TA的每日心情 | 开心 2025-3-11 15:15 |
签到天数: 7 天 [LV.3]偶尔看看II
MS616F512是瑞盟科技推出的一款低功耗16位RISC的mcu。MS616F512 具有五种低功耗模式,可以大大延长便携式设备中电池寿命。数字振荡器(DCO)可以在6μs 内将 CPU 从低功耗模式中唤醒。
6 r' I" ]9 f/ g" X主要特点 6 @; N" v7 U6 c# t0 p
低电源电压范围,1.8V 至 3.6V
* Y' ?" Q' a" b3 M2 y 超低功耗:
2 w# j! D" I9 Y4 Y3 c工作状态:280μA(1MHz,2.2V)
1 Y/ n! P& ]( d8 i- U2 K$ \ C待机状态:1.1μA 8 G) _2 g) U" Y. d/ l8 H/ T
关机状态(RAM 保持):0.1μA
1 y. f' k+ ~4 b) f2 g 五种省电模式 % m7 e7 Y3 f2 K- N8 F
可在 6μs 内从待机模式到唤醒模式
3 x3 C6 o* _: ?7 z* l% z& w6 z 16 位的精简指令集架构,125ns 的指令周期 6 R! W: o7 H2 x1 I8 }
16 位的定时器 B 具有 7 个捕获比较寄存器 3 d/ x+ N( ^) U* @/ f3 p
16 位的定时器 A 具有 3 个捕获比较寄存器
# K9 O' u1 X# o ?, Y, W 片内集成一个比较器
. t( L$ k5 g2 B E8 T y: v 串行通信接口(USART),可选同步(UART)或异步(SPI)模式 8 W1 u* ]6 m2 @ S
低电压检测模块 6 t: G/ J3 c. Z! n# N5 `* G
可通过 JTAG 对 Flash 在线编程
% c, j$ D, M* ~* r 集成多达 160 段的 LCD 驱动模块 . ?3 F/ C9 c' Q" L& F0 k) X
可通过 Bootstrap Loader,对 Flash 在线编程
4 m0 z: S% e' H! X* a. s 2KB 的 RAM
: O0 r" |) r: X' o 62KB+128B 的 Flash 存储空间
$ ?, Q- E8 d& [( Z封装形式:LQFP100L3 M. O' S4 Z- Z4 L
本公司为瑞盟科技的代理商,主要产品还有超声波计量芯片、ADC/DAC、M-Bus接口芯片、运算放大电路、非接触式读卡器芯片、低功耗比较器、低功耗LDO芯片、马达驱动芯片、低功耗MCU、测距芯片,欢迎咨询!更多产品可进公司网站进行查询,杭州颂扬恒科技有限公司, 网址:www.hzsyhic.com TL:15067175710(微信同号)QQ:10174984 L! P0 |! k+ q# H; e
5 R+ ?9 [ x/ P; x9 H7 D
