查看: 1206|回复: 0
求助理解此电路图,谢谢!
发表于 2011-4-25 08:20 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 rcwar 于 2011-4-25 11:56 编辑 / L" Y/ a) r$ a' r  N' K5 U
" Z  `& V/ c! ]9 t
目标是理解该电路图的作用,通过仿真选出运放的型号,以及滑动变阻器R8的值和R13的值。XFG1是100mv,200hz的电源;xsc1和xsc2是两个示波器。我看来看去觉得三个运放都是电压跟随的作用,第一级形成了正反馈,第一级的输出接近电源电压,后面两个运放没有输出。求助大家,谢谢!补上一个背景资料:带电的粉料颗粒穿过嵌入在管壁内的环形传感器时,由于静电感应现象,在金属环上会感生出静电。将金属环通过一导体接地时,导体中由于电势差的作用,会产生感应电流。根据上述现象,可以针对待输送粉料的类型,通过实验事先设定两个阈值,这两个阈值将管道内的输送状态分为三类,即有风有粉、有风无粉和无风无粉(管道完全阻塞)三种输送状态。由传感器所得到的感应电流经过A/V转换和调理后所得的电压与阈值相比较,从而判断出管道内的输送状态。
- l) U8 u% @5 p) z8 o
GMT+8, 2025-10-12 14:50 , Processed in 0.156250 second(s), 27 queries , Gzip On.
