KEYSIGHT N9000A CXA信号分析仪7.5G JIANG; O' d$ X4 f4 @- Q# M
& Q) J1 z8 u p9 ^
N9000A CXA 信号分析仪 主要特性和功能 ! A2 y% h' i$ d) |) G* `
在信号分析中利用领先的低成本工具洞察信号本质特征 t$ D' M& T: C
利用内置的跟踪发生器选件执行经济高效的激励响应测量& n/ S) L1 O: [- A: Y2 Z
利用 X 系列测量应用软件添加重要功能,以进行模拟解调、噪声系数、相位噪声、矢量信号分析、EMI 预兼容性等测量
/ p) u ^/ R1 j0 X+ S通过实践操作,更深入了解理论知识,以便进行更深入地分析:与射频和微波教学实验中的培训套件结合使用1 M7 H- l4 T( _* l
: n/ j0 A5 U3 q
N9000A CXA 信号分析仪 技术指标 * A% E$ m( g3 |8 h
频率 9 kHz 至 26.5 GHz% W$ a. k, S1 _
频率选件 3, 7.5, 13.6, 26.5 GHz1 L/ }) p$ A) `; M4 I+ o, m; s
最大分析带宽 25 MHz/ X+ |3 w% T* |( M; M; p# A
带宽选件 10 MHz(标配),25 MHz
5 P2 h; r& f! |6 ^; k# a" d( S3 \) M# g最大实时带宽 无
4 c: l8 F2 S% k' b: F: C, S实时带宽选件 无 m4 Z' I7 L' S, O S. W5 Z- g
1 GHz 时的 DANL -163 dBm9 U9 B4 b1 a0 N8 o( m7 {/ x
1 GHz 时,10 kHz 频偏处的相位噪声 -102 dBc/Hz: r2 z6 v5 k$ x* U9 i6 z$ B
1 GHz 时,30 kHz 频偏处的相位噪声 -102 dBc/Hz- L" |% D9 r& W; w5 P d$ Q0 X) M
1 GHz 时,1 MHz 频偏处的相位噪声 -121 dBc/Hz2 e2 l% S. Q" C( l
总体幅度精度 ±0.5 dB
) h- Y8 q9 c* Y三阶截获(TOI),1 GHz 时 +17 dBm4 j- s" [; A* U2 ^5 Z+ G6 ]
1 GHz 时的最大三阶动态范围 111 dB& s) z) {& e6 {% w. R* U
应用——通用 模拟解调) v+ f+ k# [+ C% g2 v7 P
EMI 预先一致性+ ]4 i, @8 m. f' m3 `
灵活的数字调制分析
1 w3 y k6 f! u, Q& m噪声系数
; \/ T7 e1 N- b/ w相位噪声" m3 N0 a# ?9 w( j+ O) W
脉冲
7 s, x; w1 ~. l6 n" \/ l) `SCPI 代码兼容性
! i/ n C6 Z4 s& z! {, R, ]激励响应5 {6 l0 `7 e6 t9 _, Y4 s w# x" W5 Z
MATLAB: v: z% C; [1 T$ ~0 i, A
应用——蜂窝 TD-SCDMA(包括 HSDPA/HSUPA/8PSK)! c4 c' |: z# q! O
1xEV-DO8 T0 n2 d! O2 F& b2 w1 w
GSM/EDGE/EDGE Evolution: f; _! p! _6 ?3 r
LTE/LTE-Advanced
+ S+ @1 L( S$ ?' [W-CDMA/HSPA/HSPA+4 s# [9 H3 J7 Z: L) U
cdma2000 A) g' b4 l- |1 i, t! b
cdmaOne5 e- N' ~1 o9 y5 z1 Z& t
应用——无线连通性 WLAN (802.11a/b/g/p/j/n/ah)# U7 @% H$ Z( a% z9 [; |
应用——数字视频 数字有线电视" W! k1 u) C, b- v- D0 y
CMMB+ z3 p: I6 _" w9 e
DVB-T/H
3 K# r, Y4 u8 T0 }( e) N2 [DVMB! [: c% r9 W1 k! S
ISDB-T/Tmm
0 ~9 M+ C- w# f* H9 }* w性能水平 ◆◆◇◇◇◇9 Q* {6 O3 X& x [2 _. z
标准衰减器衰减范围 50 dB
) u- z8 ?6 ~' A标准衰减器步进 10 dB
0 G; g+ t2 w" O- [100% 截获概率的最短信号持续时间 无% x5 n4 E6 R0 J1 r. {$ ]
信掩比 > 60 dB 时的可检测信号持续时间 无( }# ?3 M& W- \8 f
无杂散动态范围 无' t/ E, I5 W2 ~7 |6 |8 n# v
多域带宽 无
( d( a* m$ W4 `# n' o显示视图 无
7 m h9 V, l; q; M" }触发 无
8 g' W5 R3 W8 [- ?; r使用频率模板触发的应用软件 无6 }; e* B. r1 Z; j4 l7 z _/ y
2 GHz 时的 DANL,不配备前置放大器 -147 dBc/Hz$ C. P! a1 @' {6 c- S4 Z
可用应用 是2 i$ t" @, ^, z: K4 \8 g
台式 是8 Z7 X" O. R$ b4 n9 w8 h
- s0 h+ T, V* P8 q |
