美国泰克TLA5204 逻辑分析仪' m V/ v$ g. C7 g t/ k
JIANG% a% x- A$ h4 S6 `
& \ O7 Z; `: Z& o3 J! h
美国泰克TLA5204 逻辑分析仪 主要特点和优点
3 q c9 w$ g4 Y% T6 n5 \0 H杰出的性能,简便易用,调试、验证和优化数字系统
( ]9 S) O: Z# w6 G0 k6 n- w. U40 ps分辨率MagniVuTM采集技术,准确观察系统中的信号关系& }. r+ }6 H$ E: |0 X9 s
状态速率-时钟速率高达667 MHz,数据速率高达1333Mb/s,对zui快速的同步总线进行采样
; I" w7 w7 q3 e3 T. Z15 英寸显示器,选配触摸屏,查看更多数据,高效浏览数据
3 }, ^% p) h# c) y# T8 D4种型号,34/68/102/136条通道,高达64 Mb记录长度,提供灵活的解决方案,适应任何预算
5 A+ A$ z+ a" ~0 B( h* f: w拖放式触发- 把8种不同触发类型的任意一种触发类型从表格拖到波形上,TLA 将自动设置触发条件。消除错误,改善可重复性,节约时间5 r& J' r0 r7 B3 R3 l
拖放式测量-简便地拖动测量工具条上的图标,然后放到相关信号上,获得结果表格。节约时间,消除复杂性,降低测量不确定度1 g6 a' {# c+ @/ R
完善的信号完整性工具,迅速隔离、识别和调试复杂的信号完整性问题" _0 `+ H z$ Z% ]1 e
毛刺触发和存储-可以触发及突出显示潜在的信号完整性问题。TLA6400 系列不仅能够触发问题,还能够用红色突出显示怀疑的问题,从而能够简便确定需要进一步考察哪些信号. J8 X+ m! V$ f; h" k U9 \. O
iCapture-使用泰克*的iCapture功能,把怀疑的信号传送到TLA6400 系列的模拟输出上,而不需要使用示波器探头重复探测,缩短调试时间& ]& P8 D: b: z+ M
iView-以时间相关的方式同时观察逻辑分析仪数据和示波器数据,在
4 l8 \5 a6 {; l7 c字域和模拟域中追踪信号完整性问题6 Y: e% C, v: f
美国泰克TLA5204 逻辑分析仪 应用1 _0 [# |9 s% Y& b3 b
数字硬件验证和调试9 |/ s' |3 }5 [; a; }. W
监测、测量和优化数字硬件性能: v5 e+ J4 G& _4 t
嵌入式软件整合、调试和检验
2 z* s3 a! ~7 N) k9 Y& H) h! R以您钟情的价格,高效调试和验证数字系统!' j" i9 f/ s9 R7 p5 x
TLA6400系列逻辑分析仪价格经济,为调试、验证和优化数字系统功能提供了所需的性能。TLA6400系列还提供了一套完善的信号完整性调试工具,可以迅速隔离、识别和检定难检问题。它全面支持当前应用,您可以获得理想的工具,帮助您解决当前所有数字设计调试挑战。, y! i0 w1 M, T9 n/ ]. r
TLA6400 系列可以高效地验证和调试数字设计的功能:1 u& M3 F! |; G; T
使用已获的25 GHz MagniVu技术,准确测量定时关系。TLA6400系列采用单一的集成采集结构,消除了其它逻辑分析仪结构固有的定时偏移问题% W2 |! q4 F. C7 P. ]* g6 |
时钟速率高达667 MHz,数据速率高达1333 Mb/s,捕获总线上的信号
& J+ {2 x: q* i4 P您现在可以购买所需的功能,在测量需求增长时进行升级
8 z2 @# R) f1 f简单直观的拖放式触发设置,迅速隔离事件6 @, U t) ?# ?0 a& j6 X$ W2 v3 v
完善的拖放式测量,如频率、周期、脉冲宽度、占空比、边沿数量,简便地汇总设计的性能情况
q3 ~9 Y; q! y5 ^8 B! \" o- {以各种时间相关格式查看数据,包括波形、列表、图表、反汇编、源代码或比较
3 A0 h6 Z y3 l7 D% m5 m4 v找到棘手的信号完整性问题/ N2 O, D8 P8 @ T/ { \8 {
当前的逻辑分析仪不仅要帮助调试设计中的功能问题,还要帮助找到串扰、端接不匹配、地电平弹跳和其它因素引发的信号完整性问题。为帮助调试这些问题,TLA6400系列提供了一套完善的信号调试工具。
1 U7 a7 @$ v7 r! k这些工具可以:/ b! p& X! f6 ?$ Y, a& ]
使用毛刺触发,监测设计中的选定信号,在任何一个信号上找到信号完整性问题时触发采集/ L; H, a5 J6 F9 h& m$ h4 o
自动标出找到的任何信号完整性问题,迅速识别关心的信号*的iCapture功能,通过一只探头同时观察数字数据和模拟数据,进一步了解问题使用iView 查看数据时间相关的数字画面和模拟画面,追踪模拟域和数字域中的信号完整性问题探测解决方案,实现实时数字系统分析: P5900 系列探头如果没有探头,没有考虑探头对系统和测量时间影响,那么测试测量解决方案是不完整的。由于业内zui低的探头负荷,P5900系列逻辑分析仪探头可以保护信号完整性,使其对设计的影响达到zui小。在与TLA6400 系列逻辑分析仪一起使用时,P5900系列逻辑分析仪探头以经济的价格提供了完善的逻辑分析功能。您可以选择多种连接机制,包括高密度D-Max®、Mictor 和通用连接器。9 K$ Q A- l5 R; l( J
: V3 m/ j) H! S6 Y& S1 W* _17 通道P5910 探头提供了灵活的通用探测功能,支持0.100 英寸和2 mm引脚间隔、低输入电容和附件,可以连到许多行业标准连接装置上。
4 V1 a( b8 `! S: @, W
3 K, C ^5 a# b+ e/ B- D# z2 F6 p" i' [0 Q1 _, e2 F
对电路板空间有限的应用,34通道高密度P5960 D-Max实现了zui小的体积,提供了快速连接机制。
# x0 T" m3 `- V$ s' I7 Y1 U" j
5 w9 P& N2 V7 k8 N& W: k
; q: ?" u8 u. }+ H5 {P5934 是一种34 通道Mictor 探头,拥有快速连接/ 断开和正向锁 存机制,保证连接牢固可靠。 谭S 135-1007-5188(微信同号)
, e6 f9 a* Q4 F8 B, q1 Y3 u技术咨询:蒋工135-1007-5288(微信同号)$ E, z u; n- I( \4 Y
电 话:0755-21502766 传 真:0755-21502722: Y1 t, z' {: Q) B- v3 H4 b/ \; b
客 服QQ:53540923 4 k" y5 _8 f" P4 D
