查看: 393|回复: 1
LED升压恒流式驱动电源ic
    2020-11-14 15:25
    发表于 2021-5-18 16:40 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    H6902是一款内置100V功率 NMOS高效率、高精度的升压型大功率 LED 恒流驱动芯片。
    H6902内置高精度误差放大器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,适合大功率、多个高亮度 LED 灯串恒
    流驱动。
    H6902通过调节外置的电流采样电阻,能控制高亮度 LED 灯的驱动电流,使LED灯亮度达到预期恒定亮度。在 EN 端加PWM 信号,还可以进行 LED 灯调光。
    H6902内部集成了VDD稳压管,软启动以及过温保护电路,减少外围元件并提高系统可靠性。
    H6902采用固定关断时间的控制方式,关断时间可通过外部电容进行调节,工作频率可根据用户要求而改变。
    H6902采用 ESOP8 封装,底部设计有散热焊盘连接SW脚,帮助提高芯片的散热能力。
    升压恒流芯片特点优势:
    宽输入电压范围:3.6V~100V
    内置100V功率 MOS
    高效率:可高达 95%
    工作频率:1MHz
    FB 电流采样电压:250mV
    芯片供电欠压保护:3.2V
    关断时间可调
    外置频率补偿脚
    智能过温保护
    内置软启动,可靠性高
    内置 VDD 稳压管
    升压恒流芯片应用领域:
    LED 灯杯
    电池供电的 LED 灯串
    平板显示 LED 背光
    大功率 LED 照明
    LED应急球泡灯
    LED太阳能路灯
    LED日行灯
    AR111射灯
    原厂技术支持 需方案和DEMO资料联系庞工Mobile-15323519289或QQ3007461762
    ! h; i/ V& P; h# Y6 Z! [
    2020-11-14 15:25
     楼主| 发表于 2021-5-26 15:03 | 只看该作者
    供应:SY8501 SY8502替代料 8-120V转5V3A降压IC降压恒压IC
    GMT+8, 2025-10-12 07:38 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
