查看: 406|回复: 3
陶瓷晶振怎么判断好坏
发表于 2021-5-14 15:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
 用DT890型数字万用表电容挡检测晶振的容量,能快速准确判断晶振的好坏。
  先将DT890型数字万用表调到2000pF的电容挡,再用两表笔分别接触晶振的两个引脚,万用表上会显示出被测晶振的容量。当测得晶振的容量在200“--300pF之间(个别达500pF)时,可判断它是好的;当容量远小于200pF时,为陶瓷片破碎,多为碰撞造成;当容量远大于500pF时,为晶振漏电,多为受潮所致;当被测晶振无容量时,为极间开路,多为质量问题造成。另外,在测量晶振的静态电容时,若万用表上显示的值不稳且变化大于20pF,说明晶振变质损坏了。
  上述方法适合对谐振频率为432kHz、455kHz、480kHz、500kHz、503kHz的晶振进行检测,以判断其好坏。
. o! f$ b% e) D
) [: J/ U/ s% o8 K
发表于 2021-5-14 15:46 | 只看该作者
学到了
发表于 2021-5-14 15:49 | 只看该作者
不错哦
发表于 2021-5-14 15:54 | 只看该作者
我平时也是这么用的
GMT+8, 2025-10-8 05:45 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
