查看: 2227|回复: 1
深度解析指纹识别技术的原理
发表于 2021-5-17 17:46 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
- p  Y' \6 w& H9 b- |
3 ~- O' N" G( _# ^4 w
深度解析指纹识别技术的原理
/ |" B3 a1 b) l2 L! e* [
EDA365原创     作者:巢影字幕组
" r  u5 Q. q2 ^) l0 p5 F( [8 [7 |( q6 M) L) k9 I
: M0 {& a9 C: A3 l$ c# E
! F( d; c  t1 Q
$ a2 [! J, U! w3 U0 j, y
  A3 m9 s+ Z# b& [) t4 Y2 `; \
! l% k6 X. v2 a
: v0 S' r# y7 {0 Q: }% U
       现在越来越多手机加装了指纹辨识系统,在需要要解锁的时候,不用输密码,只要扫一下指纹就能马上解锁,方便了许多。那么我们就来讨论一下这个指纹辨识技术到底是什么原理。
8 `' o8 V$ J% |3 K% |4 `6 N; J% Q
      指纹辨识器根据扫描的方式不同,可以分成三大类:光学式、电容式以及超音波感应式。光学式很简单,就是利用光的反射原理,先用光打向你的指纹后,反射到另一端,由接收器接收,制作成一张扫描图档,接着再由软体比对指纹就可以了。
2 L, w9 G+ T, }1 B- c) S5 U
$ h2 J6 n* v3 ]. k- _2 W
      电容式只是利用许多微小的电容阵列组成感应器,当手指碰触时,指纹的凸起处叫做“纹脊”,会与电容接触,而指纹的凹陷处呢叫做“纹沟”,则不会和电容接触,这就造成了电容阵列上面各区块的电容量差异。我们就可以依据这个差异来知道哪边是指纹的纹脊,哪边是纹沟,就能绘制出你的指纹。
  K/ O5 R# a9 {: `; X
- y8 C9 r$ y  M. S/ S
      超音波感应器,利用发射器发射出超音波。 超音波打到凹凸不平的指纹表面后,造成波层差,再由超音波接收器接收波层差的信息就能知道你的指纹哪边凹,哪边凸。
9 f1 k  R/ H. s4 ]$ d8 y# _
. T+ l2 d: S. L5 k/ G0 U
       这三种技术各有它的优缺点。光学式因为构造简单,造价比较便宜,而且耐用,常使用在需要大量扫描不同人的指纹的机器上面。 例如很多的海关、保全系统。光学式的缺点是精准度没有那么好,且体积比较庞大。电容式的优点是在于体积小,所以常见于手机、笔记本电脑等电子产品,其缺点就是比较脆弱,而且容易受到汗水、脏污的干扰。最后超音波式虽然说很精准,但读取速度比较慢,且造价比较贵。
% |) b: V. q% f. r7 [) g
       扫描到指纹之后,接下来就要辨识指纹。首先电脑会将读取到的原始图档做处理,先把一些杂讯给过滤掉,得到一个比较清楚的图档。接着我们要把指纹依照不同的特征分类,我们把人类的指纹基本上分成三大类:弧形纹、畸形纹、斗形纹。当然还可以再往下细分。接着电脑就会开始找指纹的特征点,例如说一条指纹的端点在哪里 ,哪里出现的分叉,并记录这些特征点的方向,最后就画出了一张像是指纹地图的图案,不过因为指纹就会受到一些脏污、灰尘的干扰。所以在做指纹比对的时候,系统不会要求你所有特征点都要吻合,只会在初次扫描的时候让你多换几个角度,尽可能扫描到更多的特征点。未来在做比对的时候呢,只要大多数的特征点都对了,系统就会放心。
+ v+ E. A' m! F$ I1 F$ ^0 F0 A" u
      不过说到底,指纹辨识技术真的安全吗?流言终结者曾经做过指纹辨识系统的安全性的测试,他们发现只要能够先采集到你的指纹,就能够用像是一些高解析度的图片或者是乳胶、弹道凝胶来做出你的指纹模型,就能够成功骗过系统。
' Z) p5 y$ U3 r- B3 E5 i% y
7 f9 p$ G9 X0 ]
      另外指纹是不是真的独一无二?这件事情目前是没办法验证的,即便同卵双胞胎都会有不同的指纹。除非我们能够收集到地球上面所有人的指纹来做比对,否则我们其实不能很肯定的说,你的指纹是独一无二的。但是遇到跟你有相同指纹的人,几率也是非常小的。
9 _9 R' d/ s) s" H) L
, L' B/ x3 b. r* E) n
出品|EDA365
作者|巢影字幕组
4 `, @2 A# G& _* h( A
! `" y9 z' R" J9 x' ]8 g9 A
注:本文为EDA365电子论坛原创文章,未经允许,不得转载
/ W( {2 t! I, v  t5 n# ]
- F2 o+ b0 s2 k9 j( @2 ]
8 o# W$ D+ b  p  q, i
. x* C+ S  y0 [* X  o
3 \: I" c7 D) X8 C0 Z' S3 }
- m, t  F6 l, ?; G0 s" K1 s8 I* r
发表于 2021-5-17 18:53 | 只看该作者
不错哦
GMT+8, 2025-10-7 00:49 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
