今天我们来跟大家聊聊电源相关的知识。我们在购买电脑电源的时候,会发现电源的商品标题有写全模组和半模组,那么这个全模组电源和半模组电源究竟是什么东西?它和普通的非模组电源到底有什么区别? $ j' ~- s8 [7 N1 Y: K$ M1 F3 A
我们首先需要知道电源在电脑里到底是干什么的,我们家里插座提供的市电都是220伏50HZ的交流电,而cpu、显卡,硬盘等等各种芯片使用的都是+12V,+5V,+3.3V的直流电,所以我们就需要一个东西去把高压的交流电转换成直流电,这个就是电脑里电源的作用了。 ; R; Z) B# Z$ i n% \! f6 h
+ \' c; }% S6 A
( d5 G0 ~0 b7 r4 b电脑电源在电脑里只有一个任务,就是将输入的交流电变成直流电以后再输出给各个配件。
: M$ S4 w H+ g5 V3 b" e! C( e所以普通的电脑电源一般情况下是一定有两个端口的。一个端口,通过一根很粗的线缆接到你家的插座上接入220V的交流电。220V的交流电进入电源以后就会经过各种转换,最后变成电脑所需的+12V+5V+3.3V的直流电,再从另一边各种各样不同的接口输送给电脑的各个配件。
* K" z1 o3 @ {9 K" k
9 Q- s1 N0 F3 g% T* M y' J& G. w% L6 A5 V2 k
目前电脑里需要独立供电的设备,主要是cpu、主板、显卡和硬盘。cpu供电主要是+12V的4+4pin供电。4+4pin合并以后就是8pin。显卡则是+12V的6+2pin供电,6+2合并以后也是8pin,只不过它的线序和cpu的4+4是完全颠倒的,它们不能混插。主板供电则是聚集了+12V+5V+3.3V的大24pin。硬盘的话m2固态和pce固态都是直接从主板取电的。
; _0 \! S* P/ r# j: W- wSATA接口的硬盘会使用扁L口SATA供电,从电源获取+12V+5V+3.3V的供电。但是这里就存在一个问题了,每个人选择的主板是不一样的,不同人群对于电源接口的需求程度是不同的,电源厂商不可能说是单独为你的电脑做数量刚好合适的接口,就算能做的话,将来如果你要升级电脑配件,新增的配件额外需要新的供电接口,或者你额外购买的硬盘,那这时候你如果需要换电源就很被动了。 5 B+ i$ V c3 o# L! d% ^
因此,一方面是为了让一个电源能适用于各种不同需求的人群,另外一个是也方便将来升级。电源厂商通常都会给出很多富裕的接口,装好机器以后,多余很多的线没有接,这个完全是正常的现象。 3 f* j! K4 {6 C# H& G. {6 ^
而问题恰恰就出在这里了,这堆你目前用不上的线堆在机箱里会显得很乱,一个是不整洁,另外一个是走起线来也很费劲。你总不可能说去把这些多余的接口剪掉,这样一个是很危险,另外一个是将来万一你需要升级电脑的话,还需要重新购买电源,所以完全没必要这样做。 3 y0 Q, N3 y! K/ q' w# l- @
) o7 B% N7 q7 j6 \- m" T/ H6 O
. o% S* i1 Q- V2 F像这种所有接口都直接从直流输出端拉出来,无法自行去除的电源就是我们所说的非模组电源。
5 y: z1 b8 {1 N! d3 \6 Z6 T% s电源厂商也清楚这样的事,所以后来就推出了半模组电源,由于cpu供电和主板供电,无论你是什么配置?基本上都是必须要接的,所以这两根线还是直接从电源的直流输出端拉出来。 而其余的线缆则是以接口的形式存在,你需要这根线,你就接上你不需要的话就不用接。这样就大幅度的方便了你的理线和走线,也能让机箱内显得更整洁一点。
, j6 Z* K' E j' {1 ^
' J0 o* K& @/ a' k# j
: u" f- q. A' b/ v, m那当你了解半模组以后,全模组就非常好理解了。全模组电源就是整个电源的所有线缆,包括24pin和cpu的8pin供电。所有的直流输出端线缆都会以接口的形式存在,你需要什么线就接什么线。相对于半模组来讲,成本肯定会高一点,毕竟端口更多了。 : I7 w$ t' e9 d; s( F! ]
如果你再深入了解一点模组电源的话,那你就应该会接触到定制线了,不管是全模组还是半模组还是非模组电源,原厂提供的线缆都是又粗又硬的,更不要提有的线缆还用蛇皮网包着。即便你是全模组电源,走线的难度也不小,况且原厂线缆基本上都是黑色的,也非常的不美观,而全模组电源由于线缆的两头都是接口,就意味着你在保证线序相同的情况下,你可以用自己的线缆替换掉原厂的线缆。
3 O; ^2 x! N" M0 w8 a8 ?& R但是这里我们也要强调一个点,原厂线缆虽然丑又粗又硬,不好走线,但是原厂线缆的质量一定是达标的。无论是端子的质量还是线缆本身的粗细与电阻都是100%符合出厂标准的,而定制线的话,无论是端子接口还是线缆本身,其质量都要受制于卖家的物料。如果他就是为了赚你钱,给你用比较次的线缆和端子,那你的电脑可能就一直处于危险之中了。 / \) f# o4 Y5 d# I: }8 i: Y- C9 I4 N
6 m U8 }( C8 I( P8 K5 ?7 x9 C/ _! _) n1 \* B( I0 v
看一个电源的好坏应该是看电压偏离、波纹噪声、保持时间、交叉负载、物理用料等等。不过现在的趋势就是顶级的高端电源基本上全是全模组的,这也算是一件好事,毕竟模组化后,除了成本的变高能带来的优势还是非常明显的。
7 G1 v4 V! }; b- a6 B: z文章由巢影字幕组译制 / D- C+ ]2 k- p
7 q8 l# ?2 }0 \. _- f. G5 [- h |
