查看: 526|回复: 2
PCB板焊接缺陷产生的原因
    慵懒
    2020-8-28 15:16
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2021-5-19 13:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    为了保证 PCB 板的整体质量,在制作过程中,要采用优良的焊料,改进 PCB 板可焊性以及预防翘曲,防止缺陷的产生。那么,PCB板焊接缺陷产生的原因有哪些?
      R* G, R1 V) h$ w9 g' m
    , _) @' K4 t, h/ m, q0 e1、电路板孔的可焊性影响焊接质量
    . A1 X3 m9 S" @  L  S电路板孔可焊性不好,将会产生虚焊缺陷,影响电路中元件的参数,导致元器件和内层线导通不稳定,引起整个电路功能失效。
    * ?0 a: U9 V+ \$ c+ \
    : o' G( _; q/ W* q; n2、翘曲产生的焊接缺陷
    % y% u) e. H0 J9 {, X电路板和元器件在焊接过程中产生翘曲,由于应力变形而产生虚焊、短路等缺陷。翘曲往往是由于电路板的上下部分温度不平衡造成的。对大的 PCB,由于板自身重量下坠也会产生翘曲。
    4 \0 m' i! V8 C* r2 e
    2 k. {! \. e4 F1 M3、电路板的设计影响焊接质量
    . v% d0 {9 }7 J5 r4 ~* }在设计上,电路板尺寸过大,虽然焊接较容易控制,但印刷线条长,阻抗增大,成本增加;过小,则散热下降,焊接不易控制,易出现相邻线条相互干扰。因此,必须优化 PCB 板设计:0 C: B6 |- Q$ i; @3 ^
    a.缩短高频元件之间的连线、减少 EMI 干扰。
    1 A& f0 F6 b6 z3 W' \% vb.重量大的元件,应以支架固定,然后焊接。
    9 C+ u3 n4 Y* {5 uc.发热元件应考虑散热问题,热敏元件应远离发热源。
    % ?0 x4 b7 c; E$ Q& Yd.元件的排列尽可能平行,这样不但美观而且易焊接,宜进行大批量生产。电路板设计为 4∶3 的矩形最佳。导线宽度不要突变,应避免使用大面积铜箔。* X: Y; F) v) p7 f- u* H3 U8 k
    3 Q3 `6 e; j5 x3 C8 r& t
    发表于 2021-5-19 14:15 | 只看该作者
    发表于 2021-5-31 18:43 | 只看该作者
    电路板孔可焊性不好,将会产生虚焊缺陷,影响电路中元件的参数,导致元器件和内层线导通不稳定,引起整个电路功能失效。. \1 `  M" M/ z4 ?2 G9 l
    GMT+8, 2025-8-20 10:37 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
