查看: 550|回复: 1
数字电路部分关于逻辑与门的教程分析
发表于 2021-5-12 13:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
逻辑与门是一种数字逻辑电路,仅当其所有输入均为高电平时,其输出才变为逻辑电平1。仅当数字逻辑与门的任何输入处于逻辑电平“ 0”时,其输出状态才再次返回“低”。换句话说,对于逻辑“与”门,任何LOW输入都会给出LOW输出。) }% E4 K* @) j. s
* P- W. D7 N: a& t6 L
用于数字逻辑与门给出的逻辑或布尔表达式为,对于逻辑乘法,其由单个点或句号符号,表示为(  。 给我们的布尔表达式):   AB = Q。
2 N" T" ~+ h9 E然后,我们可以将数字2输入逻辑与门的操作定义为:. O' |/ C+ e4 k9 K- V7 ]9 G$ O0 i
( _+ S7 v! n4 w; [/ Z
“如果A和B都为真,则Q为真”
2输入晶体管AND门可以使用如下所示连接在一起的RTL电阻-晶体开关构建简单的2输入逻辑与门,输入直接连接到晶体管基极。两个晶体管都必须饱和为“ ON”,以在Q上输出。
: R; r: w) a' _; l. q' w8 |8 {& i
  n9 |$ F4 K9 N逻辑“与”门可使用数字电路产生所需的逻辑功能,并带有一个符号,其形状表示“与”门的逻辑操作。
7 a. u" f6 R+ c  ?数字逻辑“与”门类型2输入逻辑与门
符号真相表
1 t( L& g1 A3 A4 D/ K
2输入与门
( u" u& C; @. i5 h( {( i, |1 [* r+ H8 Q# v) P
一种
000
01个0
1个00
1个1个1个
布尔表达式Q = AB读为A AND B给出Q
三输入逻辑与门
符号真相表
3输入与门
; ~9 s, Q7 C) W. ?; t
& L% X$ s' ~9 o0 Y) r
C一种
0000
001个0
01个00
01个1个0
1个000
1个01个0
1个1个00
1个1个1个1个
布尔表达式Q = ABC读为A AND B AND C给出Q
因为逻辑AND函数的布尔表达式定义为(。),它是一个二进制运算,所以AND门可以级联在一起以形成任意数量的单个输入。但是,市售的AND门IC仅以标准2、3或4输入封装提供。如果需要额外的输入,则例如,标准AND门将需要级联在一起以获得所需的输入值。
0 v5 n: n# j8 A- M: V+ j( `0 G多输入与门
, q5 u8 P9 u+ ]: N% a) C+ H因此,此6输入与门的布尔表达式为:) b! j9 q( n5 ~7 Z, d3 J6 G) S
Q =(AB)。(CD)。(EF)
换一种说法:
A AND B AND C AND D AND E AND F给出Q
如果所需的输入数量是奇数个输入,则可以通过使用合适的“上拉”电阻将它们直接连接到电源来将任何“未使用”的输入保持为高电平。
! X4 W( c0 M: D( r+ U2 Z常用的数字逻辑与门IC包括:. \# D9 p! P9 `0 m( s7 S
TTL逻辑与门3 T' K! G2 J# l
  • 74LS08四路2输入
  • 74LS11三重3输入
  • 74LS21双4输入
    % M) d% Y- c& H" W
) g) W  |: c* T* h1 E
CMOS逻辑与门
3 P' z2 g+ F" j! ?0 z, [
  • CD4081四路2输入
  • CD4073三路3输入
  • CD4082双4输入% d7 c9 f& H) \% `% H! y
: N) W5 @% j$ `+ K3 I% Y* A+ F$ m* S( q, s
7408四路2输入与门
在下一本有关数字逻辑门的教程中,我们将介绍在TTL和CMOS逻辑电路中使用的数字逻辑“或”门功能,以及其布尔代数定义和真值表。
; ~- ]' a3 B0 j0 N# T# Z( E: W5 f0 o" @/ M. h0 _/ L* h
发表于 2021-5-12 14:27 | 只看该作者
是的,逻辑与门是一种数字逻辑电路,仅当其所有输入均为高电平时,其输出才变为逻辑电平1。仅当数字逻辑与门的任何输入处于逻辑电平“ 0”时,其输出状态才再次返回“低”。换句话说,对于逻辑“与”门,任何LOW输入都会给出LOW输出。
GMT+8, 2025-10-31 20:15 , Processed in 0.156250 second(s), 24 queries , Gzip On.
