查看: 1185|回复: 2
这些知识掌握了,设计LED电路so easy
发表于 2021-5-19 09:26 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
% \3 O& n2 F. S2 r" c& c; n4 C
8 J  l# r& d1 W
1 d1 O: i/ B" w- }) X7 y2 D
& ^: [) r4 o% M# o2 m
EDA365原创     作者:巢影字幕组
4 I6 V- f$ A& d9 n$ q! w
, v2 a' E7 j3 B7 l
   如果让电流通过,LED或发光二极管就会发光如果超过电压和电流,它会立即被烧毁原因就是它里面有一个细电线这跟细电线只能通过一定量电流。当看到一个被烧毁LED时,在显微镜下,可以看到LED里面细电线爆炸了
* ^& S+ ^- h$ c- }' N8 C
/ \) S$ C) e1 \2 B# T+ o$ q
   如何连接LED如何保证LED的安全以及电池供电多长时间就是我们要详细介绍的内容了
, Z) J5 M+ _/ b6 O
0 \$ |5 C7 K8 H) P( q- d. D
   为了保护LED,我们使用了电阻电阻会使电子难以通过因为电子在电阻内部碰撞,产生热量,导致电阻例如,这台成像相机超过150摄氏温度仅12伏,电流为6毫安因此,该电阻可以放置在led的任何一个侧面的方面来说,它可以安装在任何一个侧面的原因是因为电阻限制了很多电子在电阻器作用的简单串联电路中流动诸如交通拥堵之类的东西减少了可以流动的电子数量但是大多数人错误地认为它像减速带一样电子必须在电阻器之前减速然后再次加速电子的速度保持恒定流动的电子数是变化的使用的电阻值越高,电流小,因此LED的调光器会发光
4 k  I5 l" H( y( K7 i  g1 }
. t* y8 ]  R  ~& @2 c% X
   我们需要记住LED只会允许电流在一个方向上流动,正极连接到长引脚,负极连接到短引脚,如果我们以另一种方式连接LED,将只会阻塞电流使LED无法打开,您可以测试一下自己的电路带一个红色的9LED电池一个介于360390欧姆之间的电阻,另一个介于3千欧9.1千欧和万用表将低值电阻器和LED串联连接到电池LED发光为此使用面包板使得测试电路非常快速和容易您也可以将电线绞在一起或者将它们焊接在一起,也可以使用一些连接器对于这个简单的实验,一切都可以正常工作请注意,如果我们将LED转过来,我们会看到它阻止了电流,所以它将不会发光因此,它只能在一个方向上工作
5 z9 ?$ L( ~* ]5 F  V& _
8 Y; j4 [# h; C/ F1 {4 V
   如果我们用高阻值9.1千欧电阻器代替阻值电阻器我们看到LED非常暗淡,也可以将它们并联比较亮度现在用360欧姆电阻和LED串联,可以将万用表连接到电路中确保万用表置于当前读数模式可以看到电流介于1720毫安之间的某个地方这个数据根据您使用的LED和电阻值大小而定),切换LED和电阻的位置它将正常工作,并给我们相同的当前读数现在从电路上卸下万用表,然后万用表调节到直流电压模式,测量电路两端的电压值9伏左右,这就是电池电路的压降跨过LED进行测量,我们应该看到大约2伏特,这是LED的电压降从电路中移除2伏电压,应该看到电阻两端的电压降剩余7伏特,所以2伏特加上7伏特是9伏特与我们的电池相同,您可能已经注意到这些值测量的值不论2伏特还是7伏特9伏特总是会有差异
8 V9 X+ B2 r) {$ e7 v, Q4 \
: G" S2 M# ~' f8 g; g0 g  n
0 e' ~; U1 T# i& H- e( j2 O
   在设计和实际测量之间电阻的额定值为390欧姆但是当我们实际测量时386欧姆包括万用表在内的每个组件都会有一个容错性将接近设计值但是对于像简单电路这样的大多数电路,永远都不会精确地确定该值没关系,我们可以假设设计值是正确的,但是我们必须明白计算永远与实际值略有不同除此之外,我们还需要了解长远的电压实际测量,这基本上只是电压降
5 R- h% t9 C9 j: {- I
1 A, N* ?' _4 m7 I1 C/ `$ R8 t
  我们较早地测量过制造商提供一个图表给定一个正向电压显示一个正向电流如果我们LED两端跨接一个电压源从图标可以看到如果施加2伏特电压,流过的电流应该是20毫安如果提供1.6伏,电流0毫安,因此LED会熄灭该指示灯的图表始于1.7伏左右所以需要提供最低限度的1.7伏特的电压才能使LED开始照明.我们可以用万用表测量一下自己的LED的最小开路电压在万用表上选择二极管模式,然后将红色导线连接到LED阳极,黑色导线连接到LED的阴极在万用表的显示屏上就会看到一些数值,例如1.7伏特,这个值就是需要打开LED最小电压值。
+ F/ y* s$ k' g5 |! B7 }  R
3 P. i1 t; D% |
   从图表可以看到led的额定电流为20毫安或0.02安培,因此LED的电流要尝试维持在这个值如果低于此值,则led变暗如果太,那么led将被烧毁。在设计中,可以超过20毫安,但LED的寿命会降低在电路中,我们可以使用直流电源进行测试将电压设置为恒定的2伏时可以看到20毫安的电流,但并非所有的led都是均等生产在提供2.1伏特之前,这个电流不会达到20毫安直到增大到3.7伏电压,电流才达到20毫安这种差异是由于使用的材料以及制造过程造成的因此,您应该始终尝试使用来自可靠制造商的同一批次的LED而且LED也有许多不同的颜色每种颜色的压降也不同需要从制造商的数据中查找这些值或者也可以自己测试它们,当然根据标准图表,也可以使用这些典型值但它们可能与您实际的使用是关系让我们继续进行一些示例电路吧!
5 N7 k& O! K" Q& w9 g5 x
   假设有一个3伏电源,想连接一个红色LED需要多大的电阻器这根线是3伏,这是地线0LED的压降约为2所以我们的电阻器需要去除剩余的电压所以3伏减去2伏等于1LED需要大约20毫安的电流所以需要1伏除以0.02安培等于50欧姆的电阻假设有一个9伏电池,我们想连接一个压降为2电流20毫安黄色led,需要多的电阻器我们有9伏电源因此,减去LED2伏特,所剩电压降为7伏特电阻器的电流是20毫安,所以需要7伏除以0.02安培等于350欧姆的电阻现在的问题是我们没有350欧姆的电阻只有330欧姆390欧姆应该使用哪一个呢?,我们需要确保电流不会超过20毫安,所以必须计算出最适合电阻,但是现在如果选择330欧姆的电阻值,电压降为7得到0.021安培的电流,如果选择390欧姆将获得0.018安培虽然这两个值都非常接近,并且它们都将起作用但是为了安全起见,我们将选择390欧姆的电阻器因为这样LED使用寿命更长除此之外,我们还可以组合电阻来获得所需的确切值还需要注意的是:选择电阻还要考虑电阻的额定功率,可以用公式来计算功率等于电流平方乘以电阻,所以0.018安培平方乘以390欧姆可得到0.126瓦,因此四分之一瓦额定电阻适合该电路
这块电池我们的电路供电多长时间
1 o3 R! h+ [/ H& z$ _; b1 f7 m' x
   假设这个电池的额定功率为500毫安小时,我们只需将其除以总电路电流即可,总电路电流18毫安,所以500毫安小时除以18毫安大约可以工作27个小时实际上,它可能无法实现这一目标如果我们想要多个LED串联,在这种设计中,每个LED的压降叠加在一起,总压降不应超过电池电量,因此一个3伏电池只能一个20毫安的led提供足够功率一个9v的电池可以为四个串联的LED充分供电现在这串联的4LED连接到直流台式电源可以看到,最低正向电压达到6.3伏左右LED才开始变亮,直到电压为8.6达到最佳的20毫安电流9伏时,电流约为35毫安这个电流显然太高了,所以需要一个电阻如果连接5LED,则它们将在8.3伏特之前不会打开9伏特时都打开了,但电流很小,导致LED这是因为电压不足以完全为LED供电,无法达到最佳的20毫安直到电压达到10.7
9 G) V7 h8 p6 x: h
$ N% m8 Z1 q- z$ `% y" c0 E% d
   如果我们想要更多的led灯该怎么办我们可以将它们并联然后在每个LED上放置一个电阻或者可以通过一个电阻然后连接所有LED供电让我们从第一个例子开始这种设计可以使用不同颜色LED尽管它们颜色相同更容易计算出
# y' ]. r! n5 S6 V
9 i) g" ]  m+ N4 [. \# m+ Y
   假设我们要将六个LED连接到这9电池每个LED的压降均为2伏,需要20毫安的电流那么每个LED两端都会获得9伏电压,显然太高了,因此我们需要在每个LED上放置一个电阻,所以我们有9伏特减去为LED2伏特,剩下7伏特所以我们需要在每个分支上降低7伏特7伏计算电阻值除以0.02安培(等于350欧姆),然后求出电阻的功率额定电流为0.02安培平方乘以350欧姆就可以得到0.14瓦,因此将使用四分之一瓦电阻,然后需要将每个分支中电流相加所以0.02 A乘以6 led就是9伏电池提供给整个电路的电流0.12安培电池的额定功率大约500毫安小时,而电路使用的是120毫安因此,将500除以120可为我们提供大约四个小时的运行时间可以看到每个分支上仍然有足够的电压
# `, [; i1 a. t2 w- W8 e9 C" b6 ]
8 X$ E: `' y+ {. M  l" I
   假设我们在每个分支上放置三个LED每个分支的电压降低了六伏9伏减去6伏等于电阻降低了3因此,三伏除以0.02安培可得到150欧姆电阻
注意每个分支的总电流没有增加所以我们可以添加更多的LED,直到达到最大电压
; `- A6 i* C  j( j# G2 d5 e% V
  g  K/ @8 O. q! t. l
   如果想使用不同颜色的发光二极管,那么我们在不同的分支上放置不同的发光二极管就得找到合适的电阻例如,我们有一个红色的蓝色和绿色的LED每个LED的电流需求相同,均为20毫安但红色的LED的电压降为2蓝色为3.4伏,绿色为3因此,红色LED的电阻为9伏减去2然后7伏特除以0.02安培将得到一个350欧姆的电阻器蓝色LED9伏减去3.4所以5.6伏除以0.02安培得到280欧姆的电阻绿色的LED将是9伏减去3然后6伏特除以0.02安培得到一个300欧姆的电阻,因此总电流为60毫安电池将持续工作8小时
/ G1 \* V; P8 X& S
' o& g" _1 d1 ?$ q- F  X/ a
   连接LED的另一种方法是将它们并联连接起来然后使用单个电阻限制设计的总电流,使用相同电流颜色或相同的评级LED这是为什么现在有一个9伏电池和3个红色LED都具有大约2伏特的相同压降并且都需要20毫安的电流所以只需要将电流加在一起就可以得到60毫安的电流而且电流必须流过这个电阻由于它们并联连接,它们都将具有相同的电压因此可以计算电阻的阻值,九伏减去两伏等于七伏特,然后所有电流都会通过这个电阻,7伏除以60毫安,得到116欧姆的电阻器,功率计算结果为0.49因此必须使用二分之一电阻器上面这个例子中,我们使用的是相同的额定值LED所以如果我们使用相同额定值LED,它们都会发光,但如果放置蓝色的led在上面这个电路中需要更高的电压因此这个蓝色的led不会被打开。
" s5 v: @1 u, l% Z* I' H! ^
   还有一个问题不知道大家有没有注意到,那就是当我们计算这些电路时,经常发现计算的电阻值的电阻不存在,或者根本就没有现货,这种情况就可以结合已有的电阻来获得相应的电阻例如,如果想要一个200欧姆的电阻可以在其中放置两个100欧姆电阻或者放置两个50欧姆电阻和一个100欧姆的电阻,串联在一起电阻值可以很容易进行相加那要电阻值,怎么办?只需将它们并行放置,然后做一些数学运算来得到等效电阻假设有两个10欧姆电阻将它俩并行连接,那就等效于一个5欧姆电阻因此,两个5欧姆电阻器并行连接将为我们提供2.5欧姆的电阻我们怎样才能很好地分辨出这些身上彩色条纹电阻的阻值呢?其实,这些身上彩色条纹已经告诉我们它们的阻值是多少了,只是我们需要图表才能计算出来。
让我们来看一些完整的例子吧!
9 q- E; X  [  V% m$ e
. B' G- V/ J: R8 s9 K4 p
    其中,前两个条纹是组合的数字第三条带是乘数,第四条带是这个四频段电阻器的公差根据图表计算出:这个电阻的阻值是100欧姆公差5%,那么这个电阻的阻值最小是95欧姆万用表测得它的读数是98.2欧姆在公差范围之内。如果电路设计中需要更高精度,那需要使用较小公差的电阻例如下图:
0 V& M2 e. S1 B# e! Q" c1 ]
$ F2 \2 e4 H4 i; W& j
   上图电阻的阻值为330欧姆公差为1%,所以它可能介于327欧姆和333欧姆,当我用万用表测量,读数是329.9欧姆到这里所有的介绍就告一段落了,希望看到的朋友们都能够分享一下心得,内容有不对的地方也请指正。
+ s# {4 c" N! }4 H
出品|EDA365
作者|巢影字幕组
/ }; u0 X* j9 C! k( e! {- A$ W0 i' h
: x$ W9 N( c: j5 Q
注:本文为EDA365电子论坛原创文章,未经允许,不得转载
5 K% g; Y. M& b% v3 |" |2 h+ M
发表于 2021-5-19 13:44 | 只看该作者
茅塞顿开啊
GMT+8, 2025-10-6 20:50 , Processed in 0.171875 second(s), 26 queries , Gzip On.
