查看: 402|回复: 1
PCB板印制线路表面沉金工艺介绍
    奋斗
    2020-9-2 15:06
    发表于 2021-5-11 13:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    在线路板表面处理中有一种使用非常普遍的工艺,叫沉金。沉金工艺之目的的是在PCB板印制线路表面上沉积颜色稳定,光亮度好,镀层平整,可焊性良好的镍金镀层。6 E/ G; h' `  d& P% M6 Y7 Z
    * ~6 g/ }4 t+ ^6 a- R& J: x3 p
      简单来说,沉金就是采用化学沉积的方法,通过化学氧化还原反应在线路板表面产生一层金属镀层。9 N4 r& h9 u# l. r- O
    ( K+ @( f# i* p$ d' Z$ C
      一、沉金工艺的作用
    ) B2 i: Q& z4 {2 G. L: X9 c0 b0 Y6 L
      电路板上的铜主要是紫铜,铜焊点在空气中容易被氧化,这样会造成导电性也就是吃锡不良或者接触不良,降低了电路板的性能,那么就需要对铜焊点进行表面处理,沉金就是在上面镀金,金可以有效的阻隔铜金属和空气防止氧化掉,所以沉金是表面防氧化的一种处理方式,是通过化学反应在铜的表面覆盖上一层金,又叫做化金。
    ! x/ q9 T- K2 ?. P! c+ C8 v/ {. v& L& `2 {3 O( o% k2 Y8 t
      二、沉金可以提升对PCB板的表面处理
    ! ~% [( H2 ^3 I0 w; r
    ( {% a  Q; u' _& K3 O" _3 m  沉金工艺的好处是在印制线路时表面上沉积颜色很稳定,光亮度很好,镀层很平整,可焊性非常好。沉金一般金的厚度为1-3 Uinch,所以沉金这种表面处理方式做出来的金厚一般较厚,所以沉金这种表面处理方式普遍应用于按键板,金手指板等线路板,因为金的导电性强,抗氧化性好,使用寿命长。
    ) h0 g( U+ O4 V  M" B2 c+ h" V3 C& K
    ; G9 Z4 U, \8 N- l# o  R  三、采用沉金板的线路板的好处% b9 ?7 @, v+ i5 w. h" T
    : a9 Y& c) `$ ~9 O  1、沉金板颜色鲜艳,色泽好,卖相好看,提升了对客户的吸引度。  D# P+ r3 D1 N" A* p. i
    % o! t9 y( z: j& e% P& Q  2、沉金所形成的晶体结构比其他表面处理更易焊接,能拥有较好的性能,保证品质。; B1 f7 _. g0 V4 r' @+ i; f2 r9 Q
    $ `4 Z3 t. e. U9 }  3、因沉金板只在焊盘上有镍金,不会对信号有影响,因为趋肤效应中信号的传输是在铜层。
    + X# ^: s  S& |+ y9 _  G' o8 W6 s2 t& J! N* H# ~5 t& @' y5 N
      4、金的金属属性比较稳定,晶体结构更致密,不易发生氧化反应。" n& p1 ?0 [8 l- F8 N9 [0 b$ I6 Z
    + x$ c) Q) d6 F& q. d# r+ \
      5、因沉金板只有焊盘上有镍金,所以线路上的阻焊与铜层的结合更牢固,也不容易造成微短路。# x, g! d, c2 F! W5 B; ?
    # k* a+ o+ X6 l( {  6、工程在作补偿时不会对间距产生影响,便利工作。
    / @6 E* }* d7 W# o' o! G! I' k8 k8 [
    * U( q& v- U- }# O0 i2 s  7、沉金板的应力更易控制,在使用时的体验较佳。
    : ^5 w, S4 V* r9 e, ]
    4 P. z  S4 u0 ]0 {9 @/ g  四、沉金和金手指的区别
    2 ?# n$ o+ Q% h) V. ~! J( \* k! ?5 p
      金手指我们说的直白些,就是黄铜触点,也可以说是导体。详细说就是因为金的抗氧化性极强,而且传导性也很强,所以在内存条上与内存插槽相连接的部件镀上金,那么所有信号都通过金手指来传送的。因为金手指由众多的黄色导电触片组成,其表面镀金而且导电触片排列像手指状,因而得名。通俗讲金手指是内存条上与内存插槽之间的连接部件,所有的信号都是通过金手指进行传送的。金手指由众多金黄色的导电触片组成,金手指实际上是在覆铜板上通过特殊工艺再覆上一层金。
    3 o$ p) w7 x- d# t" z0 e6 n6 t7 `9 j8 y6 ~/ x
      所以,简单区分就是沉金是线路板的一种表面处理工艺,而金手指是线路板上拥有信号连接和导通的部件。在市场实际中,金手指未必真正表面为金。因为金昂贵的价格,目前较多的内存都采用镀锡来代替,从上个世纪90年代开始锡材料就开始普及,目前主板、内存和显卡等设备的“金手指”几乎都是采用的锡材料,只有部分高性能服务器/工作站的配件接触点才会继续采用镀金的做法,价格自然不菲的。
    4 |0 c6 i5 |8 m" p# h
    6 E# d2 @# [5 Q  }8 K
    发表于 2021-5-11 14:23 | 只看该作者
    沉金可以提升对PCB板的表面处理
    GMT+8, 2025-10-9 20:19 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
