TA的每日心情 | 怒 2019-11-20 15:22 |
签到天数: 2 天 [LV.1]初来乍到
1 D# k# |* F. B0 D# M9 @( R线路板中工艺种类繁多,用处也是各不相同,它们唯一的目的就是促使线路板能正常达标使用;前面我们也介绍了很多工艺种类,也介绍过其中一些工艺作用,那我们今天就谈谈电镀工艺流程在线路板的作用。9 X& x$ Y8 t, l9 M
% q$ P6 [4 K i9 T- I1 h
# p2 I1 \/ U! L3 @# ?5 E 电镀的主体工艺可以分为以下流程:浸酸-→全板电镀铜-→图形转移-→酸性除油-→二级逆流漂洗-→微蚀-→二级-→浸酸-→镀锡-→二级逆流漂洗-→浸酸-→图形电镀-→二级逆流漂洗-→镀镍-→二级水洗-→浸柠檬酸-→镀金-→回收-→2-3级纯水洗-→烘干;其中的工艺程序作用目的各不相同,可以分别为:
6 ] X7 ~4 o4 J+ x' f* s4 c1 O
; |: y/ ]* z' _8 b& d' Q) P) X7 I0 J0 J0 W4 s/ q/ [
浸酸——除去板面氧化物,活化板面,一般浓度在5%,有的保持在10%左右,主要是防止水分带入造成槽液硫酸含量不稳定;) a. W6 Y" E4 t. T/ u9 ^) N- s2 A
% T1 B) f; R# l. u" }
: c" h0 ]$ L! a' L
全板电镀铜——保护刚刚沉积的薄薄的化学铜,防止化学铜氧化后被酸浸蚀掉,通过电镀将其加后到一定程度;
) ?( R' u& J4 F2 l- r3 L; F1 F. c) r2 K+ K n
+ N Q" b2 b3 S, G$ V) K 酸性除油——除去线路铜面上的氧化物,油墨残膜余胶,保证一次铜与图形电镀铜或镍之间的结合力;
E4 U5 {/ j' e
( I, c! F: d5 o- w4 Z) o( g7 C& v# a; U6 |& ? V. W
微蚀——清洁粗化线路铜面,确保图形电镀铜与一次铜之间的结合力;' p/ P3 S i j# v9 V- _
! V$ Y5 F# b, Q4 {$ C
, ~# E2 V9 |4 L2 m: ? 图形电镀铜——为满足各线路额定的电流负载,各线路和孔铜铜后需要达到一定的厚度,线路镀铜的目的及时将孔铜和线路铜加厚到一定的厚度;. X% ~7 v2 h: T' d4 s
. w# A$ i$ G: T8 F. [7 T
4 w. _7 @9 x P* S7 O; {1 g$ _! q+ h8 Y 电镀锡——图形电镀纯锡目的主要使用纯锡单纯作为金属抗蚀层,保护线路蚀刻;2 q) q9 I; d; c
& a( A0 \6 j4 A$ P2 j
& ]) p4 ?7 r3 `/ W& {8 G 镀镍——镀镍层主要作为铜层和金层之间的阻隔层,防止金铜互相扩散,影响板子的可焊性和使用寿命;同时又镍层打底也大大增加了金层的机械强度; T- C! l: z5 k4 f8 `" ]& k
+ Q$ B/ T4 t( `
; E: J& L( O, C9 G. y 电镀金(它分为电镀硬金(金合金)和水金(纯金)工艺,镀硬金与软金槽液组成基本一致,只不过硬金槽内多了一些微量金属镍或钴或铁等元素)——金作为一种贵金属具有良好的可焊性、耐氧化性、抗蚀性、接触电阻小、耐磨性好等良好优点(不过现在一般都是使用沉金工艺:它是通过化学氧化还原反应的方法生成一层镀层,一般厚度较厚,是化学镍金金层沉积方法的一种,可以达到较厚的金层,这就是沉金)。
3 Y, O. a6 x' L a
0 T1 Y7 L. _% R+ r7 g% s+ R. S0 r) ?( ?! N0 X; e
总体来说以上就是包含了电镀工艺的一些使用与制作流程,它在其中的作用也是相当重要的,如果一环工艺没有处理好就会导致下道工序链接不上,促使整块线路板报废;而电镀工艺也是相当危险的一道工艺,所以在生产途中要严格按照生产流程与安全制度来生产,才能使危险零化与最小化。 |
