查看: 7694|回复: 19
Cadence Allegro 简介与安装方法
发表于 2007-11-6 12:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
cadence新一代的Cadence 15.5系统互连设计平台优化并加速了高性能高密度的互连设计。Cadence allegro平台所需的关键技术,以建立从IC制造、封装和PCB的一整套完整设计流程。Cadence Allegro可提供新一代的协同设计方法,以便建立跨越整个设计链 ——包括I/O缓冲区、IC、封装及PCB设计人员的合作关系。Cadence公司著名的软件有:Cadence Allegro;Cadence LDV;Cadence IC5.0;Cadence orcad等。4 s* t- `' O6 ~: x( e& R% q/ \
' y. |/ t; q4 Z0 v- a功能强大的布局布线设计工具——Allegro PCB,它是业界领先的PCB 设计系统。Allegro PCB 是一个交互的环境,用于建立和编辑复杂的、多层印制电路板。Allegro PCB 丰富的功能将满足当今世界设计和制造的需求。
2 ^# ]) W  y7 f针对目标按时完成系统协同设计,Cadence Allegro平台使能协同设计高性能的集成电路、封装和印制电路板的互连,降低成本并加快产品上市时间。
% E! u, P. _$ m' R% _$ k; K
8 r# J" X  q  RCadence Allegro系统互连平台能够跨集成电路、封装和PCB协同设计高性能互连。应用平台的协同设计方法,工程师可以迅速优化I/O缓冲器之间和跨集成电路、封装和PCB的系统互联。该方法能避免硬件返工并降低硬件成本和缩短设计周期。约束驱动的Allegro流程包括高级功能用于设计捕捉、信号完整性和物理实现。由于它还得到Cadence Encounter与Virtuoso平台的支持,Allegro协同设计方法使得高效的设计链协同成为现实。
/ ?# a7 ^, X1 T7 j' K2 m
; C* Z9 e4 Q3 U1 yCADENCE PSD 14.1安装方法: l1 C# f1 T. T9 P+ E- `
1. 建立C:\CadenceLM目录,将光盘Crack中的所有文件Copy到该目录;3 t) ?5 X* Z7 J9 p1 @6 J- N* b5 }
2. 运行Cadence_PSD.exe,选中“FlexLM Server”,点击“Generate”生成License.dat文件,在该目录下可以看到;
7 T' _- O& `" e! O3. 运行光盘setup.exe安装,选“NetWork Licensing”安装;
6 E# ]! F2 B5 R$ Q" B( ?3 h% h5 x4. 安装License Manager,需要license文件的时候,把路径指到C:\CadenceLM, 9 r9 [" @- Z# b
5. 安装完成,重新启动
3 Y0 U" s' y2 d$ e+ S9 n6. 打开控制面板,打开FlexLM,激活服务器,在Status项可以看到服务是否启动
& ~' c% m2 V7 ^! X" Z9 |. y7. 再次运行光盘setup.exe安装,选“NetWork Licensing”安装;
" H. j6 ~! t; i# m6 u8. Install Products,选择你需要的选项进行安装,询问License的时候把路径指到C:\CadenceLM;
: o) M; f+ g; i' ]2 F* Z9. 安装完成,重启动即可使用!! ( ]3 f, I) H3 R& U; d& o; ]
' R% n+ m# V# d/ BCadence 14.2 安装方法(详解)0 t. o# n) @9 i( I0 |3 {
1. 在C盘根目录创建Cadence文件夹,再在其中创建License_manager文件夹, 把license.dat文件拷贝到License_manager文件夹中,并编辑它的第一行: SERVER your computer name ANY 27001
" c9 N! |) R: u2. 打开“控制面板”--“系统”--“高级”--环境变量,新建用户环境变量,变量名LM_LICENSE_FILE,变量值27001 your computer name
, h9 g5 G$ s7 D/ }3. 运行CD1的Setup.exe
9 n) {- A4 y: ~4. 选择Network Licensing * L& A: a7 Z- W' {, F
5. 选择License Manager安装
0 j7 @8 K2 l) k$ |& Q6. 然后会出现错误窗口,不用管它。选YES , `, r+ r8 O4 q$ M1 L% y& S
7. License File Location窗口,输入框不填,NEXT
8 m- x4 E& ~: {; X3 |3 F! k0 q* w8. 选择Install Products
8 V. b+ M$ x! Z/ K9. 在port number填27001;host name填your computer name,上面路径不填 - A3 b: M9 e. ~; p* t+ N; j$ M
10. 选择你需要的产品,最好全部安装。
& W' o; d3 v' U, E  N& f; H11. 按照提示安装就OK
0 t/ u9 B* R3 I8 g1 L12. 最后启动License,“开始”--“程序”--Cadence License_manager--FLEXLM Control Panel,按Start—stop—start.
# O5 Z6 J; l# `8 p& o13. 安装Quick Trainer语音,在Cadence安装目录下TOOLs—Quicktrainer—hhupd,然后安装TSCC 注:license.dat文件大小:79K & R# Z* B; t! m) \1 g8 b% O4 l
4 \0 J% M' L9 c
SPB15.2/15.5简捷安装指南[方便实用版]
- h+ a* a1 s3 A( s5 j' g1.将license.dat用记事本打开,将SERVER hostname ANY 5280 这一行中的hostname用你自己的计算机名代替 * h5 r, `7 L, d" v/ C& w* U
2.SETUP安装开始,直接安装软件,不要管什么LICENSES安装之类的,一路NEXT,在产品选项中选取你要装的,NEXT开始安装,不要管任何设置,安装完毕。
9 r9 U2 }) [0 ~& s9 g0 J3.在系统环境变量中设定变量:CDS_LIC_FILE 值为你修改过的LICENSE的绝对路径 , }, J6 w+ t/ u, r# h$ `/ D
例如:C:\Cadence\SPB_15.2\license.dat 15.5不需更改license,环境变量CDS_LIC_FILE值设为license.lic的绝对路径就OK!" J: I  l# `( c  I0 t- r; n
/ ^$ n8 v; I3 n+ R0 t2 a    SPB15.2安装发现直接用15.2的LICENSE安装很容易死机,我们就用15.1LICENSE装吧,安装完后,把CADENCE\license_manager\LICENSE换成15.2的LICENSE 重新启动一下,发现同时安装allegro14.2和orcad10.3的方法我发现用allegro15.2的license.dat可以使allegro14.2和orcad10.3同时装在一台机子上.即只用一个license.dat就可以了,allegro15.0 的也可以用,不过我还是觉得用allegro15.2的license.dat起动稳定而且快一点,或者可以考虑把orcad10.3的license.dat删去.SERVER和DAEMON cdslmd两行后拷到allegro14.2(我试过用14.1的license.dat好像不行)的license.dat的后面,把我们所要加的环境变量CDS_LIC_FILE的变量值指向它就行了。说的有什么不对的地方请高手们
0 a3 N6 t! T8 p! O( ^. [指点.
发表于 2007-11-6 12:42 | 只看该作者
嘿嘿!很详细了,几个版本都有。
发表于 2007-11-9 16:11 | 只看该作者
收藏,用得着的时候,再拿出来。
发表于 2007-11-10 09:52 | 只看该作者
可不可以提供一个网站下zai,要有仿真工具的.也就是不是什么精简版
wing 该用户已被删除
发表于 2007-11-10 17:12 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2007-11-14 13:43 | 只看该作者
原帖由 protel 于 2007-11-9 16:11 发表
, V, w; d& u( ]收藏,用得着的时候,再拿出来。
# M' y# l) ?3 \; N& o( z
- v' {3 z. S- @: a2 m9 C& E' _俺来啦  大白天捡到宝拉
    擦汗
    2020-1-14 15:59
    发表于 2007-11-14 18:16 | 只看该作者
    没那么麻烦
    / m2 u* W, o2 c3 l& J! k8 j" ?不要重新起动一样可以用吧
    发表于 2007-11-14 20:42 | 只看该作者
    收藏了!上次下载了一个就是不会安装。谢谢了!
    发表于 2007-11-29 08:42 | 只看该作者
    大家都来学习啊
    changxk0375 该用户已被删除
    发表于 2007-11-29 12:20 | 只看该作者
    提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
    发表于 2007-12-5 20:45 | 只看该作者
    我想装一个SPB15.5B设计论坛,PCB layout设计,高速PCB设计,高速SI仿真设计0 H4 [  Q3 Z: {- x) j+ G7 t6 s9 d; x1 Z- g2 `* Z/ h9 H" u
    将license.dat用记事本打开后,没有SERVER hostname ANY 5280 这样的字样啊!!!怎么办!
    发表于 2007-12-6 08:32 | 只看该作者
    手工加进去就可以了,15.7和15.5的安装是相同的。
    13#
    发表于 2008-3-15 21:45 | 只看该作者
    很详细了,几个版本都有!' I" w' u+ z) X; x+ K
    有没有16.0版本的?+ P4 b+ [: k) z4 F
    是不是也是一样的!
    14#
    发表于 2008-3-17 09:21 | 只看该作者
    原帖由 天上人间 于 2008-3-15 21:45 发表 * V, r) c) V: b- Y; |$ v5 O% x
    很详细了,几个版本都有!
    # G; u9 @* q. _6 b  v有没有16.0版本的?
    & F' S" W0 H1 b/ i# ~4 g& N是不是也是一样的!
    . ]/ R; S: A9 R$ j0 q2 [: L
    我下载了论坛里一个电驴里16.0的,昨天试了一下破解不太成功,出现自动关闭(郁闷 )条件允许最好买个正版的用下
    15#
    发表于 2008-9-25 22:49 | 只看该作者
    求助
    哪位大哥有Cadence软件?能不能发一份给小弟?谢谢
    ; T  X6 o' K7 p8 Y$ Kyjs2008cool@163.com
    GMT+8, 2025-11-3 21:32 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
