PCB设计中元件布局布线规则有哪些?
' Q. B4 Z% l2 B2 S. U/ M; Y' D 元件布局布线是PCB中的一项重要内容。那么,PCB设计中元件布局布线规则有哪些? + o! b7 y" ^( P* p! ?, s# M! B8 z
元件布局基本规则 1. 按电路模块进行布局,电路模块中的元件应采用就近集中原则,同时数字电路和模拟电路分开。 2. 定位孔、标准孔等非安装孔周围 1.27mm 内不得贴装元器件,螺钉等安装孔周围 3.5mm(对于 M2.5)、4mm(对于 M3)内不得贴装元器件。 3. 卧装电阻、电感(插件)、电解电容等元件的下方避免布过孔。 4. 元器件的外侧距板边的距离为 5mm。 5. 贴装元件焊盘的外侧与相邻插装元件的外侧距离大于 2mm。 6. 金属壳体元器件和金属件不能与其它元器件相碰,不能紧贴印制线、焊盘,其间距应大于 2mm。 7. 发热元件不能紧邻导线和热敏元件。 8. 电源插座尽量布置在印制板四周,与其相连的汇流条接线端应布置在同侧。电源插座及焊接连接器的布置间距应考虑方便电源插头的插拔。 9. 其它元器件的布置:所有 IC 元件单边对齐,有极性元件极性标示明确,同一印制板极性标示不得多于两个方向;出现两个方向时,两个方向互相垂直。 10、板面布线应疏密得当,疏密差别太大应以网状铜箔填充,网格大于 8mil。 11、贴片焊盘上不能有通孔,以免焊膏流失造成元件虚焊。 12、贴片单边对齐,字符方向一致,封装方向一致。 6 S7 a2 m" [' G Z/ q
