摘要:最佳线性无偏估计(BLUE, Best Linear Unbiased Estimation)滤波用于雷达目标跟踪时,有计算量小,置信度高等优点.但是当互斜距测量误差较大时,BLUE滤波会产生非高斯转换量测,导致跟踪精度降低.为解决此问题,对其量测转换模型进行修正:通过引入方位预测,减小方位误差三角函数的非线性影响,得到准高斯分布的转换量测.分析视线坐标系下BLUE滤波的性能,推导引入方位预测的条件,给出改进算法工作流程.推导三坐标雷达下的滤波模型参数,提出转换量测高斯化水平的评估指标并仿真证明:改进算法的转换量测更逼近高斯分布,因此跟踪性能更好,而计算量只有轻微增加.本算法思想同样适用于其他非线性误差较大的场合,对解决类似问题有借鉴意义.& C7 G8 O5 W% M+ c1 i( q9 _
& H! [3 f' C+ g% D$ o: C关键词:非线性滤波;最佳线性无偏估计;转换量测;高斯化;三坐标雷达3 R' F9 [, g! l, z
9 G! }, Z) N2 \9 Y- K: L* l4 t
作为一种简单高效的非线性跟踪算法, BLUE( BestLinear Unbiased Estimation)滤波器自提出起就受到学者广泛关注.相对EKF(Extended Kalman Filter),它精度较高;相对其它量测转换方法,如基于嵌套的CMKF( Converted Measurement Kalman Filter)和基于量测的CMKF,它性能最好,置信度最高;相对基于采样的非线性滤波算法,如CKF( Cubature Kalman Filter)、UKF ( Unsented Kalman Filter)和PF ( Particle Fil-ter),它的计算量很小,因此在雷达或声纳目标跟踪中得到应用.
8 |1 F% @$ P# q" E% Z1 U- \+ \; s; A5 ~
5 b* U& |1 \+ d2 b/ I4 x; F9 _- F
1 e3 a( r0 a+ q
% A; I' U4 f n; i
5 z3 \% o# d0 P, k) Z5 m6 M
& s1 o0 M1 e7 V* H# t- v( q! S( c$ x
