查看: 518|回复: 0
LED大功率降压恒流外置MOS平均电流驱动芯片
发表于 2021-5-13 09:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
LED大功率降压恒流外置MOS平均电流驱动芯片$ n; ^1 C' ^2 x* k, I3 ], ]
1. 特性 
, Z; q0 @, R3 u+ I" b8 ~, K宽输入电压范围:8-100V  / {; ~! p/ Z; d  q" _
外置 MOS 管应用 
8 k; ~9 @" b  c4 C! G平均电流检测模式  * B' F7 D9 b$ @; A4 \  u/ I
CS 电压:176mV 
* H; A* v, \* B支持高低亮模式  2 X) V0 L+ G! @) l! |: |$ [% h% Q
固定频率 140kHz  - z2 s0 X: V! S) [" k( @$ ?
内置 VDD 钳位稳压管  " Z3 k- W5 |7 e9 O. |' |. d2 {: m
内置智能过温保护 
5 t6 X: h+ f( o6 ^6 j) V" h' Q5 {封装:SOT23-6 2.
  u% S" O" n* |# a8 R  v) O7 F应用范围 
4 {& i* f# t6 v0 I$ Q; l+ |  ?: r电瓶车照明,汽车照明  . w! |3 |/ w7 ^1 e. I" r6 Z
直流或交流输入 LED 驱动 
  Z& R7 p# `4 [2 n; M大功率 LED 照明 
. c0 g8 F$ `' X( ?LED 背光等
- O5 ?7 G! f! q7 Y- G2 _6 l2 @3. 说明AP5705SC 是一款外围电路简单的 Buck 型平均 电流检测模式的 LED 恒流驱动器,适用于 8-100V 电压范围的非隔离式大功率恒流 LED 驱动领域。 . O4 D6 D4 @8 i3 I: y
芯片采用固定频率 140kHz 的 PWM 工作模式, 利用平均电流检测模式,因此具有优异的负载调整 率特性,高精度的输出电流特性。 芯片集成了高低亮功能,可以通过 MODE 端口 实现高低亮功能切换。: v1 n  U( {; w
在 MODE 引脚悬空或接地时, 为高亮模式,MODE 引脚接高电平时,为 1/2 电流 的低亮模式。 此外芯片内部集成了 VDD 钳位稳压管以及过温 保护电流等,减小了外围电路元件数量并提高了系 统的可靠性。 AP5705SC 采用了 SOT23-6 封装。, @% @: e$ K) K- G" a! f" h
8、样板申请联系: ( {9 E$ L, d3 V1 ~$ @
深圳市
! R: U) i: z9 s( P: |2 s如需要了解可以联系欧阳: 18811874036 13714437124(微信)QQ:2355558464 0 @' \( K, M) g0 w' P1 J
深圳市宝安西乡街道宝源路名优采购中心B座1区326 , t2 L5 e' T  Q0 i! x/ E0 c
9 `$ T: _. o& Y; D) Z
* J  q7 Y  u5 Y1 N8 Y
GMT+8, 2025-10-12 02:36 , Processed in 0.140625 second(s), 24 queries , Gzip On.
