进行烘烤去湿处理。对于采用手工铬铁加热焊点的返修工艺,在加热过程得到控制的前提下,可以不用进行预烘烤处理。
* N; m. B, }- E( Q  l
  二、PCBA及元器件烘烤后的存储环境要求
  烘烤后的潮湿敏感元器件、PCBA以及待更换的拆封新元器件,一旦存储条件超过期限,需要重新烘烤处理。
' y; j3 D& y; O7 @' H7 V
  三、PCBA返修加热次数的要求
  组件允许的返修加热累计不超过4次;新元器件允许的返修加热次数不超过5次;上拆下的再利用元器件允许的返修加热次数不超过3次。
3 X* B, N0 R. y6 t  o+ j% F
  以上便是PCBA板返修的要求,希望对你有所帮助。
- Y$ W" |* S$ Y0 F- n
发表于 2021-5-20 18:12 | 只看该作者
GMT+8, 2025-10-9 21:12 , Processed in 0.156250 second(s), 23 queries , Gzip On.
