查看: 662|回复: 1
AC耦合电容作用
发表于 2021-5-17 10:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1, source和sink端DC不同,所以隔直流;$ u1 h% ]* N8 s5 F+ R1 V  G
+ d$ W' P. ?9 ~' W# H$ i
2, 信号传输时可能会串扰进去直流分量,所以隔直流使信号眼图更好;
  ?; v4 G3 j; h' J+ {" G) ^" K$ |7 F9 e+ W5 h& ?6 c
3, AC耦合电容还可以提供直流偏压和过流的保护。说到底:AC耦合电容的作用就是提供直流偏压,滤除信号的直流分量,使信号关于0轴对称。
1 ~" h( C3 F$ n; K5 @( J* V" X+ `8 f. D# A# O+ x
4, 增加AC耦合电容肯定是使两级之间更好的通信,可以改善噪声容限2 |+ L% N5 t& Y5 y, _( ~4 O# g
4 p6 a" K4 E$ L/ H. B
       电容值越大,谐振频率越小,电容在较低频率就会呈现感性,这样会造成信号高频分量衰减增大,同样会使眼高减小,上升沿变缓,jitter增加。+ y4 F' Z5 U& d- M- l! q9 ]
  所以选择AC耦合电容时要综合以上两点考量,一般业界都推荐0.01uF~0.2uF,最常见的就是0.1uF的电容。对于电容封装的选择不建议使用大于0603的封装,最好是0402的,或者更小。! i* Y  Y+ I: l2 |4 R
8 H1 j7 X& U9 {. |3 j/ T+ `  H0 |- m( l4 t
发表于 2021-5-17 13:44 | 只看该作者
电容在较低频率就会呈现感性
GMT+8, 2025-11-5 06:36 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
