. a+ N+ _9 R8 h
- \8 m- [7 o6 \5 h9 `/ h+ P
一文看懂LC谐振电路 , {( d5 B6 _: I$ Z. g- `
EDA365原创 作者:巢影字幕组 7 Y8 @/ @7 U5 o# e! h/ K, P# O
5 Q+ A+ { U; d+ Q
' B( [9 q/ o& ^/ k9 v' r- Z$ d( \+ S! p3 S& z+ [) h. x
! I B4 U' S j/ I: O G w
* \2 {4 h* V" q/ W) I 电感器是由电线线圈组成的设备,包裹在磁性材料上。电容器是包含两个金属板的设备。如果我们在电路中将电感器和电容器连接在一起,电流和电压会振荡,我们称这些振荡的频率为该电路的“谐振频率”。该频率由电感的感值和电容的容值决定。由于电线线的电阻,振动幅度将逐渐减小。如果该电路中的导线没有电阻,这些振动将永远持续下去。 * I/ k g* k( P: Y. A5 Y4 }" I
另一方面,假设我们的电路是仅由一个电容器和一个电阻器组成。一旦电容器放电,电阻两端的电压将为0。一旦电阻两端的电压为0,就不会有电流流过。如果没有电流流过,那么电容器将永远无法充电。但是,与电阻不同,电感是一种试图防止流过它的电流量发生任何变化的器件。如果电流试图停止流动,电感将施加力以保持电流通过。
* L6 h; C0 J7 ?/ ?( g
( O9 Y6 d5 {" J# u) @( G" _
在包含电阻的电路中,当电容器完全放电时,电流降为0;如果我们用电感代替电阻,那么当电流试图减小时,电感将施加力以保持电流流动。然后,该电流将以相反的方向给电容器充电。然后,电容器将要放电,并且此循环将重复进行。 / _9 Z, S' k' {
假设交在该电路旁边,有一个交流电压源,具有与这些振荡完全相同的频率。如果我们添加一个电阻,电阻两端的电压始终相等,这意味着电阻两端的电压降始终为0。如果电阻两端的电压降始终为0,那么就没有电流通过。从交流电压源的角度来看,电感器和电容器的并联为开路。且可以用开路代替。而交流电压源不会知道两者之间的差异,因为无论哪种情况,电流都不会流过交流电源。 6 P1 q5 c n' U2 w
) K8 _) m5 ~5 A: D+ I1 f; f% R
现在,假设我们采用与以前相同的电感器和电容器,我们将它们串联。由于此电路中所有组件都是串联连接的,因此每个点流过的电流量完全相同。电感与电容组合的谐振频率,仍和以前一样。在组件串联的情况下,电感器电容器组合就像短路一样。该串联的电感器和电容器可以替换为短路,而交流电压源不会知道两者之间的差异,因为会流过完全相同的电流,像以前一样流过交流电压源。然而,仅当电压源的频率恰好等于谐振频率。电压源的频率越接近谐振频率,电感器与电容器的串联组合越像短路,并且,电流的幅度将更大。如果电感器与电容器并联,则情况相反,电压源的频率越接近谐振频率,电感器与电容器的串联组合越像开路,并且流过电压源的电流越低。 7 e* \* `% J# d8 `9 Q/ S
出品|EDA365 作者|巢影字幕组 2 y6 J. P# [9 i, d1 ^9 u% H* `
' b. L. u: ` r$ k, v) m/ ]6 y
注:本文为EDA365电子论坛原创文章,未经允许,不得转载
# i& h" M' P) S. ]
" x1 u3 ]% q. _
) c3 C2 m! D0 \$ O2 G" O$ a
- a3 Q$ ~; n' E$ I) D/ a' D* L( W5 y( B$ a* `" b
* B8 D) c( @( D |
