要知道,目前市面上购买的核心板、开发板不仅在价格上参差不齐,注意事项也存在不同。虽然说很多人不是第一次购买板子,但确实有些注意细节没有很好把控。基于此,本次我以Tronlong创龙科技的核心板为例子,给大家简单举例刚入门的小白购买核心板后必须知道的5大注意事项,老手也可以进行翻页,如有补充欢迎评论区留言,谢谢!
( ]; {9 m2 |6 M1 、核心板存放 $ c) C6 Z/ Z0 Z* V( G* b F
核心板在测试、转运、存储等过程中要注意存放,请勿直接叠放,否则会造成元器件刮花或脱落,应使用防静电托盘或类似转运盒进行存放。
3 a/ {$ E; E6 P! @* a0 K% R; o4 E( g" e- {! O9 K+ A' {
3 l# @ ~1 F8 k1 p: n- X* ~ - b8 X9 m) I! G, I
! v" k+ C! \. I8 J8 p: M- c, M( ^4 P核心板如需存储超过7天,应使用防静电袋包装并放入干燥剂,进行密封保存(如下图),以保证产品的干燥。核心板邮票孔焊盘如长期暴露在空气中,容易受潮氧化,影响SMT时的焊接质量。如核心板在空气中暴露超过6个月,且其邮票孔焊盘已被氧化,建议进行烘烤后再进行SMT,烘烤温度一般为120℃,烘烤时间不少于6小时,具体需根据实际情况调整。
- H/ Q; D8 E4 e
$ E8 x) r0 I! o$ h! h3 [4 S- x* H! z; i w
) T+ \/ Q' F$ o3 ?7 D
) |+ C0 V' K! q9 f* t由于托盘为非耐高温材质,请勿将核心板放在托盘直接烘烤。 @4 W7 [9 M# A% ~; `
2 、底板 PCB 设计
9 o# z4 a! ? ^* L- B) Q在进行底板 PCB 设计时,需将核心板背面元器件布局区域与底板封装重叠处挖空,挖空尺寸请参考评估底板。
6 o6 x: Q3 X+ ^5 A* q6 I1 _) m& O V8 B" @( Q
6 `( F$ `$ ?- L6 D q
0 C2 w% a3 ?2 W, v G/ ?" A 8 `; Z1 ~3 H. y
创龙科技提供了 allegro 16.2 和 AD09 版本的邮票孔焊盘 PCB 封装作为参考,其中 Allegro16.2版本封装经过生产验证,底板设计时可直接使用。
# l7 V, d8 k8 o1 L5 Q) P3 v6 w3 j如需自行设计邮票孔焊盘封装,请严格参照产品资料“5-硬件资料/核心板资料”目录下的核心板 DXF 文件。为便于核心板与底板之间有良好的接触,一般建议底板焊盘长度要比核心板多0.5mm左右。 + \; e: r6 ]" t1 x& {. z8 v* F' K
3、 PCBA 生产
?# L* u# |0 e9 N. w* ~ ^在接触核心板和底板之前,请通过静电释放柱释放人体所带的静电,并佩戴有绳防静电手环、防静电手套或防静电手指套,如下图所示。 & { C( h$ B( g7 V, b
8 f* U2 w/ A( q4 @
$ U* b% H D$ `: r5 q# r3 l
! \5 T5 l' k9 s" J
. i) o& Z6 F& [/ \* O" J* F! s" L, Q1 ]/ _8 M- h* A, ^) Z
$ b- q$ \0 F2 y5 ^$ O; C0 {8 Y+ b& U2 W0 O4 Q
$ ^! u L$ E1 u! ^7 d+ }3 v9 n. {7 d
请使用防静电工作台,并保持工作台与底板的整洁,请勿将金属物件靠近底板以防误触短路。底板请勿直接放置在工作台,请将其放在防静电的气泡膜、泡沫棉或其他软质非导电材料上,有效保护板卡,如下图所示。
& F4 ~; |4 L: r" ~
1 l5 D8 ?" z2 P) q/ w @- A' m* N6 D/ V( I5 a. [$ ~+ H Z6 |
3 B9 A4 W$ j0 C2 x : W+ x" r- A. B9 W
安装核心板时,请注意起始位置的方向标识(如下图所示),并根据四角方框定位核心板安装是否到位。 ! I% g% p1 ]; L4 w8 d7 N* ]
- Q# ^3 A. ^/ Z6 A I! {. F# ?$ h5 e" F
8 L* q% F. g/ T: T+ H# d' n5 q % t$ `$ h% J( J2 q9 E2 }/ V9 C, ^
将核心板安装到底板一般有两种方式:一是通过回流焊上机贴片安装;二是人工焊接安装,建议焊接温度不能超过380℃。
' C5 V7 ]5 _; g7 ?人工拆卸或焊接安装核心板时,请使用专业 BGA 返修台进行操作,同时请使用专用风口,风口温度一般不能高于 250℃。人工拆卸核心板时,请注意将核心板保持水平,避免出现因倾斜抖动,导致核心板元器件偏移。 , K7 J) H; F' V$ m/ `( h& |9 ~
回流焊上机贴片或人工拆卸过程中的温度曲线,建议按下图常规无铅工艺的炉温曲线进行炉温控制。 * N# P4 e" c# |& N% T8 w
; M* Z# j# f$ w, h. W* F- c( d
& G- u- ^9 X, D) }& {" I
/ ~9 F' H) x; k( i/ v2 E ]& c* q! T
Y9 N# b; m/ v3 e& r6 {! ?4 、核心板常见损坏原因 & G: d3 q( t. c4 z, q( L2 J( p$ f
请在使用核心板前认真阅读本章节,并按照说明进行操作,避免损坏核心板板载处理器。
0 U! G- G0 }7 _' N# z- ?/ g% N, X) O4.1 处理器损坏原因分析
\- D0 ] I& I0 x$ q核心板板载处理器损坏,是在使用核心板进行二次开发的过程中必须重点关注的问题。据Tronlong创龙科技对核心板板载处理器损坏情况统计结果,主要包括(但并不仅限于)以下情况:
0 B1 ^" ?5 ^9 ^; x6 W& E/ L! i: A(1) 带电热插拔外设或者外接模块,造成核心板板载处理器损坏。
! O! t" V1 [6 y(2) 调试过程中使用金属性质的物品时,存在误触碰导致IO受到电应力影响,导致IO损坏,或触碰到板卡的某些器件导致瞬间对地短路,造成相关电路和核心板处理器损坏。 ; K) Q* `% l# E1 T1 K& Q/ b
(3) 调试过程中使用手指直接触碰芯片的焊盘或引脚,人体静电可能造成核心板板载处理器损坏。 . Z1 I0 F! J( i
(4) 自制底板在设计上存在不合理的地方,比如电平不匹配、负载电流过大、受到过冲或下冲影响等,均可能造成核心板板载处理器损坏。 & \1 z, ]0 j( i# w7 L* M
(5) 调试过程中存在对外设接口进行接线调试,接线错误或接线另外端悬空时触碰到其他导电材料、IO接线错误等受到电应力破坏,造成核心板板载处理器损坏。
/ m* T- l' B k* w! v. w( o0 ]8 f4.2 处理器 IO 损坏原因分析 % u- s! q, `' d F. F! o2 K
经创龙科技多次对处理器损坏进行模拟实验,得出处理器IO损坏情况如下: 6 y0 K% M l+ t% _
(1) 处理器IO与大于5V的电源短接后,处理器发热异常并损坏。 ( F: d. r: W2 Y3 Y+ V
(2) 对处理器IO进行±8KV接触放电,处理器瞬间损坏。
" E, v) |, y) R9 a4 e使用万用表通断档,分别对被5V电源短接和ESD损坏的处理器端口进行测量,发现IO均对处理器的GND 短路,与IO有关的电源域也对GND短路。 3 B5 w2 h2 k* ^! D3 y2 m. `3 W
核心板板载处理器端口最大电压输入范围,以及处理器 ESD 防护等级参数可在处理器相关芯片数据手册中查阅。在使用核心板或基于核心板设计底板时,请先详细阅读处理器数据手册。
7 g* s" ?1 B& n: j$ ]8 e* K; v9 W- ?7 ~2 e& ?
图 9 举例:AM335x 处理器 ESD 防护等级
/ X0 v; S, _: t& @3 _; x
: c) G; P1 p- u6 A8 _- E1 o
" {: h) \; ?+ l$ I& J* F$ Y* f/ b5 Y# |+ ~
+ L S {, x1 D9 n% \
: C* g- H. Z% T1 {9 [: S* f
图 10 举例:AM335x处理器 IO 电压输入范围
$ | n3 X5 f4 i% T8 D, G/ [9 Y; ]" j! w1 L6 ?
5 核心板使用注意事项
8 r- \9 P/ w B7 x( V- m5.1 IO 设计注意事项
, x% K/ m& R) V0 }: Z(1) GPIO作为输入时,要确保最高电压不可超过端口最大输入范围。如AM335x处理 & z0 w& l0 ~; Y! D c
器 GPIO 输入电压最高电压不超过 3.3V,最低不低于-0.3V。 2 q" }3 z% H7 K' s/ y
(2) GPIO作为输入时,由于IO的驱动能力有限,设计IO最大输出不超过数据手册规定的最大输出电流值。
" t2 f7 _6 b4 C) @% ], J7 \7 M) j(3) 其余非 GPIO 端口,应参考对应处理器的芯片手册,确保输入不超过芯片手册规定的范围。 ( j1 b4 f, {% d0 k* d+ K
(4) 与其他板卡、外设或调试器直接连接的端口,如 JTAG、USB 等端口应并接 ESD器件和钳压保护电路。
: a: k1 ]. U( Y. X* _- d$ H5 V(5) 与其他强干扰板卡、外设连接的端口,应设计光耦隔离电路,并注意隔离电源和光耦的隔离设计。
. X1 u& ^. f/ d. ]: }- v5.2 电源设计注意事项
. L4 h4 D% x& D u2 U% n: Q(1) 建议使用评估底板的参考电源方案进行底板设计,或参考核心板最大功耗参数,选用合适的电源方案。
$ ?& z; A$ x' @( f0 i$ w(2) 应先对底板各路电源进行电压和纹波测试,确保底板电源稳定可靠后,方可安装核心板进行调试。 0 c# O0 D; z+ ^" c% F' y
(3) 对于人体可触碰的按键以及连接器等,建议增加ESD、TVS等防护设计。 - l; f0 {4 `8 c3 o- V
(4) 在产品组装过程中,注意带电设备之间的安全间距,避免触碰到核心板与底板。 8 I& q+ k# x+ ?; ~
5.3 作业注意事项 & R* V. D- U( I3 G) _' Q+ |5 A
(1) 严格按照规范进行调试,避免带电插拔外接设备。 + S, `4 i3 o7 j( G, k9 T
(2) 使用仪表进行测量时,需注意连接线的绝缘性,尽量避免测量IO密集型的接口,如 FFC 连接器。 1 J# P0 M$ v# a2 O$ T0 ]! N! }+ ~
(3) 如拓展口引出IO与大于端口最大输入范围的电源相邻,应避免IO与该电源短接。
) u8 e- n8 N: @- v% @(4) 在调试、测试、生产过程中,应保证在静电防护良好的环境中进行作业。
# q$ a. Z0 }( X- D% U7 o# _" R以上则为核心板的5大注意事项,如有任何疑问可下方评论区留言~~ $ e% _- D* W' A2 a
