查看: 1299|回复: 1
[Cadence Sigrity] system si 仿 crosstalk channel时primary通道和其他通道的区别
发表于 2021-5-17 14:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在用system si搭电路仿多个通道的模型时,会有一对收发是蓝色框高亮(primary)的,和其他通道有什么区别?假设我仿真2个通道的情况,仿真时我同时在primary通道的RX_primary处加probe和在攻击信道的RX处加probe,结果中RX_primary上的波形是不是多了一些处理?我如果要同时看两个接收端的结果是不是就不能一次仿真实现,而是要在两次仿真中将两个RX分别设置为primary?ADS里也有类似的设置,channel sim中只能有一对TX\RX,别的只能用Xtlk,为什么这类仿真都要将primary通道和攻击通道区别开,这种区别在仿真处理中体现在哪?为什么不能将所有收发对都设置成TX/RX,来实现对所有通道接收波形的仿真。) J4 k1 B* L# ?* T
另外,system SI仿真中报错abort,提示:ABORT:  check your primary 'impfile' step/impulse. It has little signal power。这是什么原因引起的?
( Z4 T3 w+ C. k4 _, Z9 c望大神解答,谢谢。+ T( d: J5 s* b8 d7 `; C. d
    2023-6-2 15:15
    发表于 2021-5-17 16:20 | 只看该作者
    啥意思
    GMT+8, 2025-10-30 03:32 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
