查看: 473|回复: 3
你买的元器件是原装还是翻新?一份攻略教你分辨
发表于 2021-5-20 10:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
       我们经常需要购买电子元器件,不知道大家是否有遇到过,设计电路时,有许多朋友表示,同一块板子,一模一样的电路,焊接完之后,却有不同的上电现象和效果。
( \9 ~* B/ T6 h9 @
0 a) a. q) z7 |- g% J
, V: b/ G" C% m. u       这个时候,我们就会怀疑自己,是我们的电路上设计有问题吗?还是我们焊接技术有问题导致虚焊了?其实还有一个问题,大家可能没有考虑到,那就是你买的元器件本身就有问题,就存在不良品。4 y- \: {* ^/ t) u( U! u& W0 x
8 l' [0 U- |# f1 }- O+ o总结了下面的一些区分原装与翻新IC芯片的要点:
1 J7 e: l, Q+ h$ `+ ]
7 W& Q5 {2 p3 y+ V6 r0 Q" K
1、看芯片表面是否有打磨过的痕迹( P3 n- c# P- ~* C! |$ G" G& G
0 L* S& e- a* x5 t$ m! w/ Q: \凡打磨过的芯片表面会有细纹甚至以前印字的微痕,有的为掩盖还在芯片表面涂有一层薄涂料,看起来有点发亮,无塑胶的质感。& r3 q( T/ C9 k) G- o* Z! U5 E
! N3 y. x. S, V5 H6 r
2、看印字
9 v  ~- A3 W% n( y& q" o, n4 z5 U6 G
% F6 G, G; N0 K, U现在的芯片绝大多数采用激光打标或用专用芯片印刷机印字,字迹清晰,既不显眼,又不不清楚且很难擦除。
" f3 C2 O! R% r% F& \
翻新的芯片要么字迹边沿受清洗剂腐蚀而有"锯齿"感,要么印字不清楚、深浅不一、位置不正、容易擦除或过于显眼。$ x, i/ g7 q, s  L
  S) N2 E' n4 j丝印工艺现在的ic大厂早已淘汰,但很多芯片翻新因成本原因仍用丝印工艺,这也是判断依据之一,丝印的字会略微高于芯片表面,用手摸可以感觉到细微的不平或有发涩的感觉。
# l" k+ Q4 h. K
不过,近来用激光打标机修改芯片标记的现象越来越多,特别是在内存及一些高端芯片方面,一旦发现激光印字的位置存在个别字母不齐、笔画粗细不均的,可以认定是翻新的。
; e5 A8 c$ J% \7 ~* Y9 L; r: E8 ^) S5 L2 s/ N
主要的方式是看整体的协调性,字迹与背景、引脚的新旧程度不符如字标过新、过清有问题的可能性也较大,但不少小厂特别是国内的某些小ic公司的芯片却生来如此,这为鉴定增添了不少麻烦,但对主流大厂芯片的判断此法还是很有意义的。
" i7 a- r! V" M( d% F7 V' f3 N' Y% U9 m
3、看引脚
. ~3 y3 ]3 |4 A
# b- H* d7 A' X' }8 P% j8 k* [凡光亮如"新"的镀锡引脚必为翻新货,正货ic的引脚绝大多数应是所谓"银粉脚",色泽较暗但成色均匀,表面不应有氧化痕迹或"助焊剂",另外dip等插件的引脚不应有擦花的痕迹,即使有(再次包装才会有)擦痕也应是整齐、同方向的且金属暴露处光洁无氧化。: Y3 t( ]8 k% ?3 R
) ~; V" d6 G; o$ S
4、看器件生产日期和封装厂标号
% H, E* r8 Y" M2 ~4 d
正货的标号包括芯片底面的标号应一致且生产时间与器件品相相符,而未remark的翻新片标号混乱,生产时间不一。remark的芯片虽然正面标号等一致,但有时数值不合常理(如标什么"吉利数")或生产日期与器件品相不符,器件底面的标号若很混乱也说明器件是remark的。
! J" W, i- L5 S+ P; h1 M( l; o+ f+ I1 e& t
5、测器件厚度和看器件边沿; ^1 L2 Q) h3 e! o3 E+ Z1 J9 B
* B0 O5 i" v  \! A* J不少原激光印字的打磨翻新片(功率器件居多)因要去除原标记,必须打磨较深,如此器件的整体厚度会显著小于正常尺寸,但不对比或用卡尺测量,一般经验不够的人还是很难辨别的,但有一变通识破法,即看器件正面边沿。, y# r( T, M1 o! s! C( i9 \3 w
' z7 L" P- }+ o
因塑封器件注塑成型后须"脱模",故器件边沿角呈圆形(r角),但尺寸不大,打磨加工时很容易将此圆角磨成直角,故器件正面边沿一旦是直角的,可以判断为打磨货。) v3 [! p( x0 A& }" w; W  x1 v
) l9 J. Q  c9 y' B7 r' f9 q
6、看包装
( w. M. W3 N. W/ l6 O7 G$ I2 Y! z- J/ _$ {2 N
除此之外,再有一法就是看商家是否有大量的原外包装物,包括标识内外一致的纸盒、防静电塑胶袋等,实际辨别中应多法齐用,有一处存在问题则可认定器件的货质。
, @8 ~6 y* O$ u
% G4 Y$ R& i6 I" Z
$ n' Y6 E( T/ x1 C
, d$ m; @& y3 a7 k: C+ h. P
2 E! D, `5 G& f- ~: b/ c+ K4 Z
9 |1 }- c; u6 e7 Q  M$ H
: H# ^3 c; o4 I9 n
    2022-11-22 15:53
    发表于 2021-5-20 13:10 | 只看该作者
    器件还有翻新的
    2022-11-22 15:53
    这也太不负责任了
    2022-12-26 15:46
    发表于 2021-5-20 16:24 | 只看该作者
    学习了,以后别人骗不到我
    GMT+8, 2025-6-20 18:09 , Processed in 0.093750 second(s), 23 queries , Gzip On.
