查看: 481|回复: 0
AD8617ARZ-REEL7/ADRF6603ACPZ-R7/ADF4193BCPZ-RL7线性放大器
    2022-5-27 15:21
  • 签到天数: 57 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2021-5-14 15:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    星际金华优势提供 AD8617ARZ-REEL7/ADRF6603ACPZ-R7/ADF4193BCPZ-RL7 线性放大器7 x, e. V3 }* }+ W/ F
    6 W3 Q4 i2 a3 }5 @ADRF6603ACPZ-R7:" e# G  ~6 x6 ?
    ADRF6603是一款高动态范围有源混频器,具有集成分数N锁相环(PLL)和电压可控振荡器(VCO),用于内部混频器本振生成。与ADRF6602一起,构成了一个集成的PLL /混频器,覆盖2100 MHz的频率范围到2600 MHz,PLL参考输入可以支持以下输入频率:12 MHz至160 MHz PFD输出控制电荷泵其输出驱动片外环路滤波器。然后将环路滤波器的输出施加到集成的VCO。
    8 \. h% v8 U0 p8 q! p3 f) B- F- @1 s% G7 T! `# s2 f- w
    这2x f LO的VCO输出被施加到LO分压器以及一个可编程PLL分频器。可编程PLL分频器为由sigma-delta调制器(SDM)控制。的模数SDM的编程范围是1到2047。有源混频器将单端50ΩRF输入转换为200Ω差分IF输出。中频输出可以正常工作到500 MHzADRF6603采用先进的硅锗制成BiCMOS工艺。它采用符合RoHS要求的40引线,6 mm×6 mm LFCSP,带裸露板。表现是额定温度范围为−40°C至+ 85°C。2 ?( `$ n: _9 C5 C7 `6 h1 ?) M. o
    ) Y/ @/ v$ L) N2 i9 e
    ADF4193BCPZ-RL7 :8 R, n8 C% B6 H$ j
    ADF4193频率合成器可用于实现上转换和下转换中的本地振荡器无线接收器和发射器部分。其架构专为满足GSM / EDGE锁定时间而设计基站要求。它由低噪音,数字相位频率检测器(PFD)和精密差分电荷泵。还有一个差分放大器可以转换差分电荷泵输出至单端电压用于外部压控振荡器(VCO)。基于Σ-Δ的分数插值器,与N分频器,允许可编程模数小数N分频。此外,4位基准(R)计数器和片上倍频器允许选择参考信号(REFIN)PFD输入的频率。完整的锁相环如果合成器与外部环路滤波器和VCO。交换架构确保PLL稳定在GSM时隙保护器内周期内,不再需要第二个PLL和相关的隔离开关。这样可以降低成本,复杂性,PCB面积,以前的乒乓GSM的屏蔽和表征PLL架构。9 I! j% ^7 X2 `0 U' h
    : A/ y+ \% B/ u1 C
    有意者,欢迎咨询!  d8 l) z) V2 \. k" f
    2 Y! _/ n1 K' f7 Y
    GMT+8, 2025-10-11 23:52 , Processed in 0.140625 second(s), 24 queries , Gzip On.
